Gość Artur 1971 Zgłoś #41 Napisano 1 Kwietnia 2013 Witam Mam problem z moim Passatem B5 automatem mianowicie chciałbym wymienić lewarek zmiany biegów ponieważ jest pęknięta dźwignia.Mam skrzynie 4-biegową a mam lewarek od tiptronic.Czy jest możliwość zamontowania tiptronic'a do mojej 4-biegowej skrzyni. Z góry dziękuje za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #42 Napisano 22 Lutego 2014 Przyznam szczerze, że nie przeczytałem wszystkich postów w tym temacie, a chciałbym zapytać o jedną rzecz.4 Czy sposób demontażu gałki zmiany biegów z pierwszej strony jest taki sam w Pasku B5 FL (2004r.) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #43 Napisano 22 Lutego 2014 To tylko trzy strony, przeczytaj pierwszy post, będziesz wiedział wszystko... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #44 Napisano 18 Maja 2014 Trochę odkopie temat, mianowicie jestem na etapie wyboru nowego mieszka i mam dylemat http://allegro.pl/vw-passat-b5-b5fl-mieszek-ekoskora-z-galka-nowy-q-i4226187258.html http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-mieszek-vw-passat-b5-fl-96-05-i4187226547.html czy warto wydawać tyle pieniędzy za mieszek czy jakościowo nie zauważę różnicy między tymi dwoma? Jak oglądam zdjęcia to widać, że któryś kłamie co do wyglądu bo są to te same fotki. Różnica taka że u droższego jest jeszcze kilka bardziej realnych zdjęć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chuuck Zgłoś #45 Napisano 19 Maja 2014 Trochę odkopie temat, mianowicie jestem na etapie wyboru nowego mieszka i mam dylemat http://allegro.pl/vw-passat-b5-b5fl-mieszek-ekoskora-z-galka-nowy-q-i4226187258.html http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-mieszek-vw-passat-b5-fl-96-05-i4187226547.html czy warto wydawać tyle pieniędzy za mieszek czy jakościowo nie zauważę różnicy między tymi dwoma? Jak oglądam zdjęcia to widać, że któryś kłamie co do wyglądu bo są to te same fotki. Różnica taka że u droższego jest jeszcze kilka bardziej realnych zdjęć. Kilka dni temu zmieniłem u siebie mieszek,kupiłem z tej strony http://allegro.pl/vw-passat-b5-3b-b6-3bg-mieszek-oslona-skora-nat-i4254316186.html Pasuje idealnie,prosty montaż,mieszek zakończony jest gumką wygląda jak oryginał. Pytanie, po co ci gałka zmiany biegów jak możesz ją przełożyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #46 Napisano 19 Maja 2014 No zależy mi na opisie biegów bo w moim chrom się zdarł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekuser Zgłoś #47 Napisano 23 Lipca 2014 Ja mam podobnie i chcę wymienić mieszek razem z gałką (6-biegowa). Moje pytanie: czy warto inwestować w oryginał kompletu (ok. 150 zł) czy w pełni wystarczy zamiennik za 30-50 zł? Co do zamiennika to dostałem od sprzedającego (oryginału) taką wiadomość: " zamiennik ma dużo gorszy mieszek, potrafi popękać już po niespełna 20tys km. I dodatkowo ramka niekiedy jest mniejsza i mieszek nie jest na tyle luźny co powoduje podczas zmiany biegów wypinanie ramki z tunelu i odstaje. " Co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
