adams Zgłoś #1 Napisano 26 Grudnia 2008 Witam, mam problem z ABS-em w B4. ABS nie działa, kontrolka ABS nie gaśnie VAG pokazał błędy 00259 - Zawór wlotowy ABS przedni prawy (N99) 35-00 - - 00273 - Zawór wlotowy ABS tylny prawy (N133) 35-00 - - 00275 - Zawór wylotowy ABS tylny prawy (N135) miałem wilgoć pod dywanikami i suszyłem auto, w garażu ciepło, w aucie gorąco i nagle kontrolka od ABS-u zgasła i system działał przez jakiś czas prawidłowo. Przestałem suszyć auto, zrobiło się zimno i zaświeciła sie kontrolka ABS, i system nie działał dzisiaj ponownie suszyłem auto, w garażu ciepło, we wnętrzu gorąco i kontrolka od ABS-u zgasła, pojeździłem trochę i ABS działał prawidłowo. Odstawiłem auto, i po pół godziny stania w chłodzie kontrolka ABS-u się świeci i system nie działa... o co kaman? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2008 hm,zawory wlotowe i wylotowe abs-u są usytuowane na pompie hamulcowej ,natomiast cała elektronika abs-u jest pod tylnym siedziskiem za kierowcą kanapy tylnej, ale już nie pamiętam którędy przebiega wiązka elektryczna,czy progiem czy pod spodem auta(ale chyba progiem)sprawdź tą wiązkę czy przypadkiem nie są przetarte kable, sprawdź wtyczki na pompie hamulcowej i w sterowniku pod siedzeniem,w moim byłym aucie gdy rano odpalałem silnik to paliła się kontrolka abs jak temperatura silnika ogrzała pompę hamulcowa i zgasiłem silnik i jeszcze raz odpaliłem go to kontrolka gasła, Vag pokazywał błąd ...zawór wylotowy koła prawego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 29 Grudnia 2008 wczoraj sobie czyściłem skórę w aucie, silnik włączony, ciepły nawiew do wnętrza i kontrolka zgasła, pojeździłem trochę, nadal ciepło we wnętrzu i kontrolka się zaświeciła i już nie zgasła sprawdziłem kable i wtyczki przy kołach kable pod siedzeniem i sterownik kable w progu kable przy pompie - wszystko wygląda bardzo dobrze dodam że przy pierwszym vag-owaniu wyskoczył błąd tylko jednego zawodu, przy drugim vagowaniu wyskoczył błąd trzech zaworów co poradzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 30 Grudnia 2008 na forum golfa radzili mi bym wymienił płyn hamulcowy... wymieniłem, zalałem DOT4, odpowietrzyłem - kontrolka od ABS-u dalej się świeci poradźcie coś!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #5 Napisano 30 Grudnia 2008 odpowietrzyłem - kontrolka od ABS-u dalej się świeci poradźcie coś!! rozkręć licznik wyjmij żaróweczkę a jak nie to zaklej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #6 Napisano 30 Grudnia 2008 no dowcipniś się znalazł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #7 Napisano 30 Grudnia 2008 Ja bym odpiął kostkę od sterownika absu i pomierzył opór elektrozaworków w pompie absu, na końcu wiązki.. Tym sposobem sprawdzisz wiązkę i pompę abs (może wiązka się przewierciła przy montażu kołków do wycieraczek ) Schemat dorwiesz na www.volkswagen.msk.ru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 30 Grudnia 2008 Ja bym odpiął kostkę od sterownika absu i pomierzył opór elektrozaworków w pompie absu, na końcu wiązki.. Tym sposobem sprawdzisz wiązkę i pompę abs (może wiązka się przewierciła przy montażu kołków do wycieraczek ) Schemat dorwiesz na www.volkswagen.msk.ru możesz mnie poratować schematem? bo ja nie bardzo czaje ten język jakie ma mieć wartości pomiar? co dokładnie i jak mierzyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #9 Napisano 30 Grudnia 2008 Linki do schematów b4: http://volkswagen.msk.ru/electro/pass95.zip http://volkswagen.msk.ru/electro/b4/b4_wd_1996.zip http://volkswagen.msk.ru/electro/b4/b4_wd_1995.zip Ze schematów odczytać numery pinów w kostkach i porównać omomierzem elektrozaworki sprawne do tych uszkodzonych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 2 Stycznia 2009 po kliknięciu na którykolwiek link pojawia mi sie o co chodzi?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #11 Napisano 3 Stycznia 2009 Poszło na pw. Ta strona jest po rus i eng, wchodzimy na http://www.volkswagen.msk.ru >electrical equipment >wybieramy typ auta > na dole strony mamy linki do schematów po eng Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #12 Napisano 6 Stycznia 2009 podmieniłem centralkę ABS-u z innej VR-ki i nic się nie zmieniło, kontrolka się świeci dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #13 Napisano 6 Stycznia 2009 to jak masz możliwość jakiejś podmianki z innego auta to spróbuj jeszcze podmienić przekażniki bo to też częsta przypadłość ABSu, może któraś z cewek w przekażnikach jest na wykończeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 6 Stycznia 2009 to jak masz możliwość jakiejś podmianki z innego auta to spróbuj jeszcze podmienić przekażniki bo to też częsta przypadłość ABSu, może któraś z cewek w przekażnikach jest na wykończeniu które przekaźniki są od ABS-u? gdzie je znajdę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #15 Napisano 6 Stycznia 2009 Nie wiem gdzie jest przekaźnik ale masz schemat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #16 Napisano 6 Stycznia 2009 Nie mam pojęcia gdzie mogą być te przekażniki ale w golfie III były przy skrzynce bezpieczników. Napewno jeden z nich miał numer 79, pewnie w passatach były takie same przekażniki to niestety musisz poszukać kolego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #17 Napisano 6 Stycznia 2009 Przekaźniki 78 i 79. Znajdują się nad skrzynką z bezpiecznikami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #18 Napisano 6 Stycznia 2009 A co mają przekaźniki do cewek elektrozaworów w pompie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #19 Napisano 7 Stycznia 2009 nie wiem co mają wspólnego z elektrozaworami al ja miałem podobny problem, po dopaleniu ABS działał a wystarczył, że przejechałem kilka kilomtrów i ABS przestawał działać.czasami działał przez kilka godzin jazdy a czasami po kilku minutach wysiadał. U mnie winnym okazał sie przekażnik 79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #20 Napisano 7 Stycznia 2009 panowie, gdzie znajdę przekaźnik nr 78? 79 znalazłem za skrzynką bezpieczników, był tam jeszcze podajże przekaźnik numer 54 (tu mogę się mylić) i dwa przekaźniki o takim samym numerze 179! Ma być dwa o takim samym numerze? czy już ktoś to tam pchał swoje łapska? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
