Kinklodysta Zgłoś #1 Napisano 28 Grudnia 2008 Witam! Jak zdemontowac/wyjąc radio w Passacie B5 3B? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sir_kula Zgłoś #2 Napisano 28 Grudnia 2008 Jakie radio ? Poszukaj, były już takie tematy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2008 i nie ten dział chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 28 Grudnia 2008 W tym dziale powinieneś znaleźć coś więcej na ten temat. Car Audio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darius Zgłoś #5 Napisano 28 Grudnia 2008 Ja podważyłem z jednej później z drugiej strony i wywlokłem radio,płaskim śrubowkrętem.Po zamontowaniu nowego nie mam wyświetlanej temp. na radyjku i nie ma podłączonego alarmu w razie kradzieży,ale to chyba nie problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kinklodysta Zgłoś #6 Napisano 28 Grudnia 2008 Radio jest fabryczne. Są posty na temat zamiany fabrycznego radia na inne natomiast nie ma dokładnej informacji jak wyjąc radio, co podwazyc, co odkręcic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 28 Grudnia 2008 nie ma dokładnej informacji jak wyjąc radio, co podwazyc, Na tej fotce zaznaczyłem na czerwono miejsca gdzie trzeba włożyć specjalne uchwyty do wyciągania radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kfor Zgłoś #8 Napisano 28 Grudnia 2008 Masz tu jeszcze linka odnośnie tych uchwytów http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1212 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kinklodysta Zgłoś #9 Napisano 28 Grudnia 2008 Mam troche inne radio oto one Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzepa1 Zgłoś #10 Napisano 28 Grudnia 2008 Zdejmij te dwie zaślepki pod ogrzewaniem foteli z jedej i drugiej strony, pomacaj palcami i wyczujesz uchwytu, wystarczy podwadzić i pociągnąć radio do siebie.... ja tak zrobiłem... A jeśli nie dasz rady.... to weż torxa (nie pamiętam rozmiaru) w tym dolnym schowku pod radiem masz dwie śruby po lewo i po prawo - odkręć je, pożniej wyciągnij ramkę wokół klimy (jest na wcisk, schodzi pięknie) i będziesz miał jeszcze 4 wkręty (2 na dole i 2 na gorze). Jak wszystko poodkręcasz to pociągnij całą konsole i wyjdzie, wtedy będziesz miał wszystko na wierzchu Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 28 Grudnia 2008 Sprawdź miejsca zaznaczone na czerwono, wygląda mi to jakby tam były fabryczne otworki do wyciągania radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kfor Zgłoś #12 Napisano 28 Grudnia 2008 napewno są, wsuwasz dwie blaszki ( klucze, uchwyty czy co tam masz) jak na zdjęciu u Gurala i radio masz w rękach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARKO263 Zgłoś #13 Napisano 29 Grudnia 2008 Napisz czy ci się udało bo ja demontowałem identyczne ale troczę inaczej niż pisali koledzy u mnie jest zamocowane do całej ramki więc go łatwo nie za...ią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #14 Napisano 29 Grudnia 2008 (edytowane) jak sa male dziurki to wloz druciki i powinno wyjsc, jak nie to trzeba sledzie albo w taki sposob zalezy czy masz climatronic i jak go tam masz, odkrecasz cala ramke konsoli - jest na 4 srubkach, 2 z dolu (sa w takim schowku przynajmniej u mego starszego jest ten schowek szerszy jak radio) i 2 z gory - starszy u gory ma climatronic i trzeba bylo podwazyc w nim ramke zeby do srubek i przed zdjeciem panela wyjmij i odepnij przyciski bo beda przeszkadzac - potem to juz bajka tu masz zdjecie choc slabej jakosci bo mi sie takie telefonikiem wtedy udalo cyknac - tych dolnych srubek nie widac bo sa zbyt gleboko Edytowane 29 Grudnia 2008 przez adamo88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #15 Napisano 29 Grudnia 2008 Co do Gammy IV pod tymi zaslepkami sa otwory ale nie płaskie tylko okrągła dziurka i tam wkładasz gwozdzika czy cokolwiek i radio wychodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meon Zgłoś #16 Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam, na wstępie przepraszam, że odkopuję temat, jednak nie widzę sensu zakładania nowego i śmiecenia forum U mnie sprawa wygląd tak, że chyba mam z prawej strony uszkodzony zatrzask w radiu beta IV, ponieważ mimo włożenia kluczy: z lewej strony ładnie wychodzi a prawej klucz wchodzi i wychodzi na luzie. Jeśli trzymam go podczas wyciągania w stronę góry lub dołu, coś ładnie, ale nie na tyle, aby radio wyszło. Pomoże tutaj tylko demontaż całej konsoli środkowej? Jak tak się przyglałem, to doszedłem do wniosku, że i to może nie pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin503 Zgłoś #17 Napisano 13 Kwietnia 2011 Tez mam taki problem nie moge wyjac radia jedna strona blokuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plamka Zgłoś #18 Napisano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Chciałem odświeżyć temat i wrzucić kilka fotek z wymiany ramki w swoim passacie. Tutaj przy częściowym rozkręceniu: Najpierwy wyciągnałem przyciski, podważyłem małym śrubokrętem. Wyciągnałem „cały przycisk” i odłączyłem od kabli (tak dla każdego przycisku). Na powyższym zdjęciu po podważeniu płaskim śrubokrętem ściągamy plastik z pokręteł od ogrzewania. Tam mamy dwie śruby. Kolejne dwie mamy niżej (cała ramka już zdjęta): Następnie wszystko skręcamy. Efekt końcowy poniżej: Niestety jeszcze z widoczną szczeliną, tą zaślepkę w miejsce szczeliny dokupiłem na szrocie. Gnojek mnie skasował 20zł, ale teraz całość wygląda fajnie. Pozdrawiam Edytowane 9 Stycznia 2015 przez plamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
case Zgłoś #19 Napisano 24 Maja 2017 Złota łopatka i pytanie natury bardzo ogólnej. Czy każde fabryczne radio da się w miarę prosto wymienić na coś normalnego, z Auxem i USB? Zostawmy na boku ewentualną dziurę w kokpicie po demontażu radia razem z Navi, czy kwestie sterowania z kierownicy. Po prostu - da się? Planuję zakup Paska na dniach, wszystkie, które oglądam mają fabryczne radio, czasem ze zmieniarką, czasem z kaseciakiem, a ja chcę mieć swojego zwykłego, ulubionego Pioneera wymontowanego z obecnego Golfa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #20 Napisano 1 Stycznia A czy nowe radio będzie współpracować ze starym, fabrycznym odtwarzaczem płyt CD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
