Gość piotr79rr
Niepokojące ruchy,drgania kierownicy??
Gość piotr79rr
Witam mam taki problem z moim passatem b5 1.9tdi 2003r a mianowicie strasznie lata ,drga kierownica (trudno mi okreslic co dokładnie się dzieje) gdy puszczam kierownice to wtedy ona minimalnie skręca w tom i spowrotem nie zależnie czy to jest rowna droga czy nierówna ale największe ruchy to są na nierównej (i zbytnio nieczuc zeby sciagało samochód na bok praktycznie nie sciąga )Przy hamowaniu i gdy dodaje gazu także są te ruchy.Teraz nie ale jak było jeszcze ciepło to czasami gdy pomału jechalem to piszczały hamulce gdy przyspieszyłem to ustawało.jaka to moze byc przyczyna dodam jeszcze ze niedawno wymienilem przeguby (ale przed wymianą tez kierownica latała)Dodam równiez ze jak przemieniłem koła z tylu na przod to zaczeło gorzej szarpac tą kierownicą,ale zbytnio nie jestem przekonany ze az takie drganie kierownicy moze byc spowodowane zle wyważonymi kołami.Co to moze byc czy to moga byc np wahacze czy przeguby wewnętrzne czy jednak coś z tymi kołami lub tarczami dodam ze to się dzieje na nie zależnie od prędkości nawet powiem ze tak do 100km/h to są największe drgania.Proszę o pomoc z góry serdeczne dzięki za odp!!!
Gość iro1967
To jest chyba wina opon.Albo nie wyważone albo może jest jakiś guz na oponie.Sprawdż stan opon!
Gość piotr79rr
No opony nie są w idealnym stanie a jak przełożyłem z tyłu to bardziej zaczeło szarpac kierownicą zacznę od tych opon dodam ze to są alu r16 205.Mam takie pytanko bo bym sprawdził na innych kołach od skody octavi I tylko tam są r15 i czy bedą pasowac moze ktos wie ???
A sprawdzałeś stan gałek w drążkach kierowniczych ( bo jeśli mają luzy to może być jedna z przyczyn ) pozdr.
Gość piotr79rr
Mnie niepokoją te wahacze bo jak kiedys je podważałem łyżka to zbytno sztywne nie były na gumach ,co by się dzialo gdyby były wybite wahacze,takto nie słychac zeby cos stukało.Cos stuka ale to tak jagby cos pod deska wewnątrz auta tak jakby jakis plastik,a co by sie dzialo gdyby byly te wahacze wybite, takto nic nie słychac w czasie jazdy tylko to szarpanie kierownicy
Wahacze możesz wykluczyć, tarcze rónież.
Twój problem tkwi w kołach według nie - felgi lub opony(coś się z nimi dzieje) - a na początek sugeruję wyważyć pożądnie koła - i przy okazji sprawdzić na maszynie u wulkanizotora opony(test drogowy) i felgi(jezeli chodzi o bicie wdłużne i poprzeczne).
Od kiedy Ci się to zaczeło dziać?
To ja się podłączę. Wymieniłem oponki razem z felgami (16") na letnie z zimowych 15". Przy zimówkach nic się nie działo wszystko było git. Gorzej przy tych letnich, zacząłem wyczuwać drgania przy delikatnych skrętach kierownicą w obie strony (np. przy omijaniu dziur). Drgania są wyczuwalne wtedy gdy kierownica wraca do pozycji wyprostowanych kół. Radość z założenia alu szybko prysła, bo szlag mnie trafia przy tych drganiach. Oponki letnie właśnie zakupiłem, są to używki ale w przyzwoitym stanie. Koła były oczywiście wyważane. Przy jeżdzie prosto jest cisza. Ktoś przerabiał może coś podobnego?
Panowie wasz problem tkwi w złych oponach lub ich nie wyważeniu i z tad takie bicia kierownicy się pojawiają.. Ewentualnie sprawdźić jeszcze możecie końcówki drążków reakcyjnych.. I to nie jest wina, żadnych wahaczy, ani tarcz. Jak by to niby były tarcze to te drgania by się pojawiały tylko przy hamowaniu bo tarcza by był krzywa i wtedy taki efekt by występował.
I masz odpowiedź na swoje pytanie. Może masz wybuloną gdzieś oponę, krzywą. Źle mogły być również wyważone, albo odpadły odważniki i na tylnej osi nie było nic czuć, a na przedniej juz jest odczuwalne na kierownicy.
pierwsze co to podjedź sobie na wulkanizacje i posprawdzaj koła.
Witam was panowie podepnę sie tutaj ponewaz jeszcze nie moge tworzyc nowych postow,do rzeczy
Gdy jest slisko snieg czy muldy lub lod passat starsznie sie zle zachowuje poprostu go nosi w lewo w prawo i musze lekko korygowac kierownica jego ruchy poprostu jezdzu sie starasznie,na postoju czuc wyrazne luzy i takie stuki przy delikatnym szarpaniu kierą,koncówki drażkow wymienione,czy to prawda ze moze to byc magiel do wymiany?prosze o jakies wskazowki bo teraz juz nawet na normalnym asfalcie czuc te luzy i nie milo jezdzi ;/
aha i sciaga po puszczeniu kery ;/ ;/
moze zle wywazyli opony, pojedz z reklamacja
odświezam co to moze byc>?
czy po wymianie końcówek robiłeś geometrię
robiłem zbieżność lecz przed wymiana zawiasu to samo sie dzialo;/
sprawdź opony i felgi na początek, jak nie to stawiałbym na tarcze ewentualnie półośki
gumy i nic więcej, sprawdzić ciśnienie czy wszędzie tyle samo, dobrze wyważyć i powinno być ok
panowie lecz ja mam na postoju luzy i je czuc,i jak poruszam kiera to slychac taki stuk jak krece w lewo a inny odglos gdy krece w prawo,i czy magiel moze miec luzy? patrzylem na kzyzak ten co sie znajduje kolo pedałow i niby tam jest ok chyba ze jest cos przy samym maglu jeszcze? czy ten krzyzak to ostatnia rzecz ?
z tego co dodałeś wynika że masz luz na listwie ale czy można go usunąc ?
w maglu ślimak (wałek od krzyżaka) pracuje po listwie która przenosi sterowanie na drążki i między tymi zębami mógł wystąpic luz
arcir2d2 czyli to jest w srodku magla?waszym zdaniem oplaca sie brac magle po regereracji?prosze o wasze sugestie
Jesli nie cieknie to skasowac luz na listwie sroba do regulacji i tyle.
zauwazulem ze jesli jade kiera jest dosc znacznie zwrocona ku lewej stronie przy jedzie na wprost gdzies wzgledem ramion o jakies 3cm ,
