    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2014
    witam
    na samym poczatku troszke historii
    było Audi A4 1.9 TDI model B5, był Pasat B5 1.9 TDI z 2002 roku, w środe będzie nówka Passat 2.0 TDI HIGHLINE, i w związku z tym nasuwa sie delikatny problem.
    Otórz dwa tygodnie temu, nie było mowy o kupnie nowgo samochodu i dokonałem zakupu nowych opon zimowych o wymiarze 195/65 R15 do passata B5 z roku 2002. Problem tkwii w tym, że nowy Passat B6 jest na felgach 16''! Czy może ktoś mi powiedzieć, czy felgi od passata B5 będą pasowało do Passata B6??????
    Dzięki za informacje
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    hmm...B6 ma wieksze tarcze (312mm lub 345mm) i najmniejsze kola to 16''
    Edytowane przez elmi_k
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    dokładnie jak napisał kolega,16'' z B5 będą pasowały do B6,no ale 16''
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    oczywiscie rozstaw srub sie nie zmienia i jest taki sam jak w B5 5x112
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2010
    W B6 są minimalnie większe koła - zamiast 205/55/16 masz 216/55/16, zamiast 225/45/17 masz 235/45/17 niby nic ale te 1,5% różnicy jest. Nie ma to większego znaczenia i można na tym jeździć (sam w zimę jeździłem na 205) ale niestety 15" do B6 nie wejdzie, więc będziesz musiał sprzedać te opony.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BXE)
    Rok prod: 2008
    B6 może mieć zarówno 205x55xR16 jak i 215x55xR16 letnie i zimowe, z tego co wiem wersje słabiej wyposażone chyba Trendline ma ori 205 i ogólnie w karcie homologacji auta B6 jest ten własnie wymiar.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2014
    dzięki za informacje
    dziś b5 pojechała do nowego właściciela, a ja b6 odbieram w środe czwartek.
    troche szkoda tych 15" zimówek z B5, bo kupiłemm opony z górnej półki-chociaż raz nowe, teraz trzba zagadać gościa od dealera o jakiś rabacik na 16" do nowego passata.
    pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    a sprobuj je po prostu oddac tam gdzie kupiles jak w ogole nie uzywales
    Odnośnik do posta
    Samochód: B8 2.0 TDI 150KM
    Rok prod: 2015
    Witam, mam pytanie odnosnie alufelg. Mialem zalozone alusy 18` w Fordzie Mondeo ale z pewnego powodu musialem zmienic na stalowe 16 i zawieszenie seryjne włożyc. i Chcialbym spytac czy te alusy beda pasowały do passata mego B6, słyszałem tylko ze bede musiał kupic jakąs tam redukcje czegos ale nie pamietam czego. opony na 18 to 225/40/18
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    w mondeo masz 5x108 w pasku 5x112,są takie dystanse np H&R że przykręcasz je do piasty a do dystansów przykręcasz felgi,ale to raczej nie warte zachodu,raz że drogie,a dwa że trzeba mieć jakąś minimalną grubość dystansu zmieniającego rozstaw a wtedy niewiadomo czy koło nie będzie wystawało za błotnikj,a bym się nie bawił w to,opony 225/40/18 też raczej w/g katalogu są za małe,bo powinny być 235/40/18 lub 225/45/18,z tym że to jest dopuszczalne i 225/40 ostatecznie mogą iść ,ale z rozstawem felg może być większy problem niż oponami
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    Dzieki za odpowiedz, coś bliżej wiosny zrobie jakies przymiarki jak to bedzie wyglądało i czy wogole jest sens w to bawic sie. A narobiłem sobie nadziei że będą pasowac z małym wkładem finansowym, ake z tego co piszesz to raczej mało prawdopodobne.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0T FSI 200KM
    Rok prod: 2006
    czyli z tego co czytam do b6 podejda 18 na 235/40 bez ocierania (przod) przy skrecaniu ?
    bo wlasnie sie zastanawiam nad felgami 18'' tylko sie obawialem jak to bedzie jak sie ubierze (czy podejda) bo mam pietra ze moga ocierac.
    Felgi mam wlasnie relewacyjne do zalatwienia 5x112 ET35 czyli idealne
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Spokojnie wejdą. Róznica do seryjnie montowanych 235/45/17 to tylko 2mm więcej na średnicy koła przy tej samej szerokości opony. Sprawdź tylko ET, jeżeli jest takie samo nie ma się czego obawiać.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    ET35
    to są felgi specjalnie pod VW (czyli od razu powinny pasować)
    Dzięki za Pomoc
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG
    Rok prod: 2008
    ET35
    :065:
    dla Passata 3C fabryczne felgi 8J x 18" mają ET 44 a nie ET35
    (opony 235/40 R18)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Rowniez prosze o pomoc bo az zglupialem po telefonie ze sklepu internetowego:)
    Zamowilem do Paska B6 2.0 TDI felgi DEZENT A 7x16" ET 35. Seryjnie sa ET 45.
    Do tego chce zamontowac oponki 205/55/16 NOKIAN WRG2.
    Moze byc problem z obcieraniem??
    Mi sie "wydaje" ze nie, skoro na lato wchodza 235/45/17, co prawda ET felgi 47 ale felga szersza o 0,5 cala.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    nawet będą węższe bo seria 215/55 lub 205/60,a napewno nie będą obcierać,spokojnie wejdą nawet 225/55/16
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    dzieki,
    potrzebowalem potwierdzenia osoby bedacej w temacie, nie pierwszy raz zmieniam felgi, ale sprzedawca ostrzegal mnie ze nia ma na taki zestaw certyfikatu do VW.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    :065:
    (opony 235/40 R18)
    hmm to czemu patrzac na allegro do b6 sprzedaja ET35 ? 18''
    PS.
    Rozmiar: 7.5x18
    Rozmiar: 8.0x18
    który rozmiar? 7.5 czy 8 ?
    Edytowane przez CHOROSZ
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    na allegro wszystko można wystawić i napisać,
    podane info: 8J x 18" ET44 i opony 235/40R118) dotyczy kół fabrycznie montowanych do 3C,
    może 8J x18" ET 35 będa pasować a może nie, tego nie wiem,
    pewnie będą wystawione o 10mm bardziej na zewnątrz niż fabryczny zestaw,
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
