Kamilek1307
Passat 2003r Xenony, nie dziala samopoziomowanie i spryskiwacze
Witam. Miesiąc temu zakupiłem sobie w holandii Passata kombi 101KM TDI 2003r. w full opcji z xenonkami itp
xenony byly zamontowane seryjnie, z samopoziomowaniem oraz spryskiwaczem w zderzakach
Wracalem z holandii i mialem blizsze spotkanie z dzikiem;/;/ lekko rozbilem bo jechalem moze z 50 w tym momencie. Problem polega na tym ze po poskladaniu mi tego w takiej firmie nie zawsze dziala mi samopoziomowanie tych xenowow. swieca beznadziejnie blisko. wlasciwie jezdze na dlugich bo sie nie da inaczej.
daja ladne biale swiatlo ale moze z 3-5m od samochodu tyle co halogeny w zderzakach. nie ma regulacji wewnatrz samochodu no bo ten uklad samopoziomujacy jest.
Moglby mi ktos wyjasnic na jakiej zasadzie to dziala, jak wlaczyc go , jak dzialac powinny te spryskiwacze w zderzakach bo nawet nie wiem jak to uruchomic. Jestem totalnym laikiem w tych sprawach, jest to moj pierwszy samochod.
Pojechalem do wujka na komputer i mu wyskoczyl jakis blad z prawa lampa, rzeczywiscie tak bylo bo czasami mi nie chcial dzialac prawy kierunkwskaz ale kupilem taki plyn wypsikalem tam i smiga bez zarzutu. ale nie wiem co z ta chora regulacja wysokosci tych ksenownow. bardzo prosze o pomoc wyjasnienie mi czy tez wskazowki ktore kable sa odpowiedizalene za ten silniczek do regulacji. nie chce recznie krecic przy lampach bo znajac moje umiejetnosci to bedzie gorzej niz jest.
Edytowane przez Kamilek1307
Spryskiwacze lamp włanczają włączają się wraz z spryskiwaczami przedniej szyby (trzymaj dłużej wajchę od spryskiwaczy - lampy muszą być włączone inaczej nie zadziałają spryski.
Sam piszesz, że wyskoczył błąd na komputerze i dziwisz się,że samopoziomowanie nie działa?
Błąd prawej lampy to prawdopodobnie popsuty silniczek regulacji pozycji reflektora -wbudowany jest w srodku lampy.
poziomowanie nie bedzię działac jeśli na komputerze wyskoczył błąd.
to są piny silniczka prawej lampy -3 ,4,2,6
pozdrawiam
Edytowane przez marecek
rażący błąd drażniący każdego, kto ma coś wspólnego z elektrycznością...
Wykasuj błąd. Moze mu przejdzie. Mojemu przeszło. A jesli nie to mozesz miec uszkodzony albo silniczek (300zł) albo wyleciała kulka z cięgna od samopoziomowania. Spryski na światła to tak jak kolega napisał : włączyc swiatła na przekręconej stacyjce, trzymac spryskiwacz dosc długo ok 3sek. powinny zadziałac.
Co do samopoziomowania to przy zawieszeniu jest czujnik, sprawdz czy nie spadł z elementów zawieszenia...
tez mam xenon i trochę chore jest dla mnie ze aby spryskac reflektor musze spryskiwać przednią szybę i po trzech sekundach spryskuje szkło reflektora, ani to oszczędnie ani wygodnie...
Jeszcze jedno (możliwe przy uderzeniu to jest. Po prostu soczewki wypadły Ci z przegubu kulowego, który je podtrzymuje. Musisz po prostu wykręcić światła i je rozkręcić i zobaczyć, czy soczewka siedzi w przegubie, czy nie. One mają to do siebie, że wylatują przy uderzeniach. Ja raz wpakowałem się w sporą dziurę (w deszczu) i prawa soczewa już wypadła z mocowania i świeciła tak, jak opisujesz. A co do samopoziomu - często winowajcą jest tylny czujnik znajdujący się w lewym błotniku (dostęp po zdjęciu boczka).
