robert-o Zgłoś #381 Napisano 4 Marca 2013 dobra dzięki Madzia mniejsza z tym nawiewem i tak wywaliłem światłowów i dałem ledy , jutro poszukam tej kostki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #382 Napisano 12 Marca 2013 ja u Siebie mam tak czerwono-niebiesko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #383 Napisano 12 Marca 2013 można i tak fajnie wygląda , ale ja wolałem czerwone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #384 Napisano 12 Marca 2013 fajnie:) ja zrobiłem u siebie na niebiesko już jakiś czas temu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #385 Napisano 12 Marca 2013 można i tak fajnie wygląda , ale ja wolałem czerwone kwestia gustu szczerze powiem na pewno lepiej niż miałem oryginalnie zielone:doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrzemoTDI Zgłoś #386 Napisano 17 Marca 2013 mam pytanko koledzy czy mam takie podswietlenie u siebie mam passata 1999/2000 rok, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #387 Napisano 17 Marca 2013 nikt niema tu szklanej kuli przed sobą-w jednych były w innych nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #388 Napisano 18 Marca 2013 przemek zdejmij klapke/osłonę bezpieczników i tam wszystko widać, albo idą kable do nawiewu bocznego albo nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrzemoTDI Zgłoś #389 Napisano 18 Marca 2013 ok tak zrobie dzieki wielkie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej 77 Zgłoś #390 Napisano 20 Marca 2013 Hej. Wywaliłem kratki-wymontowałem zaróweczki z oprawek. Zamontowałem diody białe 12V 5mm. zmontowałm wszystko razem diody świecą... ale brak efektu na "piktogramach":hmm ciemno jak u Obamy... O co kaman?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #391 Napisano 20 Marca 2013 a dałeś tylko diodę w tym miejscu gdzie oryginalnie była żaróweczka trzeba było dać czerwoną diode a nie białą i mozesz usunąć te światłowody i dać 2 diody po jednej przy każdym piktogramie i na pewno bedzie lepiej to świecić i będzie widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #392 Napisano 21 Marca 2013 pewnie kierunek i montaż diody ma niewiele wspólnego ze świeceniem na piktogram Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #393 Napisano 21 Marca 2013 jak usuniesz światłowód , to dioda powinna być prawie przy piktogramie , w zależności od tego jak bardzo chcesz żeby to świeciło, im blizej tym mocniej . Ja zrobiłem i wygląda jak ori a odstęp od piktogramu to pewnie jakiś 1mm albo ciut więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej 77 Zgłoś #394 Napisano 21 Marca 2013 czyli amputacja światłowodu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #395 Napisano 21 Marca 2013 czyli amputacja światłowodu... banał , potem diody i klej na gorąco i będzie świecić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej 77 Zgłoś #396 Napisano 21 Marca 2013 pytanie czysto teoretyczne laika... czy można dać jeden rezystor na "wejściu" do instalacji podświetlenia nawiewów np na słupku przy kostce czy trzeba na każdą diode? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #397 Napisano 21 Marca 2013 daj na każda diodę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #398 Napisano 22 Marca 2013 pytanie czysto teoretyczne laika...czy można dać jeden rezystor na "wejściu" do instalacji podświetlenia nawiewów np na słupku przy kostce czy trzeba na każdą diode? nie po to ja i reszta wrzucała tu zdjęcia i opisy,marnowała całe popołudnia na opracowaniu tutoriali łącznie z prawem Ohma i dokładną instrukcją instalacji by zadawać tu takie pytania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marasec Zgłoś #399 Napisano 14 Kwietnia 2013 Witam czy jest ktoś w stanie oczywiście za odpowiednią opłatą polutować mi zielone diody + te rezystorki ? Tak żebym mógł już sobie tylko przylutować "+" i "-" Nie mam też żadnej lutownicy, więc będę musiał od kogoś pożyczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #400 Napisano 14 Kwietnia 2013 warto zainwestować w lutownice , nie jest droga a może się przydać do kolejnych modów i nie tylko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
