VALDI Zgłoś #1 Napisano 29 Grudnia 2008 Koledzy gdzie oryginalnie/standardowo umieszczona jest gaśnica w B6? Bo właśnie kupiłem i wożę ją luzem w bagażniku, a to do najbezpieczniejszych nie należy ... Dzięki za odp. pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
07mk Zgłoś #2 Napisano 29 Grudnia 2008 Oryginalnie i standartowo umieszczono mi gdy odbierałem samochód właśnie w bagażniku. Tam ona chyba czuje się najlepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #3 Napisano 29 Grudnia 2008 U mnie (w sedanie) umieszczona jest i jeździ sobie w bagażniku, w przegródce z boku (razem z apteczką, linką i takimi pierdołkami). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzycho_gd Zgłoś #4 Napisano 29 Grudnia 2008 Natomiast u mnie jeździ pod nogami pasażera pod przednim fotelem - i nawet nie przeszkadza w wyciąganiu rygla blokady skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #5 Napisano 29 Grudnia 2008 no ja też tam mam (bagażnik) ... ale luzem ... Powinien być jakiś uchwyt? A jak to wygląda pod siedzeniem - trzeba coś dorobić ? jakiś uchwyt? czy tak normalnie wrzucona tam jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzycho_gd Zgłoś #6 Napisano 29 Grudnia 2008 Tak się składa że zawieruszył mi się browarek gdzieś pod nogami, przy okazji zrobiłem foto, jakość słaba ale poglądowo wystarczy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
07mk Zgłoś #7 Napisano 29 Grudnia 2008 U mnie (w sedanie) umieszczona jest i jeździ sobie w bagażniku, w przegródce z boku (razem z apteczką, linką i takimi pierdołkami U mnie jest dokładnie tak samo, no może jeszcze dodam że nie ma żadnego uchwytu jest za to gustowny biały kartonik:D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #8 Napisano 30 Grudnia 2008 ok dzieki piekne za odp. bo myslalem ze mi znowu cos brakuje w aucie Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2018 A w b7 wie ktoś gdzie to ustrojstwo znajdę lub też zainstaluje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #10 Napisano 17 Maja 2018 19 minut temu, ANDRIUBIKER napisał: innych uchwytow fabrycznych do gazsnicy jak ten przy fotelu prawym nie bylo Oczywiście, że były. Oryginalnie miałem w bagażniku uchwyt z wielką gaśnicą przymocowany od lewego oparcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2018 No bo kolega miał wyjątkowego Paszczaka :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #12 Napisano 18 Maja 2018 he he he Co nie zmienia faktu, że jak najbardziej były inne fabryczne uchwyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
