kazio
Zmiana podświetlenia regulacji świateł i podśw. deski
Modyfikacja ma na celu zmianę standardowego zielonego podświetlenia na niebieski w regulatorze natężenia podświetlenia deski rozdzielczej i regulacji świateł, oraz naprawę i konserwację potencjometru regulacji podświetlenia.
Żeby rozebrać regulator musimy z obu stron podważyć śrubokrętem zatrzaski (po 2szt na stronę). Następnie zdjąć przód regulatora w kierunku zaznaczonym strzałką.
Przycisk fabrycznie powinien być zgrzany w 4 miejscach... zgrzania najlepiej potraktować maleńkim wiertłem lub po prostu śrubokrętem wydłubać kołnierze zegrzan. W żadnym wypadku nie podważać i nie ciągnąć tego na siłę ponieważ potem nie będzie nam się przycisk trzymał.
Obie połówki obudowy dodatkowo trzymają nam 2 zatrzaski (łatwo widoczne wiec już nie zaznaczałem), oraz piny regulatora. Radził bym zdjąć najpierw jedna połówkę a potem druga. Wszystko wychodzi topornie.
Połówka obudowy widać miejsca, w których przycisk jest zgrzany.
Wszystkie elementy podstawowe.
Niestety nie mam zdjęć dalszej rozbiórki :( bo lutowałem to gdzie indziej a składałem gdzie indziej. Ale postaram się to opisać. Na zdjęciu zaznaczyłem dwa druciki które łączą obie płytki. Jednym płynie + drugim - . Od strony regulacji oświetlenia mamy płytkę dwustronną. Po stronie wewnętrznej jest potencjometr. Trzeba go przeczyścić preparatem do czyszczenia potencjometrów. Od strony zewnętrznej mamy kosteczkę.
Przy rozlutowywaniu obu części radzę uważać na sprężynki i kulki :) Po 1szt na kółko.
Od strony regulacji wysokości świateł mamy płytkę jednowarstwową. Na której miałem najwięcej ciemnych ścieżek. Wszystkie potraktowałem cyną i kalafonia. W regulacji zastosowano 4 diody LED. Dwie świeca na miniaturki (te na zewnątrz płytek) i dwie są w środku tych kółeczek.
Autor artykułu: MrWho
Edytowane przez kazio
Gość smoczo89
Witam mam takie pytanko czy może mi ktoś napisać ile potrzebuje led czerwonych i ile niebieskich do zrobienia niebiesko-czerwone podświetlenia i jakie to ledy potrzeba bo kompletnie nie wiem . ja posiadam zielone i chciałbym zmienić na niebiesko-czerwone. Pozdrawiam
Kolego jest w trakcie zmiany podświetlenia. Zrobiłem na razie climatronic i u mnie było 16 diód na wyświetlacz ( niebieskich ) i i 8 diód na przyciski ( czerwone ). Diód pod przyciskami od temperatury nie zmieniałem bo mają taki sam kolor w zielonym i niebiesko-czerwonym podświetleniu. Co do licznika to jeszcze nie wiem ile tam u mnie będzie bo czekam na kolejną dostawę diód smd bo kupiłem za mało niebieskich.
a jakie to muszą być dokładnie diody? i czy na wszystkich elementach są takie same? jak tak to ogółem ile musi ich być? ostatnie pytanko:) czy na liczniku są zielone literki bo jeśli tak to diody chyba nic nie pomogą co?
W liczniku, climatronicu i przełącznikach od elektrycznych szyb pasażerów są diody SMD PLCC-2. W pozostałych elementach są zwykłe diody LED. Co do ilości to potrzeba około 30-40 diód niebieskich i około 20-30 czerwonych ( nie podam dokładnie bo różnie to bywa ).
Co do literek to nie ma żadnych problemów. Wymieniasz podświetlenie i świeci wszystko tak jak chcesz. Jedynym elementem który trzeba wymienić to płaskie sterowanie lusterek elektrycznych bo tam jest jakaś taka zielona folia pod którą świeci biała dioda LED, więc wymiana samej diody nic nie da.
Gość smoczo89
dzięki wielkie. mam takie jeszcze jedno pytanko nie orjentujecie się gdzie w krk można wymienic te diody,albo czy nie znacie kogoś kto by mi to mogł zrobić???
oki dzieki bardzo pozdro
Gość Sata
czy może ktoś mi przesłać fotki bo nie mogę tego ogarnąć? :)
Pomóżcie, dzisiaj zabrałem się za przelutowanie diód z zielonych na czerwone, w regulacji świateł. Siedząc w domku, podświetlenie działało (już z czerwonymi ledami), po zamontowaniu w aucie nie mam wogóle żadnego podświetlenia, od szyb przez liczniki itd... co jest przyczyną??
dlaczeo nie wyswietlaja mi sie zdjecia?:(
a no mnie też się nie wyświetlają a ja akurat robię pod niebieskie oświetlenie :D
Gość cieszyna0001
mógłby ktoś wrzucić fotki?
W temacie cisza a fotki faktycznie by się przydały...Dopisuję się do prośby kolegi wyżej
Gość Jasiek Matacz
Mam pytanie nowego użytkownika, w moim Passacie B5 podświetlenie nawiewów działa bardzo słabo(jest ewidentnie słabsze niż np. pokręteł do regulacji nawiewu/klimy czy reszta), przy optymalnym dla mnie ustawieniu siły podświetlenia reszty elementów(zegary,pokrętła itp) jest ono ledwo widoczne(sprawia wrażenie jakby wypalonego-mimo że dziś zmieniłem wszystkie żarówki w nim) i strasznie nierównomierne(jeden piktoram świeci słabo a drugi prawie w ogóle). Czy to może być wina potencjonometru o którym jest ten temat? Choć wydaje mi się to dziwne-reszta elementów świeci bardzo dobrze.
Jak wyciągnąć potencjometr od poziomowania świateł oraz natężenia oświetlenia??
