Obywatel Zgłoś #341 Napisano 11 Listopada 2017 LED to takie źródło światła, które nie przepala się nagle jak żarówka tylko najpierw stopniowo zmniejsza się intensywność świecenia, a dopiero później pada albo i nie. Dlatego zielone ledy mogły być sprawne, ale gdyby je porównać z fabrycznie nowymi, to byłoby widać wyraźną różnicę. Dlatego po jakimś czasie będziesz miał optymalną jasność w środkowym położeniu pokrętła. Moje niebieskie ohydztwa świecą już tak słabo, że cały czas mam pokrętło na maxa. Ale na szczęście przez większość czasu jeżdżę na dziennych więc nie muszę oglądać tej odpustowej niebieskiej poświaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DzieX Zgłoś #342 Napisano 11 Listopada 2017 4 godziny temu, jerzalke napisał: Ja stosowałem diody SMD 3528. Rezystorów nie zmieniałem, a powinno się bo po wlutowaniu jasnych diodek to na maksimum razi, a na minimum jest bardzo dobrze. A jakie mcd tych diod dawałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #343 Napisano 12 Listopada 2017 SX-3528-Warm White CCT:2800-3300k CAT:1800-220mcd REF:3.0-3.6v A teraz zamówiłem zimną biel żeby FIS i wyświetlacze wyglądały nieco nowocześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #344 Napisano 12 Listopada 2017 (edytowane) Jeżeli chcesz przerobić tak aby nie raziło, miało odpowiednią jasność i nie trzeba było żadnych oporników, to weź białe diody z licznika od Superba I po lifcie, jeden licznik wystarcza na zegary i climatronik. Temat na forum już wielokrotnie przerobiony, między innymi u mnie. Edytowane 12 Listopada 2017 przez Aleiz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DzieX Zgłoś #345 Napisano 12 Listopada 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, jerzalke napisał: SX-3528-Warm White CCT:2800-3300k CAT:1800-220mcd REF:3.0-3.6v To jest oczywiście 180-220? A te zimne jakie brałeś? 1 godzinę temu, Aleiz napisał: Jeżeli chcesz przerobić tak aby nie raziło, miało odpowiednią jasność i nie trzeba było żadnych oporników, to weź białe diody z licznika od Superba I po lifcie, jeden licznik wystarcza na zegary i climatronik. Tam są białe? Trzeba cały licznik na części kupić? Edytowane 12 Listopada 2017 przez DzieX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #346 Napisano 13 Listopada 2017 Tak, w poliftowym superb 1 były białe. Kupujesz cały licznik, jako że w skodzie wskazówki też są na biało, to masz ekstra kilka diód, które użyjesz w climatronicu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DzieX Zgłoś #347 Napisano 14 Listopada 2017 Póki co kupiłem takie coś http://allegro.pl/dioda-led-biala-naturalna-smd-plcc-2-3528-x4szt-i6655352799.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #348 Napisano 14 Listopada 2017 Wrzuć foto po przylutowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #349 Napisano 14 Listopada 2017 Ale cenią, 1000sztuk z chin zimnej bieli 12,50 @DzieX, pamiętaj o wlutowaniu zgodnie z kierunkiem przewodzenia, czyli tak jak idzie wcięcie w rogu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DzieX Zgłoś #350 Napisano 16 Listopada 2017 Możesz rzucić linkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #351 Napisano 16 Listopada 2017 https://pl.aliexpress.com/item/EVERLIGHT-3528-1210-1000-SZTUK-SMD-LED-Bia-e-Z-oto-Linii-Miedzi-uchwyt-Do-Monta/32833995540.html?spm=a2g17.search0104.3.286.8K22Cu&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10171_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_5680020_10594_10557_10596_10142_10107%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&btsid=b62b3e7b-d2b1-4a46-97d9-53acd8960b2a&algo_expid=c716153f-89df-4d8d-9ec4-e5774599909a-37&algo_pvid=c716153f-89df-4d8d-9ec4-e5774599909a&rmStoreLevelAB=0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DzieX Zgłoś #352 Napisano 16 Listopada 2017 No dobra, ale jakie jest mcd tej diody, bo nie podają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #353 Napisano 17 Listopada 2017 zasadniczo nie kupisz w ogólnej dystrybucji takich diód teraz żeby nie raziły. Wszystko co dostępne na rynku będzie za jasne i będzie wymagać dodatkowych oporników. Uwierz mi, długo szukałem. Stąd najprostszym rozwiązaniem jest właśnie tak jak pisałem zakup licznika z Superba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolp1993 Zgłoś #354 Napisano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Witam, Passat B5, 98r, 1.9 TDI 90KM. Po wymianie diod w liczniku nie odpala. Nie świeci się kontrolka immo. Kontrolka świec żarowych, poduszek, abs gaśnie po chwili. Po podłączeniu komputera brak komunikacji ze wszystkimi sterownikami. Ktoś ma jakiś pomysł gdzie leży problem? Pozdrawiam Edytowane 16 Grudnia 2017 przez karolp1993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #355 Napisano 19 Grudnia 2017 Są osobne diody. Na pewno można je przelutowac, ale nie wiem czy wystarczy zmienić diody czy coś jeszcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolp1993 Zgłoś #356 Napisano 19 Grudnia 2017 Są po dwie osobne diody na kierunkowskaz, można przelutować. Jeszcze komuś udało się uwalić zegary przy przelutowywaniu diod czy tylko ja miałem takiego pecha? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #357 Napisano 19 Grudnia 2017 jak to zrobiłeś? czym lutujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #358 Napisano 27 Grudnia 2017 Dnia 19.12.2017 o 19:02, karolp1993 napisał: Są po dwie osobne diody na kierunkowskaz, można przelutować. Jeszcze komuś udało się uwalić zegary przy przelutowywaniu diod czy tylko ja miałem takiego pecha? Nie słyszałem o podobnych przypadkach... musiałeś coś źle przylutować, może jakąś zworę zrobiłeś? Przejżyj luty pod lupą, albo gdzieś Ci kapnęło cyną? No i najważniejsze czym lutowałeś..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #359 Napisano 7 Lutego 2018 Dnia 19.12.2017 o 19:02, karolp1993 napisał: Jeszcze komuś udało się uwalić zegary przy przelutowywaniu diod czy tylko ja miałem takiego pecha? Nawet jak źle przelutowałem to zegar dalej chodził. Poprawiłem - pracował dalej. Ważną kwestią jest dbałość o to, aby nie uszkodzić elementów SMD. Jeden drobny rezystorek i już mogą być zmiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teroslav Zgłoś #360 Napisano 1 Września 2018 Witam. Czy jest ktos w stanie mi powiedziec co potrzebuje do podswietlenia wskazowek w passacie b5 z 1998r? Wymienilem na biale podswietlenie i mysle o wskazowkach. Czego potrzebuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
