kazio
Montaż nawiewów ze Skody Superb
Nawiewy ze Skody Superb pasują idealnie do Passata. Pionowe pokrętła do regulacji są podświetlone a między środkowymi znajduje się przycisk do świateł awaryjnych. Dzięki temu mamy miejsce na dodatkowy przycisk, np. podgrzewanie przedniej szyby lub układ wspomagający parkowanie od Sharana.
Superb ma zielone podświetlenie. Do pierwszych Passatów serii B5 będzie to pasowało, jednak w przypadku niebieskiego podświetlenia już nie. Ja przelutowałem na kolor czerwony. W moim przypadku oporniki mogą zostać takie same - gdyby ktoś jednak chciał kolor niebieski musi je dostosować.
Długość oryginalnych przewodów jest wystarczająca, by sięgnąć do przycisku świateł awaryjnych w nowym miejscu. Może się jednak zdarzyć, że trzeba będzie rozpleść wiązkę przewodów, w której są w.w. przewody. U mnie były tam również przewody od podgrzewania prawego fotela.
Guzik świateł awaryjnych ma trochę inną budowę.
Istnieją dwie metody montażu:
1. Możemy wykorzystać przycisk z Passata ze zmienioną nakładką z Superba. W tym przypadku przycisk w pozycji wyłączonej będzie trochę wystawał. Dopiero po wciśnięciu będzie na równi z nawiewami.
2. Bierzemy przycisk z Superba w takim stanie, w jakim jest ale zmieniamy wtyczkę (1J0 971 971). Do tego trzeba wycisnąć wtyczki ze starego przycisku i wpinamy do nowego według poniższej tabeli:
Pin kolor
1 - czarny/biały/zielony
2 - czarny/zielony
3 - czarny/biały
4 - szary/niebieski
5 - -
6 - brązowy
7 - czarny/zielony
8 - czerwony/żółty
Na koniec zdjęcie jak wygląda podświetlone pokrętło.Przepraszam za jakość zdjęcia.
Inny dobry opis zmiany przycisku oraz niebieskiego podświetlenia znajdziecie tutaj
Dodatkowe podświetlenie nawiewów ze Skody Superb
Pionowa regulacja jest podświetlona, brakuje jeszcze podświetlenia poziomej regulacji. W tym celu przykleiłem na plastik koło regulacji dwie czerwone diody LED. Przewody przeprowadziłem przez dwie małe wywiercone dziurki w dolnej części nawiewu
Na dolnej części umocowałem przewody oraz opornik 470 Ohm.
Niestety nie widać na zdjęciu efektu, jaki został osiągnięty.
Opis zaczerpnięty i przetłumaczony za zgodą autora ze strony http://www.passatplus.de/umbauten/ausstroemer/superb.htm
uzupełnię tylko, że projekt jest jak najbardziej realizowalny, wtyczki od podświetlenia pasują idealnie i nie ma najmniejszych problemów, żeby to wszystko ze sobą zgrać...
do dziś nie znalazłem natomiast funkcji dla tego przycisku awaryjnych ;)
witam jak mozesz daj opis jak bezpiecznie (bez połamania ) wyciągnąc oryginalne kratki nawiewu z paska?niejest to łatwe słyszałem ze da sie to zrobic za pomozą 3 płaskich nozy ale pewności niemam ---pozdrawiam
Kolego marecek , co to za ustrojstwo tam sobie zamontowałeś ??
POZDRAWIAM.
no właśnie co to jest?
Pewnie jakiś zegarek od doładowania ;)
dopiero teraz zauważyłem ten temat ;)
jeśli chodzi o wyciąganie nawiewów, to jest z tym chwila roboty, ale wszystko da się zrobić. Tak jak pisano wielokrotnie na forum - trzeba po prostu to czymś podważyć... płaski nóż jak najbardziej na początek, ale później na chama wielkim, sztywnym, płaskim śrubokrętem. Deska rozdzielcza jest w miarę sprężysta i wraca do swojego dawnego położenia, więc bez obaw można wtykać nawet okrągłe śrubokręty między ścianę otworu na nawiew, a samą obudowę nawiewu... jak bardzo się boicie, to zacznijcie od dołu - włóżcie i wyjmijcie płaski śrubokręt :), zobaczycie że się odkształci :)
A to ustrojstwo na zdjęciu to chyba chodzi o zegar temperatury spalin (EGT) na słupku... są jeszcze dwa ;)
a gdzie na allegro dostane te nawiewy z tej skody bo szukałem ale nic nie znalazłem.
a ja mam pyt gdzie moge dostac czerowne diody ?? mieszkam w uk i jakos niebardzo mi to idzie ;/ mam cos ale potrzebuje wartosci; zasilanie zna ktos ?
czy to podejda ??
http://cgi.ebay.co.uk/20-x-ULTRA-BRIGHT-RED-PLCC-2-SMD-LEDs-SMT-LED-PLCC2_W0QQitemZ260375062268QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item260375062268&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1683|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
hmm i nie jest tak prosto bo u mnie w pasku nie ma instalacji na nawiewy ;/ nawet same nawiewy nie maja wkladek na zarowki, teraz ptanie do was, skad mam pociagnac wiazke do zalilania ich ? myslalem o jednym z przelacznikow odok radia np ESP prosze o pomoc :)
Edytowane przez lazym
Witam!
Mam takie małe pytanko. Czy nie dałoby się przełożyć tego pionowego kółka???
...w superbie regulacja jest ciutkę inna -> to "pionowe kółko" jest grubsze i kręci się w większym zakresie (chociaż nie dookoła, to jednak pozwala na kompletne zamykanie nawiewów zarówno "w górę", jak i "w dół"). POza tym "na oko" są te dwa mechanizmy po prostu inne...
Witam!
Porównywałem sobie i Marek ma racje. Jeśli chcesz to cały ten środkowy nawiew leży gdzieś tam w szufladzie i mam na sprzedaż.
Gość goldpedro
witam czy moglby ktos tylko napisac z jakich rocznikow superba nawiewy pasoja do b5 przepraszam za to moze glupie dla niektorych pytanie ale nie chcialbym sie ladowac w niepotrzebne koszty
Ze Skody Superb I generacji. Czyli od 2001-2008r.
Witam . Zamontowałem sobie środkowy nawiew ze Skody Superb i nigdzie nie mogę znaleźć przycisku lub jakiejkolwiek zaślepki w miejsce awaryjnych . Może ktoś posiada lub ma namiar gdzie można dostać ten przycisk . W ASO Skody wołają 160 pln za ten przycisk .
Witam a czy mógł by ktoś podpowiedzieć jak zielone diody zamienić na czerwone tzn.co trzeba kupić,czy to wystarczy kupić jakiś opornik czy nowe diody smd bo chyba takie tam siedzą proszę o jakieś linki co trzeba kupić.
a jak sobie wyobrażasz zmiane koloru przez opornik, jeśli montaż był tylko jako zielone w Skodzie? Naturalnie, że wrzucasz diody-ja mam 5mm :)
Ale wsadzałeś diody zwykłe+opornik czy smd bo takie tam idą.
Sorry że zadaje takie dziwne pytania ale jestem zielony jak te lampki.
