przemek4net
przycisk ASR a EDS/EDL
pasek przedliftingowy
w wyposazeniu jest to tak oznaczone
1AJ anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
Czy wylaczenie ASRa guzikiem wylacza takze EDS/EDL?
Przy ASR off ASR odcina paliwo czy zmniejsza ilosc paliwa?
Ktory system reaguje pierwszy? EDL a gdy ten nie daje rade obcina ASR czy jak to zgrali?
Pasek przedliftingowy
Pozdrawiam,
Przemek
Nie sprawdzałem, ale wyłącz ASR - pracę EDL będziesz słyszał. Elektryczna blokada dyferencjału działa na zasadzie odhamowania koła napędowego które traci przyczepność. ASR dodatkowo redukuje moment obrotowy silnika, ponieważ EDL nie gwarantuje że samochód nie wpadnie w poślizg.
Jak to zgrali? Tak naprawdę to wszystko to jeden system. Cała "logika" która tym steruje siedzi w sterowniku pompy ABS. Ty przyciskiem wyłączasz tylko jedną funkcję systemu.
W Passacie (B5 3B) który posiada tylko ABS, aby móc cieszyć się ESP należy - wymienić pompę ABS, zamontować czujnik przeciążeń bocznych, wymienić servo hamulców oraz taśmę pod kierownicę która będzie odczytywała kąt skrętu kierownicą - wsio.
czy sa wersje "z ASR" ale "bez EDL"?
raczej nie warte zachodu... ale pewny jestes ze pompe ABS? moze sama elektronike absu? Ktos to w praktyce przeprowadzil? (z ciekawosci)
Zauwazylem, ze przy nawrotach na recznym miga mi kontrolka od asr wiec sie tematem zainteresowalem
Przemek
Nie, nie samą elektronikę. Serwo jest inne ponieważ przy ASR/ESP w układzie hamulcowym pojawia się ciśnienie w momencie kiedy nie naciskany jest pedał hamulca, nie wiem dokładnie na czym polega problem ale servo jest ciut inne. Podobnie kwestia "przyśpieszeń". ESP podobnie jak kierowca musi "czuć" samochód. Jednak tak jak napisałeś, taka modyfikacja jest nie warta zachodu.
ASR jest oparty na EDL, podobnie jak EDL na ABS. Kwestia tylko tego jak inżynierowie to zaprogramowali. Wyłączając ASR sterownik wie że masz uślizg kół, ale celowo na Twoje życzenie nie zareaguje. Jak to jest z EDL? Wyłącz ASR i rusz gwałtownie z miejsca na śliskiej nawierzchni. Jeżeli usłyszysz charakterystyczne chrobotanie z pod maski (czyli działająca pompę ABS i pracę elektrozaworów) to znaczy że odłączenie ASR nie dezaktywuje EDL. Nie jestem pewien, ale z tego co słyszałem EDL dezaktywuje się po przekroczeniu 40kmh/h.
Co do zaciągania ręcznego, to działa tutaj prosta zasada. Sterownik porównuje prędkość obrotową kół przednich oraz tylnych, biorąc pod uwagę kąt skrętu kierownicą. Jeżeli zablokujesz tylne koła, sterownik mylnie (to nie inteligentne urządzenie) stwierdza że stoisz w miejscu a przednie koła buksują i dlatego ASR wkracza do akcji.
Hej wszystkim. jestem nowy i pragne pozdrowic wszystkich forumowiczow.
A teraz do watku zagadnienia....
Czy moze miec wplyw roznica pomiedzy rozmiarem opon z przodu i z tylu zeby ASR zaczal sie nagle wlaczac podczas jazdy ??? opony przod 195/60R15 a tyl 195/65R15
2 dni temu mialem zalozone 4 jednakowe i nic sie nie dzialo
No jak sam piszesz opona o profilu 60 i o profilu 65, czyli inne prędkości obrotowe kół podczas jazdy więc ASR ma prawo reagować.
Koledzy mam paska 2000r 1,8t i mam pytanie :
Nie posiadam kontrolki od ASR a w kodach wyposażenia mam : 1AH - electronic differential lock (EDL)
1AH ABS/ASR -- Podobno to ten kod oznacza.
Co mnie teraz denerwuje bardzo TO to że kręcę kólkami co chwile, a wiem ze ASR fajnie te boxowanie trzyma w ryzach.
Co w ogóle daje mi ten 1AH - electronic differential lock (EDL)
prosze o info, dzięki
1AH - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDL)
Przydatne na śliskiej nawierzchni, bo jeśli komputer wykryje uślizg jednego koła, to przy pomocy abs przyhamowuje to koło i siła napędowa przechodzi na drugie, które ma lepszą przyczepność.
Wszystko fajnie, tylko nie wiem czemu tak koła boksują jak teraz na sliskiej powierzchni lub mokrej chce sie szybciej ruszyć, nie czuje tego przychamowywania koła, do tego jak miałem asr to widizałem migająca kontrolke i czułem system przeciw boksowaniu kół i to było to. :(
Panowie odkopie trochę temat. Mam polifta z esp, czy w każdym z esp jest też system edl? Zauważyłem, ze mi nie działa a bardzo by mi się przydał.
A co do samego ESP to jeszcze ECU trza od 3BG. W pyte roboty jest i troche gratów trza. Jak fabryka nie dała to trza się obejść i śmigać spokojniej.
Ja bym nie ingerował akurat w ten system.
Podłącze się pod pytanie, czy passaty z ESP od 3BG w górę maja EDL.
 W B5 przed liftem z ESP, czuć jego działanie na śliskiej nawierzchni, w
żadnym z późniejszych modeli - włącznie z B6 i B7 działa tylko ASR.
Minął rok, ja dalej nie znalazłem odpowiedzi jak to jest z tym edl w polifcie. Niby ma byc a na bank nie dziala.
Masz ESP, a on potrafi to samo co ABS, EDL, ASR i jeszcze sporo więcej.
Wszystko to wiem, wszystko sprawne 0 bledow, esp działa jak trzeba, edlu brak...
Po czym to wnioskujesz? Kiedy prawe koło stoi na lodzie, a lewe na suchym asfalcie to nie można ruszyć z miejsca i system nie reaguje? EDL ma w takiej sytuacji przyhamować koło prawe, aby zwiększyć opór, którego nie daje powierzchnia pod nim.
Dokładnie tak ma być jak piszesz a nie jest. Mieszkam w górach, takie sytuacje to norma.
I teraz szukam, czy ja mam cos nie tak, czy ten edl w 3bg to pic.
Ciężko powiedzieć, ale ewolucja wygląda tak: ABS -> EDL -> ASR -> ESP.
Przy czym ESP to nie zlepek wszystkich poprzednich plus coś tam, tylko nowy system, który potrafi dokładnie to co poprzednie i wiele więcej. Inaczej mówiąc to nierealne wg mnie, żeby nie działał moduł EDL, a działał ABS, ASR, ESP, bo takich modułów tam nie ma. ESP realizuje te funkcje i tak jak potrafi przyhamować którekolwiek koło podczas poślizgu, aby wyrównać tor jazdy, tak samo powinien zrobić to przy ruszaniu z miejsca.
Innymi słowy system może nie być sprawny.
Tez dla mnie to jest dziwne. Czujniki pokazują prawidłowo prędkości kół, system spi jakby w ogóle w oprogramowaniu pompy abs nie bylo zaimplementowanego edl.
Czekam na kogokolwiek kto ma polifta z esp i wyraźnie mu to dziala.
Wertowalem zagraniczne fora i nie jest to dalej jasne z tym edl w polifcie.
