makeć Zgłoś #81 Napisano 15 Września 2015 (edytowane) mam Gateway 3C0 907 530 L - mogę się liczyć z jakimiś problemami ?? jaką wersję rns 510 bym musiał mieć ?? Z góry dzięki edit:/ ... już sobie pdziękuję http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_%28RNS510%29_Retrofitting Edytowane 16 Września 2015 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddy1987 Zgłoś #82 Napisano 16 Września 2015 Witam wszystkich. Czy jest ktoś z Poznania kto (odpłatnie) albo w zamian za wyczyszczenie tapicerki karcherem zająłby się zamontowaniem RCD 510 w moim Pasku? Posiadam wersję B6 Highline z września 2006. Aktualnie mam RCD 300 i chcę zamienić ją na RCD 510. Zarówno radio jak i ten cały gateway dostarczę, chodzi o pomoc przy montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddy1987 Zgłoś #83 Napisano 18 Września 2015 To jeszcze inne pytanie, czy jeśli mam passata z września 2006 to jaka jest szansa, że RCD 510 (albo inne radio z kolorowym ekranem) ruszy mi bez rozładowywania akumulatora?? A jeśli szanse są nikłe to jak sprawdzić ten cały CAN? oraz jaką powinienem mieć wersję?? Z góry dzięki za odpowiedź. (GDYBY BYŁ KTOŚ Z POZNANIA TO ODPŁATNIE POPROSIŁBYM O POMOC W MONTAŻU) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #84 Napisano 27 Września 2015 Po pierwsze - da się zrobić. Po drugie - nie zawsze konieczna jest wymiana gateway'a, często wystarczy go zaktualizować. Po trzecie - jeśli w całym Poznaniu i okolicach nie ma nikogo chętnego do pomocy a jechałbyś kiedyś do Wawy to wpadnij - damy radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #85 Napisano 24 Listopada 2015 (edytowane) No właśnie nie. Wszystko P&P. A to zaczęło się już przy poprzednim radyjku. W lipcu 2013 wrzuciłem chińczyka (Erisin ES1278T) i było wszystko OK, aż nagle w styczniu 2015, po 2 dniach stania auta aku padło. Podładowałem i jeździłem 2 mies bez problemów i znów w połowie marca to samo. Pomyślałem, że to zgłupiało radio właśnie i wypiąłem i był spokój tydzień. Między czasie zaopatrzyłem się w nowszy "kombajn" tym razem na Androidzie 4.4.4 i zauważyłem wtedy, że wariuje box do CAN-BUSa, ale mimo jego fizycznego rozłączenia (opis powyżej) znów COŚ zeżarło aku No chyba, że to rejestrator (zrobiony na przekaźniku według opisu latinoo_80 http://forum.vw-passat.pl/threads/129163-Podłączenie-rejestratora-trasy-pod-oświetlenie ), lub kamerki cofania (też po przekaźniku http://forum.vw-passat.pl/threads/100330-Kamera-cofania-w-Passacie-B6-zakłócenia?p=1932832&viewfull=1#post1932832 ). Tyle, że jedno i drugie mam również od ok. półtora roku i nic się nie działo wcześniej... OK, jutro poszukam po bezpiecznikach i już. Dobrze, że w drugie auto w domu, to żonie biorę, tylko głupio trochę jak facet XXL wysiada z Citroena C1 Powiedz jak sobie poradziłeś z poborem prądu. Mam zupełnie podobny przypadek, nawet radio z tej samej fabryki. Już kolejny dzień czytam fora i jedynie co przychodzi mi do głowy to: 1) Wykodować gatewaya w VCDSie mam takie błędy: Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C062181079 Coding: 3DFD0C04C21002 Shop #: WSC 00140 259 82183 VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074 2 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 ... 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: ... Address 56: Radio Cannot be reached 2) Lub wymienić mojego gateway`a "C" na nowszego. Tylko w tym przypadku mam problem z ustaleniem na jakiego ? Jaka max litera w oznaczeniu do mojego 2006r. .....................dodam po czasie.... Gateway wymieniony z C na L. Problem z poborem prądu przez CHIŃSKIE (!) radio zniknął ! Edytowane 27 Grudnia 2015 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #86 Napisano 18 Stycznia 2016 Wykodować Gateway'a... Ale z czego? Bo wykodowuje się z Gateway'a inne moduły których nie ma bądź które usuwamy ale o wykodowaniu Gateway'a z Gateway'a to jeszcze nie słyszałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #87 Napisano 18 Stycznia 2016 Witam, mógłbyś przesłąć zdjecie twojego gateway bo również wymieniłem na L ale niestety dalej mi prad zżera. ja mam taki : Przeciez to GW od Golfa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gordonpl Zgłoś #88 Napisano 20 Listopada 2016 (edytowane) Po wymianie Gateway na q autko chodziło przez 4 miesiące aż tu nagle w ten weekend zostawiłem auto na 3 dni. Przychodzę dnia 3 i aku padnięty do zera. . Czy jest możliwe ze aku się dalej rozladowywuje ponieważ po wymianie Gateway nie zaktualizowałem radia ponownie ?. Czy to jest niekoniecznie ?. Bo jak aktualizowalem radio to na starym Gateway i radio tam aktualizował Gateway. Czy ktoś ma ponysl co morze być nie tak. Edytowane 10 Lutego 2017 przez gordonpl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #89 Napisano 22 Marca 2017 Wiec tak, w grudniu podmieniłem radio z MFD2DVD na Delphi RCD510, problemów z aku nie było, w styczniu albo lutym aku wymieniony na nowy, ostatnio rozładowałem go do 0 bo grzebałem się z drzwiami kierowcy po naładowaniu rano czasem ciężko kręcił aż dziś nie zakręcił Auto codziennie użytkowane robi 100km. Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C068110173 Coding: 3FFDAC44C62002 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 214DE1B78309 teraz pytanie, wina aku wina radia wina gatewaya?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #90 Napisano 22 Marca 2017 Osobiście to bym CAN Gateway na nowszy wymienił. Zresztą tak już ponad pół roku temu zrobiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #91 Napisano 23 Marca 2017 Wszystko było ok do momentu jak rozładowałem przypadkowo aku, który mam od jakiś 2 miesięcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #92 Napisano 23 Marca 2017 Jak do tej pory było ok,to ja bym zaczął od sprawdzenia prądu ładowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcus1985 Zgłoś #93 Napisano 5 Czerwca 2018 (edytowane) Witam wszystkich mam pytanie mam rcd 510 i chce zmienić na rns 510 mój getway 3C8 907 530 J rok produkcji 2009 czy będę miał problem z rozładowanym akumulatorem Sorry pomyłka 3C0 907 530 J Edytowane 5 Czerwca 2018 przez Marcus1985 Zły numer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #94 Napisano 5 Czerwca 2018 nie będziesz miał problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcus1985 Zgłoś #95 Napisano 5 Czerwca 2018 Dzięki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WANDZIK83 Zgłoś #96 Napisano 8 Czerwca 2018 czy ktos z Lubuskiego moze pomoc mi ogarnąc gateway?? kupiłem radio rcd 510 wiec potrzeba ingerencji z gateway Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawel_97 Zgłoś #97 Napisano 6 Sierpnia 2018 Witam, mam passka z 2008r, moduł gateway: 3C0907530E, chciałbym zmienić swoje radyjko RNS300 na RCD510, czy ten moduł nie będzie powodował rozładowywania akumulatora? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
