two_pac
G81 - czujnik temperatury paliwa - usterka
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2004
    W VAG-u mi wyskoczył błąd czujnika g81 (czujnik temperatury paliwa). Najdziwniejsze jest to, że pali dobrze na zimnym i ciepłym silniku i nie mam żadnych zastrzeżen do pracy silnika :/
    Może mi ktoś pomóc jak się mogę do niego dostać i jeszcze jak go sprawdzić ? Znalazłem jakiś czas temu opis tu na forum ze shcematem pinów wtyczki, na których trzeba zrobić pomiar, ale drugi raz już nie udało mi się znaleźć tego postu :/ Czy powinienem zrobić jeszcze jakieś poamiary ? I czemu silniczek zawsze ładnie pracuje ?
    P.S. Autko jak w podpisie - Pasek B4 '96 1.9 TDI (AFN)
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 35 - VW Passat B4
    Scan: 01,02,03,08,15,25
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 028 906 021 CK
    Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0802
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 3A0 907 379
    Component: ABS ITTAE 20 GI V00
    Coding: 04505
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
    35-00 - -
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 25 -------------------------------------------------------
    Controller: 1H0 953 257 B
    Component: IMMO VWXXXXXXXXXXX V00
    Coding: 09600
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    End -------------------------------------------------------
    //wykasował częściowo numer Immo - kuczlaw
    Edytowane przez Kuczi
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1996
    Kup czujnik wymiana to 30 minut przy odrobinie zdolnosci. Ja robiłem 3 tyg temu. Rozwine temat jak bede w domu, czyli dzis wieczrem.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    OK, w takim razie czekam :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    Okej wiec zdejmujesz górną pokrywę pompy wtryskowej, ostrożnie bo uszczelka lubi sie przykleić. Dodatkowo jest tam jedna śruba na nietypowy klucz.:P Da rade to odkrecić "zmodyfikowaną" nasadkową "6"-tką. ;)
    Jak już sie dostaniesz do środka (wycieknie troche ropy- to normalne) zobaczysz taki widokvp37pq9.th.jpg
    Elelment który nas interesi to ten zaznaczony na żółto trzymają go dwie sróbki na "torx-a" (zaznaczone na niebiesko). Odkręcasz delikatnie wyciągasz, wkładasz nowy skręcasz.
    Teraz UWAGA!!!
    Ostrożnie podejdz do tematu tak żeby nie namieszać w nastawniku, jego elementy to te "wskazówki" po prawej str G81. Już minimalne ich przestawienie ma duży wpływ na działanie pompy więc lepiej tego nie tykać :kijemgo:
    Jeszcze jedna sprawa, dla bezpieczeństwa przed całą operacją zdejm kleme z akku.:D
    Pozdrawiam zycze powodzenia:D
    :rotfl:
    Dodam że fotka zapożyczona z innego forum.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Że się tak zapytam jeszcze, zauważyłeś jakąś zmianę po wymianie ? np. przy zapalaniu na ciepłym i zimnym silniku >:? Cokolwiek?
    P.S. damcio151 skopij swój post i forum golfa i wrzuć go jak możesz dosowjego postu powyżej, żeby i na naszym forum był ;]
    Dręczy mnie tylko jeszcze pytanie czy ten czujnik ma tylko wpływ na dawkę paliwa przy rozruchu czy jak ?
    Edytowane przez two_pac
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    zmiana będzie na pewno jakaś ... informacje o temp. paliwa są potrzebne między innymi do późniejszej regulacji kąta wtrysku przez ECU
    jaką temp. pokazało w 007 ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    Dokładnie u mnie było przy 10* na zewnątrz paliwo na -5* w vag-u do tego nie dało sie kata wtrysku ustawić. Kąt wtrysku zależny jest od temp ropy (chodzi o jej gestość).
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    troche tu mieszasz, z tego co mi wiadomo, to ecu nie bierze informcji o temp. paliwa do ustawiania kata wtrysku, ta jest potrzebna natomiast do poprawnego ustawienia statycznego kata czyli jak kolega inny napisal do zobaczenia jaki jest dany kat wtrysku przy danej temp. paliwa - lepkosci.
    Kiedy przelaczamy vaga w bs000, to wtedy ecu juz przestaje regulowac kat wtrysku, a ustawia sobie jeden - staly PWM na zawor n108 (dla testu) - stale wysterowanie zawora i wtedy sie patrzy na wykres, jak brak jest info o temp. paliwa to i brak jest oceny tego jak kat statyczny jest ustawiony (zle/ dobrze).
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    To jak sie to dzieje w 1Z ?
    U mnie z uszkodzonym G81 w tdi timing wychodziły bzdury, ale to jest na zablokowanych ustawieniach...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    i co w związku z tym ? wartości temp. paliwa są potrzebne , tak czy inaczej
    Edytowane przez damcio151
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
