mielke Zgłoś #41 Napisano 7 Kwietnia 2011 witam, Też chciałem się podpiąć pod temat, mam Paska B3 z nie działającą klimą, ale nie w tym problem. Niezależnie od temperatury na zewnątrz z nawiewu ciągle leci ciepłe powietrze Grzeje jak porąbany, przy upałach w ogóle nie korzystam z nawiewu. Jak myślicie co może być przyczyną? Pozdrawiam, zacięta klapa lub silniczek od regulacji temp lub czujniki temp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MnieNieZnaojim Zgłoś #42 Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam również podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać. U mnie to ciekawie wygląda Pokrętło od ustawiania siły nawiewu działa normalnie na pozycji 1,2 i 3 ale żeby ustawić na siłę 4 to trzeba pokrętło dać w pozycji między 3 a 4 - dokładnie pomiędzy oboma cyferkami. Gdy przekręcisz całkiem na 4 to siła nawiewu spada o jedno oczki czyli na 3. Pokrętło od temperatury nawiewu działa bez zarzutu. Pokrętło "szyba-nogi-głowa" też śmiesznie działa. Tzn każda pozycją niby działa tzn mam nawiew i na szybę i na nogi i na nogi i głowę ale jest małe ale. Pokrętło nie da się przekręcić całkiem do pozycji "szyba" tylko staje w pół drogi i tyle. Inne pozycje działają normalnie. Na każdą można ustawić ale wydaje mi się że nawiew jest ciut słabszy przez to. Mógłby ktoś poradzić co to może być ? o masakra mam to samo !!! dokładnie to samo wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #43 Napisano 13 Sierpnia 2012 o masakra mam to samo !!! dokładnie to samo wszystko Zatem poczytaj trochę a nie klepiesz posta bez sensu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MnieNieZnaojim Zgłoś #44 Napisano 15 Sierpnia 2012 post był po to żeby uświadomić mu że nie jest sam z tym problemem i owszem poczytałem i jestem w połowie rozwiązania problemu. ps Twój post też jest bez sensu bo nic nie wnosi nie prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #45 Napisano 15 Sierpnia 2012 post był po to żeby uświadomić mu że nie jest sam z tym problemem Po trzech latach od zamieszczenia posta... nie wiem czy ktos pamieta co klepał trzy lata temu. Zadaj konkretne pytanie lub podziel się własnymi spostrzeżeniami lub doświadczeniami a ktoś może odpowie lub podrzuci jakiś link. Wiem ze wyszukiwarka jest toporna (polskie znaki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoshimura Zgłoś #46 Napisano 30 Sierpnia 2012 Siema. Panowie mam następujący problem: wczoraj pokrętło od temperatury sie przyblokowało i miało taki tam z 2 cm zakres, że się ruszało normalnie. Dzisiaj pewien inteligentny osobnik na siłę chciał przekręcić na gorące i tak od tamtej pory chodzi luźno czyli coś tam się urwało, złamało... Może ktoś konkretnie rzucić poradą na co zwrócić uwagę na pierwszy ogień? Rano wstaję zdemontuje środkowy panel aby wyjąć to ustrojstwo i chciałbym wiedzieć na co patrzeć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #47 Napisano 30 Sierpnia 2012 chciałbym wiedzieć na co patrzeć. Prawdopodobnie masz już urwane mocowanie niebieskiej linki... Jest na forum jak to chałupniczo naprawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoshimura Zgłoś #48 Napisano 31 Sierpnia 2012 Mocowania linek całe, cięgło się rusza, wygląda na to, że coś pod tym kółkiem zębatym nie trybi.Jak cięgło wezmę na max temperaturę to pokrętło cofa ale w odwrotną stronę nie działa. To jest rozbieralne? Żeby wyjąć panel to chyba trzeba poodczepiać linki, duże problemy są żeby to później poskładac do kupy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MnieNieZnaojim Zgłoś #49 Napisano 2 Września 2012 zdjęcie jest ok choć ja mam 3 pokrętła bo jedno po lewej służy to obiegu zamkniętego i otwartego (z tym to wogóle dziwne rozwiązanie) przykładowe foto możliwe też że problem może być głębiej na drugim końcu linki wtedy musisz dodatkowo ściągnąć także dolną półkę z prawej strony. u mnie jest problem z tym pokrętłem od wskazań gdzie ma wiać i przeskakuje w momencie "nogi - korpus" też zapewne mam coś ułamane przy trybie zębatym odczep z zatrzasków linki i delikatnie podważ od dołu zaokrąglone jej końcówki zdejmij i obejrzyj tryby z dogodniejszej pozycji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SiaraRB Zgłoś #50 Napisano 8 Września 2012 Panowie u mnie załącza się tylko 3 i 4 bieg, cała reszta temp i rodzaj nawiewu śmigają, natomiast 1 i 2 