myto
RCD 510 i RNS 510 - rozładowany akumulator
Niedawno założyłem do mojego paska nowe radyjko rcd510, gra super, ale niestety pojawił się problem.
dzisiaj rano miałem rozładowany akumulator, dodam, że aut stało w garażu, więc o mrozie nie ma mowy;) (wcześniej nigdy mnie to nie spotkało). Myślę, że może mieć to związek z funkcją TIM w radiu, którą nie moge wyłączyć, ale moge się mylić. Ma ktoś może jakiś pomysł, dlaczego tak? A jeśli to rzeczywiście TIM, to jak to cholerstwo wyłączyć ;)
Witaj
na niemieckim forum poruszana była ta kwestia i z dyskusji i doświadczeń wynikało, że ponoć powodem jest sterownik Gateway'a, który po montażu radia nie wprowadza innych sterowników w stan uśpienia. Jeden z użytkowników twierdził, że musi to być sterownik z indeksem "L", wówczas nie powinno być problemów z rozładowywaniem aku.
Jeśli znasz niemiecki to tutaj możesz sobie poczytać.
Nie wiem czy ewentualne wyciagnięcie bezpiecznika radia pomogłoby to potwierdzić, bo byc może brak napięcia w navi wpłynie na impulsy z szyny CAN i Gateway "uśpi" inne sterowniki...
W tym watku jest tez link do oficjalnego dokumnetu VW dot. zamiany radia/navi z RCD300 na 310, 510 i RNS 510
Edytowane przez Jetta_GT
dodatkowe info
Panowie odgrzeje troche kotleta. Myslicie ze Gateway potrzebny do RCD'ka podejdzie z golfa V ???
witam forumowiczów,
skusiłem się na montaż RNS-a 510. Pan podczas montażu stwierdził, że nie będzie problemu z kodowaniem czy innymi problemami technicznymi(Passek z 2006, wersja RNS "c"). Przy podłączaniu wszystko przebiegło sprawnie, i multikiera i FIS gadały z navi. Niespodzianka przyszła rano, kiedy chciałem to odpalić auto...i klops, aku martwy. Szlag mnie trafi bo pytałem się parukrotnie czy nie będzie efektu rozładowanego akumulatora, a gość z uporem maniaka twierdził ze nie. Stalo się nie ma płakać...ale co dalej, co dokupić, przerobić by problem się nie pojawiał?
PS. szukałem odpowiedzi w innych wątkach, było wspominane coś o zmianie gatewaya...tyle że jestem laikiem, nie wiem co i jak kodować, ba nawet sprzętu nie posiadam by operacje przeprowadzić.
Koledzy, szczególnie z Łodzi, pomożcie...
_scalone
Edytowane przez tony_w
witam forumowiczów,
Najwyraźniej wersja oprogramowania (softu w NAVI) nie współpracuje z Gateway'emem.
Wejdź na stronę:
http://www.my-gti.com/1931/volkswage...2704-2706-2708
Ściągnij starszy soft np. 1100 w wrzuć do NAVI. Powinno działać i nie rozładowywać akumulatora.
Możesz sprawdzić wersję softu jaką masz a NAVI w ukrytym menu ( było na forum - poszukaj: Skróty klawiszowe i ukryte menu w RNS 510 w podpiętych) a będziesz wiedział jaki numer softu jest za wysoki na Twojego Gateway'a.
Jak zejdziesz do starszego softu i będzie hulać to możesz wgrać np. 2660 PL bez aktyalizacji Gaway'a i też będzie działać i nierozładowywać akumulatora.
soft 2660 PL bez aktualizacji Gateway: działa multifunkcja i nie rozładowuje akumulatora:
http://hotfile.com/dl/84807636/402eaf2/RNS510-2660PL-bez_Gateway.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/85017921/7d9f1bf/RNS510-2660PL-bez_Gateway.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/85272197/176fb92/RNS510-2660PL-bez_Gateway.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/85560661/58fd7fe/RNS510-2660PL-bez_Gateway.part4.rar.html
Rozładowywanie akumulatora wynika z faktu, że NAVI nie przechodzi w tryb uśpienia. Jak już wrzucisz soft 1100 to musisz posiedzieć w samochodzie i poczekać nasłuchując czy się wyłączy. Będzie słychać wentylator aż NAVI całkiem wystygnie a później ma zamilknąć.
Jak jest zimna to również przez kilka minut jest w stanie gotowości zanim się całkiem wyłączy.
I musisz siedzieć w samochodzie bo otwarcie drzwi powoduje, że NAVI się wstępnie uruchamia w stan gotowości.
Edytowane przez pysiek95
dzieki wielkie, jutro z rana sprawdze wersje softu, a tymczasem aku sie laduje...
ładując akumulator od razu weź się za NAVI (sprawdź wersję softu jaką masz i załaduj inną: 1100) bo rano znowu będzie zonk, jeszcze przy tym mrozie...
http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100
a kolego wiesz czy po zmianach firmware'u bedzie konieczne ponowne kodowanie vag'iem?
Raczej nie. Instalator softu NAVI sam przywróci właściwą wersję GATEWAY'a. A jak wszystko wróci do normy to można załadować albo 1100 PL albo 2660 PL z wyłączoną aktualizacją GATEWAY'a. Oczywiśćie jeśli będzie Ci zależało na wersji PL.
po naprawie softu okazało się ze mapa wyparowała...
czy jest szansa ze ktoś z forumowiczów podeśle mi na PW link na wersje "testowa" mapy v6.1 ???
podziękować;)
juz zasysam...
No wiec bardzo proszę o info bo mam wodę z mózgu,
przy sofcie 2660 (nie ten bez can gateway, tylko z my-gti.com) navi nie przechodziła w stan uśpienia, wiec zainstalowałem z powrotem 1100 i potem 2660 z wyciętą opcja update can gateway i wszystko grało, ale kusił mnie soft 3800 i po instalacji softu 3800 (z instalacją update can gateway) navi przechodzi w stan uśpienia żadnych problemów z aku w aucie.
Więc ja się pytam o co chodzi. Dodam ze wgrałem mapy i parę folderów muzyki na twardziela że by nie było że twardziel nie ma czym kręcić.
Pozdrawiam ;)
Pozdrawiam ;)
Najprawdopodobniej sw3800 wgrałeś wersję bez akt. gateway'a?
Bo taka wersja też już jest.
Soft 3800 pobrałem z my gti i tam jest wersja z up date can gateway, a pod czas instalacji wyświetlił się (jako ostatni) pasek can gateway i leciały procenty instalacji od 0 do 100
Czy taka wersja eliminuje problem z padajacym aku?
Wiec po instalacji RNS 510 C z 2760 po 14 godzinach mam 11.22V na akumulatorze - wiec kiszka.
Czy wie ktos dokladnie gdzie znajduje sie gateway?
Edytowane przez tmstp
pod podełami
Pod pedalami jest podloga.
Poza tym poradzilem sobie wgrywajac inny soft i juz nie rozladowuje aku.
W UK gateway jest za panelem klimatyzacji tak na przyszlosc. To jak z tym softem 3800, sprawdzal ktos jeszcze ?? Co nowego w nim, jakie zmiany ??
Tomek,
Witam . Mozesz zdradzic jaki soft wgrales ???
Dzieki.
