areczek Zgłoś #1 Napisano 21 Grudnia 2008 Witam mam navi MFD wer.D po nagraniu mapki i pierwszych probach okazalo sie ze czyta wszystko,mozna wprowadzic swoje trasy lektor mowi ze oblicza droge itd.ale w czasie jazdy lektor milczy ,a znaczek ktory pokazuje miejsce spoznia sie o jakies 400 metrow.Navi widzi od 6 do 8 satelit na postoju.Jaka moze byc przyczyna takiej pracy navi,ktora jest od poczatku w tym aucie.Wczesniej smigala na niemieckiej mapie,chyba bylo OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 21 Grudnia 2008 wloz ponownie poprzednia mape DE, przeladuj lektora DE (lub innego) a nastepnie powtorz przeladowanie laktora PL z mapy PL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
areczek Zgłoś #3 Napisano 22 Grudnia 2008 zrobilem tak jak pisales,dalem stara plyte z mapa DE ,nastepnie mape PL i CZ,w dalszym ciagu navi dziala z opoznieniem,a lektor milczy.Moze mam cos zle ustawione w meni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrzysiekPuławy Zgłoś #4 Napisano 22 Grudnia 2008 Witam, miałem to samo. przy podłączeniu powinno się podpiąć adpter CAN BUS do nawigacji, który sprawi że wszystko zacznie chodzić. Tu masz link, pewnie tego Ci brakuje ; http://www.allegro.pl/item504201599_plug_play_adapter_do_montazu_nawigacji_dx_mfd.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
areczek Zgłoś #5 Napisano 22 Grudnia 2008 Krzysiek dzieki za podpowiedz,ale moja navi jest od poczatku ja tego nie montowalem,niemcy takiego problemu raczej nie mieli wnavi byla niemiecka mapa 2004-2006. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #6 Napisano 23 Grudnia 2008 kolego z tego co mówisz to wygląda to tak jak by navigacja nie dostawał informacji o ruchu samochodu z pompy ESP ( jeżeli rzezcywiście była fabrycznie podpięta). Takie objawy sa kiedy widzi satelity a nie widzi ze samochód jedzie. Wtedy aktualizuje swoją pozycję do jakis czas tylko na podstawie sygnału gps. Sprawdz połczenie kostek w navi, ewentualie podepnij sygnał gala zamiast z pompy ESP, działa tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 23 Grudnia 2008 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=218079&highlight=vw+mfd+ko%B3a&sid=efa65f16d83091b8aa60a0315582232d moze to ci pomoze .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #8 Napisano 23 Grudnia 2008 Witam, miałem to samo. przy podłączeniu powinno się podpiąć adpter CAN BUS do nawigacji, który sprawi że wszystko zacznie chodzić. Tu masz link, pewnie tego Ci brakuje ; http://www.allegro.pl/item504201599_plug_play_adapter_do_montazu_nawigacji_dx_mfd.html co ten adapter ma wspolnego z magistrala CAN??? on podaje tylko sygnal Gala zamiast sygnalow od ABS. A Kolega zaznaczyl ze navi jest fabryczna i wczesniej dzialala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 23 Grudnia 2008 obstawiam, że znalazłeś i nagrałeś jakiś schrzaniony obraz płyty z polskim lektorem (pewnie 08/09), bo nagrywarka jest raczej ok, skoro navi pociągnęła płytkę zapoznaj się z tematem poniżej, jest tam wszystko super opisane i na lektora też nie można narzekać http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25137 polecam też temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21030 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 23 Grudnia 2008 jemu navi nie mowi gdzie ma skrecic bo nie widzi poprawnie drogi na ktorej sie znajduje, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #11 Napisano 24 Grudnia 2008 Major, przeczytałem dokładnie problem kolegi i nie każe mu montować, czy też poprawiać instalacji do navi skoro ma oryginał, w przeciwieństwie do nie których postów wyżej mówię tylko, że może to być źle wypalony obraz lub właśnie totalnie zwalony, spotkałem się z takim przypadkiem a przeczyszczenie lasera też może pomóc najlepszym ruchem było by wyciągnięcie navi i przeczyszczenie styków wszystkich taśm transmisyjnych i kąpiel lasera w alkoholu izopropylowym, to akurat przećwiczyłem u siebie i navi odżyła a laser (nowy) leży sobie na półeczce Pozdrawiam ps.proponował bym podłączenie auta pod komputer i sprawdzenie navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
areczek Zgłoś #12 Napisano 24 Grudnia 2008 Dzieki za wszystkie wskazowki jak zdobede wyjmaki do navi to bede walczyl dalej,naraziemam wielki zamet po przeczytaniu wszystkich propozycji i sposobow jak z tym sobie poradzic.Jezeli do czegos dojde to napewno sie tym podziele z wami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GCK01 Zgłoś #13 Napisano 25 Grudnia 2008 Mam pytanko do znawców tematu. Braciszek kupił Tourana 2005 i potrzebuje mapki do nawigacji. Urządzonko MFD2 tylko jaką wersje potrzebuje. I ktos może pomóc w jej zdobyciu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oracz Zgłoś #14 Napisano 27 Grudnia 2008 Kolego po 1 nie ten temat ! mapki na DVD tylko ORYGINAŁ i bez polskiego lektora np. tu: http://www.allegro.pl/item516303946_vw_dvd_mfd2_v5_volkswagena_polska_i_europa_2008r.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #15 Napisano 27 Grudnia 2008 a kto powiedział ze touran musi miec MFD2 DVD ? Sam mam z 2005 z wersja MFD2 DX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #16 Napisano 7 Stycznia 2009 Do znawców, nie moge znaleźć w swojej MFD funkcji( obstawiam, że jej nie ma) aby pokazywał mi GPS z jaka prędkoscia jade. Dobrze sie domyslam, że MFD tego nie pkazuje czy nie umiem jednak tego znaleźc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #17 Napisano 7 Stycznia 2009 nie pokazuje, bo nie ma tego. Zegary nie wystarczaja do predkosci ? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #18 Napisano 7 Stycznia 2009 Wystarczają, ale chciałbym zobaczyć ile licznik przekłamuje, nie miałem zamiaru zerkac na navi i odczytywac ile jade tylko sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #19 Napisano 7 Stycznia 2009 Wystarczają, ale chciałbym zobaczyć ile licznik przekłamuje, nie miałem zamiaru zerkac na navi i odczytywac ile jade tylko sprawdzić Jeżeli masz klimatronika to wchodząc w tryb serwisowy na odpowiednim kanale pokazuje prędkość auta. Drugi sposób, podepnij VAG-a i tam również możesz sprawdzić to co chcesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #20 Napisano 9 Stycznia 2009 Jeżeli masz klimatronika to wchodząc w tryb serwisowy na odpowiednim kanale pokazuje prędkość auta. Mógłbyś mi na pw opisac o co dokładnie chodzi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
