Sylvek1986
Lewe Lusterko-Nie grzeje i nie "chodzi"+Zamek kierowcy:)
Lusterko:
Witam kumpel ma Skode Octavie(pisze tu bo to chyba te same czesci) nie chodzi mu lewe lusterko i nie grzeje, prawe smiga i grzeje, podlaczalem kompa pod VAGA, pokazuje blad grzania, ale o sterowaniu nie ma nic. Czujniki w Vagu pokazuja ze przelacznik chyba ok bo w momencie przelaczenia na L to wykrywa.
A i jeszcze jedna istotna rzecz: Jak przelacznik jest w pozycji L to steruje prawym lusterkiem:-)
Drzwi: To samo auto, ta sama strona:) Centralny pilotem zamyka wszystko oprocz Drzwi kierowcy, otwierajac auto z klucza otwiera wszystkie drzwi. Przycisk zamykanai drzwi w srodku tak samo zamyka wszystko procz kierowcy.
Moze modul komfortu? Ma ktos jakis pomysl?
To, to jest całkiem normalna sprawa, wszyscy tak mają :) U Ciebie też tak pewnie jest, tylko jeszcze o tym nie wiesz :)
A co do reszty to na początek sprawdziłbym kabelki na przejściu karoseria->drzwi.
Passat 99r, sytuacja taka sama jak u kolegi, nie działa lewe lusterko(jak mam nastawione na L działa tylko prawe, wcześniej na 90% jak było na L działało tylko lewe) oraz jego podgrzewanie, nie działa również zamykanie drzwi kierowcy z pilota. Żadnych błędów odnośnie lusterka moduł komfortu nie wykrywa, jeśli chodzi o drzwi kierowcy to jest błąd:
928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
Uszkodzenia powstały w tym samy czasie, czy jest jakaś wspólna część odpowiadająca za te obie rzeczy, czy po prostu zbieg okoliczności? Może miał ktoś podobny problem i mógłby pomóc?
Gość marcinmrag
mi się wydaje że takiej sytuacji nie powinnobyć że jak jest na L to działa prawe lusterko...chyba że kolega ma octavie przekładaną z anglika i tak jej pozostało
Jak masz na L to regulujesz dwa lusterka L+P, jak masz na P to regulujesz tylko prawe.
A wspólna część odpowiadająca za te dwie usterki to może być wiązka w gumowej przelotce na drzwi przednie lewe. Sprawdź tam kable czy nie mają uszkodzeń.
odgrzeje
mam ten sam problem z zamniem kierowcy i lusterkiem nie otwiera ani nie zamyka i nie ma sterowania lusterkiem znalazl ktos juz przyczyne???
ja też odgrzewam i odpowiadam
mam to samo a właściwie już miałem bo naprawione
jedynie dodam ze ciagle wywalalo mi bezpiecznik od podgrzewania lusterka (działało tylko prawe podgrzewanie)
znalazłem na necie to: https://www.myturbodiesel.com/wiki/door-wiring-harness-cracked-wire-replacement-mk5-vw/
sprawdzilem pęk kabli w gumowej harmonijce na przejsciu drzwi-nadwozie auta, tak jak w powyzszym linku, grube kable izolacja ponacinana, i jeden kabel zerwany calkowicie,
na naciecia - ucielem, przedluzylem innym kablem/lutowanie i zarobienie koszulkami termokurczliwymi,
sama tasma izolacyjna dalaby rade na jakis czas, potem to jest śmieć i sie odklei i odradzam, tymbardziej ze kabel w tym miejscu pracuje i sie przeciera
wszystko dziala, zamykanie, sterowanie i podgrzewania lusterka, bezpiecznika juz nie wywala bo nic nei zwiera
Wyjmij lusterko, wypnij kabelki, sprawdz napięcie na kabelkach przy załączonym grzaniu. jeżeli jest to dokup najlepiej lusterko z płytą grzewczą.
