Gość romper22
Jak naprawić nawiew?
Gość romper22
Witam. Man taki problem, że na początku zepsuł się nawiew na szybę (tak jakby się zapchał), później całkowicie przestał działać wentylator, choć czasem jak ustawię siłę nadmuchu między II a III to się załącza ale czasem pochodzi a czasem nie. Rozebrałem pulpit tzn. tunel środkowy i konsolę środkową, wyciągnąłem panel sterowania nawiewem, ogrzewaniem i odkręciłem dolną półkę po stronie pasażera żeby dostać się do wentylatora. Oprócz wymiany lub naprawy panelu sterowania nawiewem (jest uszkodzona zębatka przy sterowaniu strefami nawiewu, przeskakuję) to nie wiem jak mam się zabrać za sprawdzenie tych kanałów nawiewu na szybę, nie chcę rozbierać w ciemno pół auta, chyba, że jest to konieczne. Prosiłbym o jakieś pomocne instrukcję jak naprawić ten nawiew bo ciągłe jeżdżenie zaparowanym autem jest meczące. Z góry dzięki.
Wlasnie dzisiaj to przerabialem. Napisze ci jak ja to zrobilem. Wymienialem caly panel bo zabki trzymajace pancerz do linek sie wykruszyly. Przejzyj sie jak pracuja ramiona od regulatora strefami i tak posteruj linkami aby bylk ten uklad. Wlacz nawiew i sprawdz czy wieje tak jak powinny wskazywac linki. W ten sposob dowiesz sie czy linki pracuja i przelaczaja strefy. Mi tak sie udalo ustawic nadmuch. Chociaz wymiana samego panelu to byla dla mnie karamustafa.
Pierwsza rada w przypadku ciężko chodzącego pokrętła (szyba-boki-nogi) to NIC NA SIŁĘ. To tak dla potomnych, którym na razie wszystko działa elegancko. Na siłę i lecą plastykowe zębatki od mechanizmu - Jak u Ciebie (wtedy szrot, koszt 50 dych i masa nerwów) lub wyskakują z bolców linki i koszmarne robótki z wymianą mechanizmu i montowaniem do niego linek gwarantowane. A co do samego sprawdzenia to wystarczy jak pobawisz się tymi linkami i szybko załapiesz w jakiej pozycji ma być która linka. A szczegóły tutaj:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5790
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3949
Czy może wiecie czy panel sterowania nawiewem z B3 będzie pasował do B4?
Chodzi o panele bez klimy.
Witam również podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać.
U mnie to ciekawie wygląda
Pokrętło od ustawiania siły nawiewu działa normalnie na pozycji 1,2 i 3 ale żeby ustawić na siłę 4 to trzeba pokrętło dać w pozycji między 3 a 4 - dokładnie pomiędzy oboma cyferkami. Gdy przekręcisz całkiem na 4 to siła nawiewu spada o jedno oczki czyli na 3.
Pokrętło od temperatury nawiewu działa bez zarzutu.
Pokrętło "szyba-nogi-głowa" też śmiesznie działa.
Tzn każda pozycją niby działa tzn mam nawiew i na szybę i na nogi i na nogi i głowę ale jest małe ale.
Pokrętło nie da się przekręcić całkiem do pozycji "szyba" tylko staje w pół drogi i tyle. Inne pozycje działają normalnie. Na każdą można ustawić ale wydaje mi się że nawiew jest ciut słabszy przez to.
Mógłby ktoś poradzić co to może być ?
Musisz zdjąć panel, wyciągnąć pokrętło (na wcisk) i podgiąć blaszkę która łączy górny zacisk z dolnymi. Uwaga bo to dziadostwo jest dość słabe.
U mnie czasem się tak dzieje, wystarczy że wrzucę nawiew na klatę, przejadę po dziurach i coś się odblokowuje ;)
może ktoś grzebał przy linkach za pokrętłami.