naian Zgłoś #48 Napisano 23 Lipca 2014 Ja mam podobnie i chcę wymienić mieszek razem z gałką (6-biegowa). Moje pytanie: czy warto inwestować w oryginał kompletu (ok. 150 zł) czy w pełni wystarczy zamiennik za 30-50 zł? Co do zamiennika to dostałem od sprzedającego (oryginału) taką wiadomość: " zamiennik ma dużo gorszy mieszek, potrafi popękać już po niespełna 20tys km. I dodatkowo ramka niekiedy jest mniejsza i mieszek nie jest na tyle luźny co powoduje podczas zmiany biegów wypinanie ramki z tunelu i odstaje. " Co o tym sądzicie? Znajomy zakupił w ASO mieszek z gałka ze skóry ekologicznej za koło 160zł. Po roku gałka jest ok ale mieszek zaczął się przecierać. Droższą opcją także w ASO jest zestaw ze skóry naturalnej (prawdziwej) ale to już koszt ponad 350zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekuser Zgłoś #49 Napisano 24 Lipca 2014 Dzięki za odpowiedź. Z tego, co zauważyłem na pierwszy rzut oka to sytuacja wygląda tak, że te tańsze zestawy/zamienniki (ok. 30-50 zł) mają mieszek z "eko-skóry" (czyli jak rozumiem sporo słabszej jakościowo?), takie w granicach ok. 100 zł mają już prawdziwą skórę, a oryginalne (za ok. 150 zł i więcej) też oryginalną skórę i do tego ładniejszy nadruk biegów: Zamiennik (skóra): Zdjęcie ; Oryginał: Zdjęcie Według mnie optymalny wybór (jakość/cena) to ten za ok. 100 zł. Z kolei oryginał wygląda lepiej i mamy pewność, że będzie dobrze pasował i długo służył. Ale czy warto dopłacać jeszcze dodatkowo min. 50 zł to nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #50 Napisano 18 Sierpnia 2014 (edytowane) Koledzy jaką inną gałkę z mieszkiem niż passatową można wsadzić? Podoba mi się od superba, ale tam jest wsteczny inaczej Edytowane 18 Sierpnia 2014 przez tomek1192 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dandek88 Zgłoś #51 Napisano 19 Sierpnia 2014 A gdzie kupujecie te mieszki ? Ja galke mam jeszcze w porzadku tylko mieszek przetarty lekko - data w srodku sugeruje ze od nowosci. I jakis update manuala z pierwszej strony ? Bo niestety ale zdjecia padly i nie da rady sprawdzic. z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #52 Napisano 31 Stycznia 2017 Zdjęcia z pierwszego postu nie robią... Ja mam w swoim gałkę wkręcaną czy wciskaną? Piszecie o pierścieniu który trzyma mieszek, jak go oddzielić od gałki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #53 Napisano 31 Stycznia 2017 Masz gałkę wciskaną z pierścieniem zagniatanym, Rozginasz śrubokrętem pierścień "zgniatający" mocowanie gałki na drążku i ściągasz do góry. Sam w zeszłym tygodniu wymieniałem. Spokojnie w godzinkę to zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #54 Napisano 1 Lutego 2017 http://www.poradnik.mieszki.com/instrukcja-wymiany-mieszka-w-golf-iv/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel.daraz1 Zgłoś #55 Napisano 17 Lutego 2017 Witam, chciałem się podzielić spostrzeżeniami na temat wymiany mieszka w passacie b3 91 rok Naczytałem się na całym forum ze nie jest to takie proste dla zielonego ale jak sam spokojnie siadłem do paska to poszło jak bym to całe życie robił gdyby nie to że szyje sobie swój mieszek (w kolorze lakieru samochodu ) to wymiana zajęła by mi 5 max10 minut z posprzątaniem kurzu pod mieszkiem Gałkę się odkręca, mieszek jest na ramce na czymś w stylu gumki (taki naciągany na rowek) ściąga się łatwo, oddzielenie go od gałki też nie jest trudne, od spodu jest pierścień z nacięciem na śrubokręt wyciąga się go i odpada gałka, a żęby wymontować mieszek z pierścieni trzeba je śrubokrętem rozdzielić (też magistra nie trzeba), montaż w odwrotnej kolejności . i proszę po robocie Może komuś pomogłem może nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
