api13
Wizualizacja działania czujnika cofania
Cześć.
Padł mi parktronic, klasyczne objawy usterki – jeden dłuższy sygnał z brzęczka i miganie przycisku przy dźwigni zmiany biegów.
Samochód jest z końca 2008 roku, 8 czujników parkowania (4 przód, 4 tył) radio RNS 300 (bez OPC, OPS – co to właściwie jest ?). Moduł oryginalny o numerze 3C8 919 475 jest zamontowany za skrzynką bezpieczników z przodu po lewej stronie. Komputer zgłasza błąd „16347 - Control Module - EEPROM Error”.
Myślę o wymianie modułu na używany i mamy pytanie – czy mogę założyć moduł z innej marki VAG tak, żeby nic nie trzeba było kodować (plug & play), np. któryś z poniższych:
1S0 919 475 VW Up
6R0 919 475C VW Polo
1K0 919 475 VW Touran
4H0 919 475 C Audi
5K0 919 475 E VW Golf VI
5J0 919 475 Skoda Fabia II
1Z0 919 475 B Skoda Yeti
Kto to wie, ja mam od Passata B7 i chodzi, pamiętaj tylko musi mieć napis Parkhilfe 8K, a nie Parkhilfe PLA.
Zostawiam info dla kolejnych "szczęśliwców", którym padnie moduł parktronica.
Ja miałem oryginalnie 3C8 919 475 z napisem Parkhilfe 8K, założyłem od Passata B7/CC moduł o numerze 3AE 919 475 też 8K.
Jeżeli chodzi o pikanie przy parkowaniu przodem/tyłem to działa - wystarczyło wpiąć, nawet nie trzeba kasowac błędu "16347".
Moduł podobno obsługuje OPS, ale tego nie sprawdzam, bo nie mam RNS510.
Ok postanowiłem iść tym śladem zatem zakupiłem do mojego 3c8 919 475 moduł 3AE 919 475 też 8k widzę że moduł zadziałał bo na radyjku wyświetla się że wyświetlanie optyczne nieaktywne czy jakoś tak teraz po zeskanowaniu VCDS-em pokazuje mi taki błąd:
Może ktoś pomóc lub powiedzieć co zrobić może muszę zakodować jakoś ten moduł?? Lub gdzieś go zaktualizować. Dodam że po podłączeniu piszczy jak piszczał ale nie pokazuje teraz błędu modułu tylko błędy magistrali:
12648736 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 73
Przebieg: 163063 km
Data: 2013.11.14
Czas: 11:29:20
13632272 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 163063 km
Data: 2013.11.14
Czas: 11:29:22
POMÓŻCIE PROSZĘ!
a możesz przypomnieć po co zamieniałeś 3c8 919 475 na 3AE 919 475 ?
Bo stary sterownik miałem wadliwy. Pisało urządzenie EPRROM wadliwe. Czy jakoś tak. wieczorem mogę podesłać skan z błędem starego modułu. Ale ten zadziałał chyba:) tylko nie do końca:) Jakby ktoś odpowiedział będę wdzięczny lub napiszcie co mam jeszcze wam podać aby było łatwiej rozwiązać problem. Nie muszę mieć wizualizacji. Pozdrawiam.
W long coding zobacz co masz ustawione.
Mam tam 318102
Mam nadzieję że to to:)
to tylko 1 z 3 bajtów , masz przyczepę (tzn hak).
Edytowane przez Zielas
Nie mam haka.
No to zmień w kodowaniu, jeden błąd zapewnię zniknie. Dawaj bajt 2 i 3.
Narazie to mi się laptop rozładował napiszę jutro ale jeszcze powiedz mi jak wejść do tych dwóch pozostałych bitów bo jestem lekko zielonkawy w tych sprawach.
Klikasz na odpowiednie okienko w 3 wierszu, albo przechodzisz strzałkami.
Ok jutro się odezwę wielkie dzięki narazie za pomoc jak znajdziesz jutro chwilkę żeby odpisać będę wdzięczny pozdrawiam.
Dzięki twojej pomocy poradziłem sobie ze wszystkim:) Miałem zaznaczony hak i automatyczną skrzynię biegów po zmianie bitów i zakodowaniu parktronic ożył i co najważniejsze i mnie cieszy wraz z wizualizacją.:) Dziękuję zielaspiotr.
Witam, mój passat 03.2008 wersja z ksenonami.Postanowiłem że uruchomie OPS ponieważ mam RNS-510. Zacząłem od sprawdzenia modułu parktronika. Jest 1T0 919 475 B a więc ok, Gateway z końcówką E. RNS-510 w wersji A, ale dzisiaj zrobiłem upgrade do softu 4120A czyli do wersji"D" i ... tak jak się spodziewałem OPS dalej nie dzieła. Pytanie do forumowiczów. Jaki następny krok mam zrobić? Kodowanie ? Czy zanim zaczne, jeszcze jakaś przeróbka mnie czeka ?
Witam, dla zainteresowanych... wystarczyło zakodować w Adresie 10 Park/Ster assist 100101 - dla DSG i pieknie działa OPS;)
dla skrzyni manual należy wpisać 100001
mam paska z 04.2008 i myślę o wykonaniu wizualizacji czujników cofania.
W pasku aktualnie mam:
1. moduł komfortu 3C0 959 433R
2. CAN Gatway 3C0 907 530 E
3. Park Assist 3C0 919 283 C
4. zwykłe światła (nie ksenony)
W opisie na forum wynika iż poz. 1 i 2 jest chyba OK. Moduł park assist wymiana na ...475.
Mowa też jest o dodatkowych wiązkach itp. Może ktoś mi doradzić co dokładnie mam do zrobienia i jaki koszt mniej więcej mnie czeka?
Może jest jakaś instrukcja pdf?
Koledzy,
a ma jakieś znaczenie jaki moduł PDC kupię. Jest ich dość dużo dostępnych, jest jasne że musi być ... 919 475 .. Ale jaki mam być początek i końcówka to konkretnie nie mam pojęcia. Jakie to ma znaczenie? Ceny od 150 zł do 300 zł i sprawa taka że jak jest dużo lepszy ten za 300 to i taki mogę kupić. Ale też nie chce przepłacać jeśli ten za 150 zł jest taki sam.
Ktoś może pomóc?
Mam pytanko,
a czy miał ktoś okazje programować moduł PDC OPS Module 5K0919475 E - Upgrade?
Czy jest dostępne long coding (labels) dla tego modułu?
No i OPS gotowy:)
Działa wszystko super. Ponoć trzeba zakodować jeszcze w radiu cosik. Niestety nie mam dostępu do kodowania - poniżej fotka
O co chodzi w tym błędzie?
Edytowane przez Wojti77
