matek--1 Zgłoś #321 Napisano 8 Grudnia 2016 https://www.youtube.com/watch?v=v0wEgBZk38w a tu jednomas co robi ze skrzynią!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2006bmp Zgłoś #322 Napisano 10 Czerwca 2017 Cześć wszystkim . Mam Passata B6 2006r. silnik BMP. Problem mam z tym że jak wciskam pedał sprzęgła to zaczyna mi stukać coś w silniku ale jak puszcze sprzęgło to normalnie chodzi. Co to może być ? Może ktoś coś poradzi Druga sprawa to że passat na ciepłym silniku bardzo słabo pali Trzecia sprawa to że jak wbijam 5ąty bieg zaczyna się jakies wycie . Mam prośbe o pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artiko Zgłoś #323 Napisano 5 Lipca 2017 WITAM. Nabylem passata 2,0 tdi 110km start stop z przebiegiem 233tys. ogolnie jezdzilo bardzo ladnie ale przy wciskaniu sprzegla i puszczaniu slychac bylo delikatne szmery i sprzeglo bralo bardzo nisko, Po przeczytaniu tej strony zdecydowalem sie na wymiane calego kompletnego sprzegla z kolem dwumasowym [chociarz nic sie nie tuklo ani halasowalo). Po ogledzinach dwumas w stanie dobrym, tarcza cienka jak zeletki, docisk w stanie dobrym, lozysko kiepskie. Ale po wymianie jest rewelacja !!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poni Zgłoś #324 Napisano 6 Lipca 2017 (edytowane) To teraz ja się przyłącze do tematu. W moim aucie podczas wciskania sprzęgła czuje lekkie wibracje pedału, auto nie szarpie nie zgrzyta, silnik pracuje równo bez stukania i zgrzytów. Macie jakiś pomysł? - - - - - aktualizacja - - - - - Dodam jeszcze że drgania są odczuwalne tylko jak pedał sprzęgła jest w okolicy 5cm. od podłogi. Podczas gdy pedał jest w połowie jest to nieodczuwalne tak samo jest jak pedał wejdzie do końca. Czytałem gdzieś że w pierwszych modelach b6 były wstawione wadliwe regulatory częstotliwości ( czy coś takiego) i to powodowało drgania pedału sprzęgła Edytowane 6 Lipca 2017 przez Poni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #325 Napisano 6 Lipca 2017 a tu jednomas co robi ze skrzynią!! Dawniej nie było dwumasy i auta jeździły... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedrek_TDI Zgłoś #326 Napisano 7 Września 2017 Nie czekajcie zbyt długo z wymianą dwumasy, która już daje o sobie znać, bo chytry traci nie dwa razy a znacznie, naprawdę o wiele więcej niż cena nowiusieńkiego zestawu czy samego koła do DSG, jeśli koło zostanie zakatowane na amen i wyrzyga bebechy w skrzynię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
