Sign in to follow this
jedrus
kupiłem CB - co dalej
witajcie,
w końcu się udało ;-)
zdecydowałem się na Unidena 520 XL + antena Midland o długości ~70cm montowana na magnes.
nie wiem do końca czy ta antena to dobry wybór, ale trudno :614:
radyjko działa, nawet już pomogłem jednemu koledze :629:
tylko pytanie... czy gdzieś można poczytać o "netykiecie" uzywania CB?
jak zadawać pytania / jak się witać / czego nie mówić itp....
rozumiem że "świadectwo zgodności" musze zawsze mieć przy tyłku? :)
i kolejne pytanko - jak sterować RFGAIN-em oraz SQ...
doczytałem, że SQ to blokada szumów a RFGAIN to regulacja czułości odbiornika...
ale czy SQ reguluje się w jakiejś zależności od RFGAIN (albo odwrotnie?).
może ktoś mi to wszystko łopatologicznie wytłumaczyć :629:
albo wskazać stronkę, na której będzie HOWTO, bo to co znalazłem to strzępy informacji ;-)
EDIT
znalazłem grupę dyskusyjną o CB :P
pl.rec.radio.cb - zabieram się do przeglądania :629:
jedrus, jaki koszt całości? Żona mi obiecała CB :622: ale zawsze coś mi wyskoczy wazniejszego do passata :626: Ale myślę że w tym roq zanabędę :619:
~450zł.
ale przepłaciłem, na allegro możesz o wiele taniej kupić.
A kupiłeś używane czy nówkę czy prawie nówkę ?
P.S. Też się przymierzam do zakupu.
kupiłem nówkę noweczkę :P
ale antena... już jestem zły :625:
wydaje mi sie, że jest za krótka :P
pytałem skąd mnie słychać to odpowiadali tak z 2km :/
ale tak sobie mysle... pojeżdże z nią póki co - teraz i tak muszę się "osłuchać" z klimatami panującymi na CB, żeby nie być zielonym i nie walnąć jakiejś gafy :P
gdy dowiem się co i jak może nastąpi wymiana na jakąś lepszą antenkę :610:
Guest ppmarian
witam w swiecie CB moze bedzie nam dane kiedys pogadac w eterze
jak juz kupowales taka krutka antene to trzeba bylo montowac w mijsce seryjnej na dachu
Jędruś.....to znaczy że czym większa antena tym ma wiekszy zasięg ?? :628: Czy też to zależy od samego CB ?? Nie dziw się moim pytaniom, bo też muszę oblookać co i jak aby kupić odpowiedni sprzęcik. Pisałeś coś o świadectwie zgodności,.... co to jest?? Chodzi o homologację??
Dokładnie tak
Troszkę mniej
Glizda, zobacz na te linki co podałem tam wszystko masz wyjaśnione
witajcie,
A mówiłem:) nie słuchałeś no to teraz zabulisz dwa razy :)
Tego króciaka na allegro, a sam rozejrzyj się za czymś dłuższym....
Tak, choć nie wiem czy Ci się kiedyś przyda - raczej nie sprawdzają.
No to spróbuje Ci nieco rozjaśnić:
SQ - redukcja szumów - generalnie tą korbką kreci się po to, żeby wyeliminować wszystkie zakłócenia które zbiera antena. Im dalej jestes od centrum miasta tym bardziej krecisz w lewo, bo poziom szumu jest mniejszy.
Najlepiej jest ustawić go na granicy szumu i poza miastem pamiętać, żeby go rozkręcić bo inaczej będzi Ci wycinał nadających ze słabszych anten i z większych odległości. Słabszy sygnał (odległości i/lub krótka antena) jest wówczas traktowany jak szum.
RFGain - czułość radia - ta korba działa jak skróceni anteny. Używa się go tylko w miastach gdzie w promieniu kilku kilometrów jest bardzo duża ilość CB (no i zakłoceń oczywiście też) Kręcąc w lewo zmiejszasz promień "zbierania" anteny. Wycinasz mocne ale słabo i niewyraźnie słyszalne nadajniki. W mieście zagęszczenie nadajników powoduje chaos - dużo ludzi nadaje w tym samym czasie, a do Ciebie docierają różne sygnały "nakładając" się na siebie i tworząc jeden wielki szum. Jak zredukujesz czułość wówczas odbierasz wówczas tylko te czyste i mocne sygnały.
Ja wjeżdzając do Wawy - RFgain skręcam tak mniej więcej na połowe czasem mnniej (zależy od miasta - bo w Radomiu czasem wcale go nie dotykam) i dopiero wtedy reguluje SQ szum. RFGain wycina mi np kierowców którzy są np 5km dalej i choć ich słysze to nie rozróżniam słow, a SQ odcinam się np od szumu który generuje przejeżdzający obok mnie tramwaj czy jakaś maszyna w budynku obok.
W trasie RFgain max w prawo (czyli max czułość) a SQ na granicy szumu.
Nie wiem czy łopatologia mi wyszła, ale resztę zrobi praktyka.:)
dokładnie o to mi chodziło :D
nie wiedziałem co i jak skręcać, żeby słyszeć to, co chcę :P
wielkie dzięki, i do usłyszenia na trasie :D
Jedrus, czy te radio wejdzie pod radio w 3BG? Na zdjęciach nie wygląda na jakieś wielkie.
Evitare, tego nie wiem :)
podaj wymiary to Ci będę w stanie podpowiedzieć :P
Nie wiem jakiej wielkości jest ta półka w 3BG, ale jeśli podobna jak w Fabii to nie wejdzie (chyba, że uda Ci się wyjąć plastik tę półkę tworzący) - tam ma szanse wejść tylko radio typu Alan 100 albo 78 - z czego modelu 100 nie polecam, a 78 polecam starego (z czarnymi przyciskami pod wyświetlaczem). Generalnie możesz pójść na postój taryf i popatrzeć na taryfiarzy z 3BG jak mają zamontowane radia korporacyjne. Te korporacyjne są właściwie w tym samym zakresie rozmiariów, co CB.
Bez wycinania tyłu nie wejdzie:)
