pawelvw Zgłoś #101 Napisano 3 Lipca 2012 podjedz do jakiegoś zakładu to może ci wyjmą to za free a jak będą ci nadal potrzebne te wyjmaki to zobaczysz jakie konkretnie i wtedy sobie kupisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomi9732 Zgłoś #102 Napisano 10 Sierpnia 2012 a powiedz mi bo nie moge znaleść i doczytac jak sobie poradziłeś z tunelem od nawiewu bo mi kieszeni nie chce wejść bo jest za szeroki ten tunel od nawiewu pomoz bo nie wiem co zrobic czy od fl jest inaczej wyprofilowane to???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #103 Napisano 10 Sierpnia 2012 a powiedz mi bo nie moge znaleść i doczytac jak sobie poradziłeś z tunelem od nawiewu bo mi kieszeni nie chce wejść bo jest za szeroki ten tunel od nawiewu pomoz bo nie wiem co zrobic czy od fl jest inaczej wyprofilowane to???? Jak wytniesz caly srodek to dolot wchodzi bez problemu bo masz dziure 20x20cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luksusa26 Zgłoś #104 Napisano 26 Sierpnia 2012 witam panowie od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad przeróbka konsoli 1din na 2 din i w wczoraj postanowiłem to wykonać. mam paska 98 rok klima manual. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #105 Napisano 26 Sierpnia 2012 fl jest inaczej wyprofilowane to???? musisz wymienić dolot na ten zagięty bo masz ukośny do 98 sierpnia były ukośne później już wszystkie zagięte więc nie tylko od FL'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gbartosz Zgłoś #106 Napisano 22 Października 2012 witam Wszystkich pozwoliłem sobie napisać w tym wątku, gdyż mój dylemat dotyczy właściwie tego tematu, i nie ma sensu zaczynać kolejnego... otóż mam w swoim autku radio oryginalne MCD, chcę wymienić na 2din Pioneer, i tu mam pytanie: czy muszę przy tej wymianie dokupić ramkę czy nowe radio będzie pasowało w stary otwór? jakiego rodzaju muszę dokupić przejściówkę (radio wyposażone jest w złącze iso) dziękuję serdecznie za pomoc i pozdrawiam Bartek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magnes Zgłoś #107 Napisano 2 Listopada 2012 A tak wogóle to do czego przydatny jest Ci woltomierz i podcisnienei? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max8810 Zgłoś #108 Napisano 2 Listopada 2012 (edytowane) A tak wogóle to do czego przydatny jest Ci woltomierz i podcisnienei? zeby odpowiednio walic konia morda odpoczynek od forum.Blop Edytowane 2 Listopada 2012 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #109 Napisano 3 Listopada 2012 Kolegi, może mi ktoś pomóc z elektryką w aucie? Podłączałem dziś radio, czego efektem jest to, że nie działa ani radio, ani panel climatronica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #110 Napisano 25 Grudnia 2012 (edytowane) To co zaznaczyłem na żółto też mam wyciąć czy zostawić (jest to pozostałość po stelażu 1 din)? Edytowane 26 Grudnia 2012 przez Gracek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #111 Napisano 27 Grudnia 2012 jeśli to ci w czymś przeszkadza np w montazu ramki 2 din to wytnij a jeśli ci w niczym nie przeszkadza to zostaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #112 Napisano 27 Grudnia 2012 Ramka 2din nie chce mi wskoczyć na te boczne zaczepy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #113 Napisano 28 Grudnia 2012 No i nie wskoczy. Ciąć trza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bASo Zgłoś #114 Napisano 13 Stycznia 2013 też czekam na konsole już zamówiona i bede montował mam nadzieje że bez niespodzianek.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #115 Napisano 13 Stycznia 2013 Tylko ilość poświęconego czasu może być niespodzianką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bASo Zgłoś #116 Napisano 26 Stycznia 2013 ide właśnie do garażu walczyć napisze później jak wyszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #117 Napisano 26 Stycznia 2013 Nie boj sie ciac. Uwazaj tylko po bokach, bo jak wytniesz za duzo,to badzie szpara miedzy konsola a tapicerka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bASo Zgłoś #118 Napisano 27 Stycznia 2013 powitać, zrobione ale nie do końca nie ma szpar ladnie wyglada po bokach tylko jak wkładam radio na 2 din to odskakuje, mi sama ramka po lewej stronie i odstaje nameczylem sie z tym wczoraj z 4 godziny i nic nie wymyśliłem druga sprawa climatronic nie wchodzi tak jak powinien byc bo ramka z niego tez odstaje z pol centa od ramki a jak go próbuje dopchnąć to znów odskakuje ramka zrobie później foto i wrzucę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #119 Napisano 27 Stycznia 2013 Jeśli Ci odskakuje, to może za mało z tyłu wyciąłeś i pręży? Bo zakładam, że kolanko od nawiewu masz dobre? Ramka od klimy nie pasuje z 1din do 2din. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bASo Zgłoś #120 Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) Jeśli Ci odskakuje, to może za mało z tyłu wyciąłeś i pręży? Bo zakładam, że kolanko od nawiewu masz dobre?Ramka od klimy nie pasuje z 1din do 2din. z tyłu wyciołem wszystklo w sumie zostawiłem tylko mocowanie na śruby z przodu (2 na dole) reszta wycięta, nawiew jest dobry nie skośny a ramke dostałem do klimy od 2 din jednak coś mnie blokuje troche, narazie siedzi jakoś i nie bede tego ruszał bo mam już tego powyżej uszu może w przyszłym tyg tak czy inaczej dam fotki późnije jak to wygłąda zaznaczyłem na czerwono gdzie mi odstaje ramka tak naprawde to wszystko odstaje nie jest w płaszczyźnie jak dopycham to wyskakuje ramka Edytowane 27 Stycznia 2013 przez bASo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
