davidd90
Wlew paliwa / Czy macie taka klapkę w dieslu?
Mam problem. W benzyniaku jest taka blaszka (klapka) w wlewie paliwa:
Czy w dieslu też ma taka być czy nie? Bo ja nie mam i to wygląda tak:
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Edytowane przez davidd90
_tytul1
W dieslu też byly :)
U mnie na 99% nie ma ale jeszcze mogę sprawdzić
Ja miałem ale została wyjęta :) więcej do baku wchodzi ;) Patrząc na region z którego pochodzisz to może wcześniej passio jeździł na ukraińskiej solarce ;)
W dieslu nie musi być tej klapki.
To znaczy passat jeździł i jeździ na Ukrainkę :P Tylko teraz zakupiłem większy bak (180litrów) i w tym nowym baku jest ta klapka i chce ją zdemontować ponieważ z tą klapką nie mogę tankować na stanowisku dla Tirów :D I powiedz mi jak to zdemontowałeś bo? bo próbowałem ale nie chcę czegoś popsuć :)
Wyrwałem :D
u mnie takiej klapki nie było i nie ma w jednym i drugim oba 1.9 td AAZ
to masz z benzyniaka :)
Dokładnie takie blaszki występuja tylko w benzynie czyli bak z wlewem masz od benzyny . benzyna ma waskie wejście i dlatego nie mozesz zatankować na stanowisku dla Tira . nie mogłeś zostawic starego wlewu, tylko zbiornik zmienic???
No tak, zakupiłem bak od benzyniaka ponieważ był o 400zł tańszy :) A można teraz zmienić wlew? Zbiornika jeszcze nie zamontowałem więc chcę to zrobić teraz a nie martwić się jak już będzie zamontowany :) A jeśli da się zmienić to w jaki sposób się demontuje wlew?
sprawdz czy wlew jest gdzies połączony z bakiem czy jest to jednolita konstrukcja.
Patrzyłem ale nic nie znalazłem... Ale użyłem noża i wyciąłem tą klapkę nożykiem więc jest ok :D Teraz tylko zamontować i zajechać na stację paliw...
Ja nie mam takiej klapki.
co to za passat z bakiem 180 litrów. człowieku pierwszy wjadz na tzw kanał przy odprawie celnej albo nawet przeglądu ci nikt nie podbije z tym. kup standardowy bak, to nie lata 60-te że sie jeździło do stacji raz na miesiąc bo daleko. chyba że to jakiś majstersztyk do chowania cigaretków. bo jak do paska dołożysz tyle wagi na tył to ci go rozpruje na progu zwalniającym,, przelicz sobie 1 litr ropy waży 820gramów
A gdzie można kupić taki bak?:confused:
To jest pewnie bak od Polizei.
ten bak jest zrobiony z laminatu, i to nie jest oryginal, na oryginalny bardzo ciezko trafic
