rzepa1 Zgłoś #21 Napisano 18 Stycznia 2009 Kolego to pomocy Co to może wtedy być??kak byś mniał jakieś pomysły to prosze cię o pomoc:confused: Jedyne co mogę Ci poradzić to dobrego, znajomego mechanika, takiego który będzie miał chęci rozwiązać problem, a nie partaczy, którzy na adwal powiedzą Ci że jest wszystko OK, bo nie chce im się szukać, wolą robić to co więdzą i kasować kase. U mnie po wymianie popychaczy wszystko ustało, nic więcej nie robiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #22 Napisano 18 Stycznia 2009 Kolego to pomocy Co to może wtedy być??kak byś mniał jakieś pomysły to prosze cię o pomoc:confused: a zmieniales olej? moze najwyzszy czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #23 Napisano 18 Stycznia 2009 a zmieniales olej? moze najwyzszy czas Kolego akurat to o olej,dbam i pilnuje,a wymiane dla pewności robie co 8-9 tyśków(olej MOBIL 10w40) Prawdo podobna przyczyna u mnie tych stuków jest taka że nie mam pod silnikem założonego wygłuszenia(plastikowa osłona) Mam nadzieje że to jest ta przyczyna:636: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #24 Napisano 18 Stycznia 2009 powiem tak ,mialem juz te przygode ,w warsztacie zrobili wymiane hydrauliki ,czyli popychacze + szklanki i reszta co za tym idzie , za jakis czas zaczela sie dziac dziwna sprawa ,metaliczny stuk dochodzacy z silnika ,okazalo sie po rozebraniu ze wysypal sie walek rozrzadu , ksywki sie wyjechaly ,znow trzeba bylo hydraulike wymieniac + jeszcze walek , auto pojezdzilo 4 miesiace i stukot znowu ten sam ,wrocilem do warsztatu i okazalo sie ze znow kolejny walek sie wyjechal , powiedzialem ze ja juz kosztow nie bede ponosil ,warsztat powiedzial ze to ich wina ,bo szklanki nie byly z takiego materialu jak powinny byc i to wlasnie jest przyczyna ze sie ponownie wysypalo, zaklad jest ubezpieczony od zle wykonywanych uslug, i czaekam teraz na zwrot kosztow ponownej naprawy , masakra panowie;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #25 Napisano 22 Stycznia 2009 Koledzy nagrałem prace mojego silnika jak jest zimny,ten dzwięk jest nagrany na youtube i o to link http://pl.youtube.com/watch?v=AOznmSsLoO0 ,słychać tam takie stuki ale hydraulike mam wymienioną i wtryskiwacze są też ustawione.Według mechanika wszystko jest wpożądku,twierdzi że jak założe plastikowe wygłuszenie pod silnik i skrzynie biegów wszystko wruci do normy i bedzie Ok.Silnik jak zrobi się ciepły to pracuje idealnie bez żadnych stuków,ale jego rozgrzanie do cichej pracy trwa o koło 30 min.zanim się wyciszy. Koledzy posłuchajcie pracy silnika prosze was o pomoc w tej sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #26 Napisano 23 Stycznia 2009 Koledzy nagrałem prace mojego silnika jak jest zimny,ten dzwięk jest nagrany na youtube i o to link http://pl.youtube.com/watch?v=AOznmSsLoO0 ,słychać tam takie stuki ale hydraulike mam wymienioną i wtryskiwacze są też ustawione.Według mechanika wszystko jest wpożądku,twierdzi że jak założe plastikowe wygłuszenie pod silnik i skrzynie biegów wszystko wruci do normy i bedzie Ok.Silnik jak zrobi się ciepły to pracuje idealnie bez żadnych stuków,ale jego rozgrzanie do cichej pracy trwa o koło 30 min.zanim się wyciszy.Koledzy posłuchajcie pracy silnika prosze was o pomoc w tej sprawie. jak dla mnie to ok jesteś przewrażliwiony, załóż osłone a auto ucichnie P.S. niedługo pewnie będziesz wymieniał olej co tankowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomas W Zgłoś #27 Napisano 26 Listopada 2009 jezdzilem z tym problemem stukajacych popychaczy trzy lata dodam ze jak go kupilem wymienilem je na nowe ale nic nie dalo bo z rana graly jak cholera.dopiero teraz ciesze sie cicha praca z rana.poprostu nic innego jak wymiana pompy oleju polecam w tych silnikach to akurat sie tak dzieje ze zapycha sie smok albo zaciera sie zawor zwrotny.koszt pompy to 110zl robocizna 250 ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:21 ---------- dodam ze to silnik 1.8T z 97r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xaar Zgłoś #28 Napisano 29 Października 2012 Witam. Muszę wymienić popychacze w swoim Passacie 1.8 ADR benzyna 125km. Jakiej firmy polecacie, chcę wymienić wszystkie na jakiejś dobrej jakości, żeby nie bawić się w pojedyncze wymieniany. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #29 Napisano 29 Października 2012 Muszę wymienić popychacze w swoim Passacie 1.8 ADR benzyna 125km. Jakiej firmy polecacie, chcę wymienić wszystkie na jakiejś dobrej jakości, żeby nie bawić się w pojedyncze wymieniany.Trzy litery- "INA" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grott Zgłoś #30 Napisano 10 Lutego 2013 Witam wszystkich! Szukam szklaneczek INA tylko nie wiem jak to wygląda cenowo, jakościowo i czy z "INA" mam opcje wyboru szklanek jakości do ceny czy na rynku znajdę tylko jeden rodzaj pasujący do silnika w moim pasku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suchy_PL_ Zgłoś #31 Napisano 7 Marca 2014 Witam, mam pytanko....ile wam sekund tykają popychacze po całonocnym postoju ? bo ja zmieniałem niedawno komplet popychaczy, rozrząd, świeży Valvoline 10w40 i jak temp. jest bliska 0 lub na plusie to praktycznie ich nie słysze a teraz przy -5 tykały z 6 do 8 sekund i teraz nie wiem czy trafiłem na lipne popychacze INA czy po prostu nowy olej tak przy gęstniał .....jak jest u was ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #32 Napisano 21 Kwietnia 2015 Koledzy, będę zmieniał łańcuszek napinacza wałków rozrządu i przy okazji jak będą zdjęte wałki chciałbym wymienić szklankę bo na gorącym jedna mi delikatnie postukuje.... Jak sprawdzić która to? Czy od razu wszystkie i jaki to koszt? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechotek Zgłoś #33 Napisano 8 Stycznia 2020 U mnie tylko na rozgrzanym silniku i to na postoju "odzywają się" popychacze (chyba) ale jak dostanie gazu to cichną, napinacz wymieniony na nowy i dalej stukają. Czy to szklanki czy raczej wina pompy oleju (Bo przecież jak depne gaz to cichnie, jak wróci na obroty "jałowe" to znowu grają) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