zdechły. Sprawdzałem miernikiem nie przewodzą prądu. Rezystor przewodzi czy mogło paść coś w panelu bo nie wiem czy mam kupować inny czy cos grzebać jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MnieNieZnaojim Zgłoś #51 Napisano 15 Września 2012 a czytałeś wcześniejsze posty dotyczące podginania blaszek żeby wszystko stykało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SiaraRB Zgłoś #52 Napisano 15 Września 2012 Pewnie. Zmieniłem bezpiecznik termiczny, ale brak poprawy. Co odkryłem to to, że gdy zmieniam położenie pokrętła z 1-4 to na wtyczce tej podłączanej do rezystora jest obwód w każdym innym miejscu, więc to znaczy ze przełącznik przy panelu jest ok. Wniosek nasuwa się jeden: rezystor do wymiany. I tak własnie czekam na "nowy" używany:) Jeśli ktoś szuka problemu niezbędny w tym wypadku jest mierniczek. Sprawdzałem również rezystor na początku i dwa druciki nie zamykają obwodu, czyli coś tam w środku musiało walnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi901990 Zgłoś #53 Napisano 19 Września 2012 A ja mam taki problem, ze wogole nawiew mi nie dziala, wentylator dziala bo podlaczylem na krotko i smiga. A gdy krece pokretlem od regulacji sily nawiewu to nic, zero reakcji, co moze byc tego przyczyna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SiaraRB Zgłoś #54 Napisano 19 Września 2012 Weź miernik, pomierz opornice i kable od nawiewu czy na poszczególnych biegach jest napięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi901990 Zgłoś #55 Napisano 20 Września 2012 A jak nie bedzie napiecia? To co wtedy? Bo na chwile obecna nie dziala mi na zadnym biegu nawet na 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SiaraRB Zgłoś #56 Napisano 20 Września 2012 Jak nie bedzie obwodu na poszczególnych biegach przy wtyczce to znaczy, że kombinuj z panelem. Ale raczej na 99% opornica. Wyjmij opornicę i miernikiem dostaw przed i za bezpiecznikiem termicznym. Tak wykluczysz czy poszedł bezpiecznik. Jeśli jest obwód to bezpiecznik jest ok. Potem dostawiasz przed bezpiecznikiem i lecisz do poszczególnych drucików. Obwód ma być na wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdekPassat Zgłoś #57 Napisano 22 Września 2012 Witam podobny problem jak u wszystkich wentylator chodzi tylko na 4 awaria nastąpiła powiedzmy dwa tygodnie po wymiany nagrzewnicy (nie zdążyłem się nacieszyć ciepłym powietrzem) , pierwsze co to wymiana bezpiecznika , potem próba z rezystorem (spięcie na krótko drutem) - tego nie polecam nikomu - oczywiście zadziałało ale mało co nie spaliłem auta , podjechałem kupić używany rezystor no i po godzinie 50zł w plecy bo ten znowu się spalił , nie wiem już co robić , i gdzie szukać przyczyny że panuje tam tak duża temperatura że pali te rezystory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MichałekOi! Zgłoś #58 Napisano 7 Listopada 2013 Musisz zdjąć panel, wyciągnąć pokrętło (na wcisk) i podgiąć blaszkę która łączy górny zacisk z dolnymi. Uwaga bo to dziadostwo jest dość słabe. właśnie już to wyrwałem i jak to z powrotem zamontować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TOMEK_VR6_1984 Zgłoś #59 Napisano 12 Listopada 2013 Witam serdecznie. Ja troszkę nie w temacie ponieważ posiadam B4 z klimatronic i mam następujący problem. Obszukałem forum, zle nic nie znalazłem w tym temacie dlatego dołączyłem się tutaj. Nie działał mi nawiew na szybę przednią oraz na nogi. Dmuchał tylko na głowę i to głównie bokami a środkiem nie za mocno. Nie zastanawiając się rozkręciłem całą deskę rozdzielczą ponieważ myślałem, że to gabka na klapach całkiem sie skończyła i czy klapa zamknięta czy otwarta i tak nie steruje nawiewem a okaząło się że gąbki całe a passat rozkręcony w garażu. Wiecie jaka może być przyczyna tej awarii? Dodam jeszcze, że działa klima o i bieg zamknięty, nie ma równiez poroblemu z nastawem temperatury. POMOCY !!!!! Do niedzieli musze to zrobić bo konczy mi sie urlop. Z góry dzięki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #60 Napisano 12 Listopada 2013 czerwony przycisk od zwiększania temperatury i off, trzymasz jednocześnie przy wyłączonym zapłonie. Przekręcasz zapłon, tak żeby się kontrolki zaświeciły i climatronic robi samodiagnozę... czerwonym przyciskiem zmieniasz kody, przepisujesz i wklejasz tu na forum... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
