Andrzej82 Zgłoś #221 Napisano 22 Lutego 2016 ramkę i kosz mam ale szukam zdjęć krok po kroku jak to zrobić żeby nie spaprać czegoś bo bym się chyba zapłakał chyba - - - - - aktualizacja - - - - - uchwytu jeszcze nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #222 Napisano 22 Lutego 2016 ramkę i kosz mam ale szukam zdjęć krok po kroku jak to zrobić żeby nie spaprać czegoś bo bym się chyba zapłakał chyba - - - - - aktualizacja - - - - - uchwytu jeszcze nie mam Spójrz TUTAJ. Jest kilka zdjęć, naprowadzą Cię mniej więcej co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piorczens Zgłoś #223 Napisano 25 Października 2016 odgrzeję kotlecika bo jestem w trakcie takowej operacji z 1 din na 2din . Mam pytanie czy ucinacie uchwyty boczne z ramki tej gołownej żeby się zmieściła? Pytam ponieważ moja jak ją wsadzę to po chwili wyskakuje i jest wybrzyszona tak jakby trzeba bylo ucicąć te uchwyty boczne bo ją napinają ... Jest ktoś aktywny z Łodzi kto taka operacje przeprowadzał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meches100 Zgłoś #224 Napisano 24 Grudnia 2016 (edytowane) Witam czy ktoś montował alpine s900r u siebie w pasku przeróbka z 1 din na 2 din -pzdr - - - - - aktualizacja - - - - - Witam a 2002 AWX to jak z dolotem do nawiewu z góry dziękuję pzdr Edytowane 24 Grudnia 2016 przez meches100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #225 Napisano 24 Grudnia 2016 (edytowane) Dolot masz dobry. Nieważne jakie masz radio 2din, wyciąć musisz tyle samo. Edytowane 24 Grudnia 2016 przez Krzych_MetFuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meches100 Zgłoś #226 Napisano 25 Grudnia 2016 Witam, dzieki za info, mam do wymiany deskę jak kupie od nawi to powinno wszystko pasować czy czekają mnie jeszcze jakieś niespodzianki ? I jeszcze jedna pytanie jak czasowo wygląda demontaż deski ? - - - - - aktualizacja - - - - - Oczywiście ramkę i kosz pod 2 Din mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #227 Napisano 25 Grudnia 2016 Myślę że powinno wszystko pasować. Uchwyt kup :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meches100 Zgłoś #228 Napisano 25 Grudnia 2016 Witam, trzeba uchwyt jak będę miał deskę pod 2 Din? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stafikus Zgłoś #229 Napisano 11 Stycznia 2017 Witam, mam na zbyciu fabrycznie nową, nieużywaną, czarną ramkę 2DIN, jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mundy1 Zgłoś #230 Napisano 1 Września 2017 CHłopaki dzis przymierzałem nowy kosz+ ramka 2 din. Oczywiscie mam pecha bo mam skośny dolot nawiewu (pasek 97r) .Mysle czy by nie dało sie ominąc wymiany tego dolotu-nawet po aukcjach patrze na szybk to o nic nie ma za bardzo. Jesli wytne dała "dupe" z klosza wejdzie na dobra głebokoąść, kabel z tyłu by upchał, Radio głebokość montazowa 11.5 cm no jak mierzyłem an gorze gdzie dolot jest najgrubszy te 12 cm wejdzie. DO ramki bym dorobił z blachy alu pasek zeby sie ni9e rozjechała, donitowany by btył od dołu gdzie golot nawiewu juz sie zweza. Bo tak to już to prawe pasuje gdyby nie ta przeszkoda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bulbacz Zgłoś #231 Napisano 4 Września 2017 Ja dorwałem ramkę 2din z koszem i cupholderem w carbonie w stanie idealnym za 50zł na szrocie tylko mi tej rozpórki metalowej brakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
warjat11 Zgłoś #232 Napisano 19 Października 2017 Witam, kojarzycie może jakie powinny być wymiary radioodtwarzacza żeby dokładnie pasował do panelu? Jestem w trakcie przeróbki i rozglądam się za radiem, ale wszędzie podają wymiary 188x116 co by znaczyło że na szerokość brakowało by około 2mm, i po bokach były by szczeliny, posiada ktoś paska z takim rozmiarem radia żeby zobaczyć czy jest to widocznie czy też nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locarno Zgłoś #233 Napisano 23 Lipca 2019 Może ktoś zrobić reupload zdjęć z pierwszej wiadomosci ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
