laki
Pompa oleju - zawodny mechanizm napędu
Widzę na zdjęciu jakieś powycierane koło zębate, ale czy można jaśniej o co tak naprawdę chodzi w tym "wie i potrafi więcej"? Co takiego ten co wie i potrafi zrobił lub czego nie zrobił a powinien?
Nieprawidłowo dokręcone koło pośrednie(na zdjęciu go nie ma-pozostał fragment kołnierza) spowodował wyrwanie zębów na 3 kołach.Mechanik wymieniając sam zabieraczek odkręcił kółko pośrednie po czym je źle ustawił(nie zachował luzu międzyzębnego).Mechanik z południa kraju(ponad 15 lat pracy w ASO).Nie wiem jak zakończy się sprawa pomiędzy właścicielem a mechanikiem.
Na dodatek moduł umyty wodą(karcherem)-żeliwa nie myje się wodą!!!
Edytowane przez FUTURUM serwis pomp
O, i teraz już wiem co o tym myśleć ? Dziękuję za odpowiedź.
Czy w Krakowie lub okolicach jest jakiś warsztat, który ogarnie temat nieszczęsnej pompy w BMR?
20 godzin temu, FUTURUM serwis pomp napisał:
"Auto centrum widok"
Dziękuję
Z tym luzem międzyzębnym to sam kilka razy widziałem jak mechanicy ch.. wie po co rozkręcają koło pośrednie i ustawiają po "swojemu".
Przecież on wie lepiej niż Ty co robi! :D Z drugiej strony, jak już trafimy na takiego mądrzejszego od inżyniera, można to podobno złożyć na "farbkę" - maluje się jakimś rozpuszczalnym lakierem zęby aby zachować odpowiednią przerwę ale czym dokładnie to niestety nie pamiętam.
Luz międzyzebny ustawiamy szczelinomierzem. Wiem bo w moim przypadku było tak samo. Po regeneracji modułu prze firmę futurum mechanik rozkręcił koła zębate. Dobrze, że mi o tym powiedział. Szybko zadzwoniłem do Tomka i powiedział mi jakie mają być przerwy między tymi kołami.
Miałem w swoim 331 000 bez awarii, dowiedziałem się o problemie przy  326 tyś i wymieniłem i tragedii nie było z ołówkiem. Zostawiłem go nawet sobie na pamiątkę...
Dnia 27.07.2017 o 15:57, irekbr napisał:
Po wyciągnięciu imbusa okazało się, ze wcale nie jest mocno zrezany. Oczywiście dokonałem wymiany całego modułu ponieważ wyrobione było też gniazdo i imbus umieszczony w nim miał duży luz
W 2017 roku napisałeś j/w.
Jeśli ktoś wymienił sam zabierak to oczywiście że będzie pięknie wyglądał i nie będzie "zrezany".
Kumpel kupił B6 2.0 170km z przelotem 236tys. 2010r Da się po numerze vin coś wywnioskować na temat napędu pompy?
WVWZZZ3CZAE177954
Zaglądać tam?
Prawda jest taka, że w 2.0 TDI zawsze warto tam zaglądać ;)
W Twoim, jak dobrze widzę, powinna być pompa na długi imbus.
do 450-500 tyś jeździć spokojnie
IMG_20181213_180708.thumb.jpg.e56b1d17a96653e23a85d563a19913f5.jpgIMG_20181213_180653.thumb.jpg.b8f72488b5bbf78e385bbf66d7a99fe8.jpg
Chciałbym przedstawić wałek z 2.0 tdi (2007r) w którym wymieniany był 4 razy sam zabierak w przeciągu 1,5 roku.Starsza osoba opowiedziała jak to jeden z warsztatów namawiał go na wymianę samego "trzpienia" plus raz wymiana samej pompki olejowej na nową z serwisu za ok 1000zł.Za każdym razem kazano wymieć olej i filtr.
Jaki z tego morał?Mechanik zadowolony-"Kowalski" zasmucony.
Tak objechanego wałka jeszcze nie mieliśmy w przeciągu 8 lat...
Wałek był chyba po regeneracji, czy fabrycznie są już takie przebarwienia termiczne?
Nowe auto, nowe problemy.
Passat B7 2.0 170KM CFGB 2011r
Czy osoby które pytały kilka stron wcześniej, dokonali oględzin ołówka ?
Z jakim skutkiem, jaki stan ?
Jeżeli wszystko jest ok, bez oznak zużycia, bezwzględnie należy go wymienić na nowy ?
Edytowane przez dareksad
Błąd
Dnia 19.10.2018 o 09:32, FUTURUM serwis pomp napisał:
Jeszcze raz:
Każdy jeden od 2004 do 2009(listopad) ma zabierak 7,7 cm więc czy to pd czy cr nie ma znaczenia. 150-300 tyś awaria nastąpi.
Listopad 2009 do 2016 zabierak 10cm-awaria po 500 tyś.
Na poprzedniej stronie masz odpowiedź, chyba że masz przebieg po wyżej 500 tyś km
