kazio
Wymiana tunelu środkowego z 3BG do 3B
Troszkę odgrzeję. A więc tak, mam zakupiony podłokietnik od 3BG no i czeka sobie na montaż ale mam pytanie co do tego guzika od otwierania wlewu paliwa, powiedzcie czy ta kostka od oryginalnego wlewu będzie pasować do tego włącznika z boczka na drzwiach kierowcy z włącznikiem? ewentualnie jak musiał bym to podpiąć żeby ten na drzwiach działał?
Zapewne obie wtyczki posiadają tylko dwa kabelki - plus oraz minus.
Musisz więc od wtyczki w boczku przeciągnąć wiązkę dwóch kabelków do wiązki oryginalnego przycisku w tunelu i zlutować "-" z "-" oraz "+" z "+" ;) Generalnie na moje oko żadnej tutaj filozofii nie ma ;)
Choć swoją drogą - mając 3BG - wolałbym mieć przycisk w tym samym miejscu co było w 3B ;)
4 kabelki są :P znaczy w przycisku od 3B. No tak to też rozkminiłem, ale chodziło mi bardziej o to czy ta wtyczka od przycisku z 3B jest taka sama jak w FL i czy będzie pasować :P
Hmm, czy wtyczki są takie same to nie powiem, bo nie wiem :D
Ja bym lutował do skutku - przecież to musi zadziałać :P Zbyt wielki prąd tam nie płynie, więc szanse że coś się popsuje są zerowe :P
Najwyżej załatwię sobie taką wtyczkę z kawałkiem kabla i będę się bawił:P No nic dzięki za chęci :D
Brązowy i niebiesko- biały to podświetlenie, 2 pozostałe po zwarciu otwierają.
Ooo:) to już coś;) dzięki :ok
Witam mam pyatnie dotyczace 3B, niestety auto nie posada w serii podlokietnika, czy zeby go zamontowac.
Myslalem o czyms takim http://allegro.pl/podlokietnik-audi-a4-b5-i-passat-b5-stelaz-org-i3876040220.html
Chcialem spytac czy musze wymienic caly tunel by go zamontowac lub tez bedzie trzeba ciac obecny tunel ?
Z gory dziekuje za pomoc
Nie musisz wymieniać tunelu. Rozkrecasz go, wyjmujesz, od spodu fabrycznie jest zaznaczone miejsce ktore należy wyciąć aby włożyć podlokietnik i wszystko wygląda jak seryjne bez żadnego obliczania ile cm w tą czy tamtą stronę.
Pytanie z innej beczki czy ktos probowal zamontowac tunel z audi A6 zalatwilem sobie taki wymiarem pasuje tylko jak podpiac sie pod climatronic z dodatkowymi kratkami nawiewu na tyl? Pozdrawiam
Domyślam sie, że chodzi Ci po podłączenie kanałów nawiewowych (a nie climatronika) do tylnej kratki. Z tym jest problem, bo ni cholery nie ma miejsca żeby ten kanał wyprowadzić spod konsoli środkowej. Wiem ze skoda superb miała nawiewy w tylnej ścianie podłokietnika. Poszukaj może cos w tym kierunku, bo konstrukcyjnie to samo co B5. Jak coś stworzysz to daj znać.
No wlasnie zle sie wyrazilem chodzi lo o klime. Tunel mam z A6 razem z kanalami powietrza sa zgrzane z tunelem w konsoli srodkowej byly po bokach tez je mam ale nie wiem jak bylo wyzej w desce audica miala dwustrefowa klime. Nic poczekam az sie zrobi cieplej i bede cos dzialal. Pozdrawiam
Jak wyciągnąć cały tunel w zamocowanym podłokietnikiem w 3B ? Wszystkie śruby mam odkręcone , ale tunel nieprzechodzi przez tą szczelinę od dźwigni ręcznego. Idzie do pewnego momentu ale sam koniec dźwigni jest szerszy na końcu i nie idzie... Jest na to sposób? trzeba odkręcić dźwignię , a jak już to jak? :)
Nic nie trzeba odkrecac. Wystarczy odpowiedni kat podnoszenia calego tunelu znaleźć i tak jak napisałeś dzwignia wychodzi z lekkim oporem ale mimo wszystko bez większego problemu.
powie ktoś skąd pociągnąć kabelki do tylnej popielniczki podłokietnika z fl'a bo chce sobie taki założyć na dniach
ja pociągnąłem kabelki z przedniej popielniczki
nie pamiętam ale robiłem wiązkę z trzech kabli bo taką wtyczkę musiałem kupić musiał bym to sprawdzić
Byłbym wdzięczny gdybys dał radę
tak ja mam wiązkę robioną z trzech kabli do tego dokupiłem wtyczkę w aso ale w tylnej obudowie podłokietnika od kostki już miałem dwa kabelki koloru brązowego i szarego (chyba) puszczone fabrycznie i na końcu tych kabli płytka z diodą która świeci na czerwono jak bym znalazł chwilę czasu to bym to rozkręcił i cyknął ci fotki tylko z tym czasem to cienko bo od rana w pracy a po południu u siebie na budowie dom wykańczam
