mati17744 Zgłoś #481 Napisano 28 Listopada 2015 Właśnie byłem przy aucie, wkładałem rękę w otworze od bezpieczników do nawiewu i nagrywałem telefonem i tam raczej nic nie ma takiego, żadne przewody nie idą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #482 Napisano 28 Listopada 2015 Więc fabryka zaoszczędziła na miedzi...czeka Cie ciągniece kabli jeśli chcesz mięć podświetlenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #483 Napisano 12 Marca 2016 Tak wychodziły wersje bez przewodów.Z drugiej strony wykręć cały nawiew i zobacz czy faktycznie ich tam nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #484 Napisano 17 Września 2020 Zapodałem żaróweczki 2,3W zamiast 1,2W ale dupy nie urywa.Góra dalej słabsza niż dół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #485 Napisano 17 Września 2020 Góra będzie zawsze słabsza bo to jest konstrukcyjnie zwalone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #486 Napisano 19 Września 2020 W dniu 17.09.2020 o 20:52, StreamHD napisał: Góra będzie zawsze słabsza bo to jest konstrukcyjnie zwalone. Czyli zostają tylko ledy góra i dół. Zaczynam zbierać komponenty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