Co do spryskiwaczy - ja stawiam na pompkę - mogła się podczas walnięcia uszkodzić.
mam ten sam problem, mianowcie prawa lampa sie nei opuszcza, slychac ze silniczek pracuje
moze jak mi rozrzad wymieniali to cos ruszyli i wystarczy poprawic silniczek, tu moje pytanie
czy zeby zerknac do tego silniczka to musze wyjac lampe? a zeby wyjac lampe musze zdjac zderzak?
silniczek od regulacji jest w środku lampy a nie na zewnątrz ,aby wyjąć lampe musisz zdjąć zderzak nie ma innej możliwości .
Gość lucjan woszczy
Nie estem pewien czy dziala u mnie samopoziomowanie swietel, wie ktos jak to sprawdzic?
włącz światła gdzieś przed ściana lub drzwiami garażu i wsadź do bagażnika teściową, switała uniosą się do góry i jeżeli działa samopoziomowanie to światła sie opuszcza...
Ech... Nie skomentuję
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=28192 część druga (3 post)
VAG ...VAG....VAG ..... kupno passata jest równoznacze z zaopatrzeniem sie w interfejs.....
no dobra to ja jeszcze z takim pytaniem wyskoczę , mam VAG-a , skasowałem błędy regulacji ksenonów , opuściły się , potem podniosły , błędów vag już nie pokazuje, a przy włączaniu silnika i zapalaniu świateł nie ma tego specyficznego testu, czyli lampy nie idą w dół , po prostu nic się nie dzieje. Z tego co czytałem to powinny wykonać ten ruch w dół i wrócić na prawidłową pozycję . Co to może być ? kiedyś jakieś dwa lata temu był ten ruch świateł przy ich właczaniu
Oprócz skasowania błędów musisz zrobić nastawy podstawowe-poszukaj na forum.
poszukałem i znalazłem o coś o tych nastawach podstawowych , ale nic co by dotyczyło ksenonów, tylko o przesunięciu kąta wtrysków i ogólnie opisane co mozna tam zrobić
vag
wchodzisz w kanal 55 -zasieg xenonow
nastawy podstawowe -04
grupa 001 - idz
Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora
Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe
gotowe
Proszę ->http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41791&highlight=xenon
saliczek, a spróbuj uruchomić silnik na włączonych światłach-może pomijasz ten moment, kiedy światła się poziomują :?:
Edytowane przez Krawcol82
Witam , zrobiłem tak jak pisaliście ale jest problem , ksenony pokazuja błąd , że światła nie są ustawione
przechdze to tego kanału, ale wywala mi taki komunikat , za kazdym razem tak jest
Czy da sie jakos to ominąć
Podepnę się pod temat, gdyż problem z bi dopadł także mnie.
Komputer pokazuje błąd czujnika poziomu pojazdu lewy przód G78 bodajże...
Wymieniłbym go oczywiście (275 PLN serwis :mad:), gdyby nie fakt, że średnio co dwa dni poziomowanie samo z siebie zaczyna pracować.
Ponadto, przy próbie kasowania błędu światła próbują jechać w dół, jednak po chwili wydobywa się terkot (dzwięk z obu lamp), soczewki zatrzymują się i błąd nie zostaje skasowany.
Dodam, że rozbierałem/przeczyszczałem wtyczkę, przegubik oraz czujnik przy wahaczu, bez rezultatu.
Prosze o Wasze opinie, czy w ciemno kupować czujnik, czy skupić się bardziej na wtyczce, albo może problemem jest coś w lampach (wcześniej w tym poscie wyczytałem o kulce w samym reflektorze, która możę wypaść???
dzięki za wszystkie sugestie
pozdr,
Grzegorz
Ten terkot wskazuje na wypadnięcie tej kulki raczej-tak czy inaczej problem tkwi w reflektorze.
tak, tylko wyżej napisałem, że dzwięk wydobywa się z obu lamp - wątpie, żeby wypadły 2 na raz...