Jak są za bardzo naciągnięte to występuje taki efekt (przerabiałem to jak montowałem to badziewie:mad:) odpowiadają za to linki skrajne o ile dobrze pamiętam :)
Na linkach są niby oznaczenia miejsca zaczepienia (kolorowe paski) ale tak naprawdę to nie to miejsce
Edytowane przez maniusz
Ja miałem tak, jak zamontowałem radio. Jakiś kabel był tam w tych kółkach zębatych z tyłu za panelem nawiewu i jak przekręcałem pokrętło to wciągało go między kółka i blokował.
dobra uporałem się z tymi ograniczeniami :)
Pokrętła chodzą już normalnie a przyczyną był jakiś element plastikowy który tam wpadł i blokował na tych zębatkach.
Nawiewy działają dobrze poza jednym - tym na nogi
Dmucha powietrze ale bardzo słabo
Dziwne bo jak dam na "nogi, głowa" to już jest lepiej :)
Tak, mechanizmy pokręteł są takie same, maskownice tez pasują tylko róznią sie minimalnie sposobem wykonania napisów. Mam oba panel u siebie i moge przesłać fotki jak trzeba.
Dzięki ale już nie trzeba :D
Juz wymieniłem.
Witam.
Przyłączę się do tematu.
U mnie spalił się 6 bezpiecznik od dmuchawy, wymieniłem- ok wszystko działa elegancko na 4 biegu, przełączam na 0 i przepala się znowu bezpiecznik.
Czy będzie do wymiany panel sterujący? Bo to pewnie tam gdzieś robi się zwarcie.
Podnoszę... Naprawdę nikt nie wie co to może być ?
Dmuchawa nie działa na żadnym biegu, na każdym wywala mi już teraz bezpiecznik...
Może to opornica jest winna, ja miałem tak jak Ty, a jakiś czas potem przestało wywalać bezpiecznik, ale wentylator działał już tylko na 4 biegu. musiałem kupić nową opornicę, podoginać blaszki (styki) w pokrętle i przesmarować tuleje w silniku wentylatora i od tego czasu (jakieś 2 lata) wszystko działa bez problemu.
Tak też zrobiłem i wszystko wróciło do normy! :)
dzięki Robert, masz piwo i punkcik :)
panowie ja mam takie pytanie pokręło on siły nawiewu działa tylko 4 bieg ale i tak nie dmucha z taka siła jak powienien a reszta nie działa wogóle licze na jakaś podpowiedz i pozdrawiam
To i ja mam pytanko ,choc nie przeszkadza mi to to jak ustawie nawiew na szybe to dmucha lekko na szybe i "na Twarz" jak ustawie na nogi,dmucha lekko na nie i na maxa na Twarz... czy tak powinno byc? czy nie powinno przypadkiem dmuchac tylko na szybe jak na nia ustawie itd.?
Pourywane masz mocowania linek przy pokrętałach albo źle wyregulowane, w pozycji na szybę i nogi delikatnie może dmuchać z kratek ale nie tak jak jest u Ciebie.
TO sobie poczytaj.
ja też miałem taki problem nawiew działał tylko na czwartym ustawieniu no i w końcu stało sie z pokrętła regulacji buchnął dym i całą wentylację szlag trafił a było to na autostradzie w Szwecji .Podczas wymiany trzeba zwrucić uwagę o podrawidłowe ustawienie linek i ich naciąg jeżeli się tego nie dopilnuje to póżniej sa takie efekty jak opisujecie ja tak miałem i musiałem wszystko jeszcze raz rozbierać poza tym pancerze linek muszą dyć prawidłowo zamocowane spinkami bo inaczej linka nie będzie prawdłowo otwierać poszczegółnych ustawień nawiewu i reszę tek jak doradza robert no i powinno być już ok .
szukajka ---> rezystor dmuchawy
Tutaj się z Tobą Włodek nie zgodzę, bo:
tak powinno byc
:ok:
Nigdy nie dmucha w 100% tam gdzie ustawimy, nawet w "WKŁ" jest to opisane o ile dobrze pamiętam ...
