kazio
Montaż konsoli 2 DIN
tam sa same wtyczki ktore rozpinasz
rzy monatzu sie nie pomylisz bo inaczej nie wejda :nono
ps.
pozdrawiam z sasiedniego powiatu:marecek
Gość Prozor
Witam, i jak poradziles sobie ?
Zamówilem sobie takie cos http://olx.pl/oferta/volkswagen-nawigacja-mfd-menu-pl-CID5-ID68imz.html#35a119bdce
Wiesz moze czy bedzie dalo rade to zamienic? Gdzies czytalem ze nie wszystkie kosze sa do wyciagniecia (niektore sa na stale przymocowane)
Jakie porady w ogole jak to wyciagnac ?
Dzieki
Musisz mieć wszystko co w pierwszym poście. I nie wydaje mi się żeby w którymś passacie byla montowana inna konsola. Przeczytaj sobie ten temat i dowiesz się wszystkiego;) Jest tu wszystko ładnie opisane, sam z tego korzystałem tak że polecam:ok
a co do demontażu to ściągnij ramki z radia i z climatronika. Pod tym drugim masz 4 śrubki i musisz je wykręcić, a u góry są chyba dwie ale już nie pamiętam dokładnie, na dole w tej półce też są chyba 2 śrubki (albo 4 :P) później poodpinaj przełączniki i wyciąg tą ramkę, później odkrecasz kosz i gotowe.
Edytowane przez Ace
Witam czy jest ktoś w stanie odswiezyc zdjecia z 1 postu?? Chodzi mi glownie o to co trzeba dokladnie wyciac i jak wyglada ten wspornik metalowy ( gdzie go kupic??).
Wyczytalem na forum ze B5 po lifcie wszystkie maja wygiety dolot czy to prawda??
tu masz wspornik
http://allegro.pl/wspornik-kosza-nawigacji-navi-2din-mfd-mcd-vw-i4314032859.html
W B5FL mam Beta V z oryginalnym odtwarzaczem CD tuż pod radiem i klimatronikiem na samym dole. Czy posiadam zatem konsolę 2din i mogę zamontować jakiś kombajn bez przeróbek?
Zgadza się, masz konsolę 2din, nie musisz nic przerabiać, żeby zamontować "kombajn".
Proszę o odświeżenie zdjęć z 1 postu.
Poczytaj caly temat w nim są zdjecia potrzebne by wszystko zmontować
Może mi ktoś powiedzieć, czy montując 2 din do passka z manualną klimą panel klimatyzacji ma być od wewnętrznej strony kosza, czy między koszem, a ramką? Poległem na tym etapie...
Co prawda ja mam climatronic, ale wydaje mi sie ze kosz i ramkę montujesz a z przodu jest dopiero panel od klimy i na nim dekor.
Przeczytałem całość i zastanawia mnie jak trzyma się sama ramka. Na dole dociska ją klima a u góry ?Radio i zmieniarka nie docisną jej tak aby nie odstawała / nie ruszała się.
Trzeba dorobić 2 uchwyty, jedni robili to z jakiś blaszek inni w tym ja założyli opaski zaciskowe (trytki).
U mnie się trzyma elegancko nic nie odstaje.
Do góry ramki są otwory, ja skręciłem tędy od razu do deski rozdzielczej. Dokładnie w to przetłoczenie, w którym ludzie chromy kleją. Oczywiście tak, że wkręty nie wyszły :hyhy
witam !
mam passata b5fl i chcialbym zalozyc radio 2din , z tego co wyczytałem do fl musze tylko wymontowac i wsadzic kosz i ramke na 2din bez zadnego rzebienia?
Musisz zrobić dokładnie tak jak w B5, bez cięcia się nie obejdzie.
szkoda bo bardzo chce 2din ale jednak pozostane przy 1din bo nie chce rzezby u siebie
To spraw sobie radio z wysuwanym panelem 2 din:) to najlepsze wyjście :) jakbym miał to robić jeszcze raz to bym tak zrobił :P szwagier ma i wygląda to fajnie :)
w sensie ze zrobilbys konsole 2 din jeszcze raz czy zalozyl jednak 1 din z wysuwanym ?
Założył bym z wysuwanym:) 2din wygląda bardzo dobrze, ale za dużo roboty z tym jednak:P
ja roboty sie nie boje tylko tego ze cos pojdzie nie tak i nie bedzie wygladalo to juz tak jak powinno , byc moze kiedys przekonam sie do wysuwane go panelu narazie kojarzy mi sie zle
