Gość RADOSŁAW
Dodatkowe wskazniki do silnika TDI.
Gość RADOSŁAW
Chciałem sie zapytac czy jest sens zakładania dodatkowych wskazników do silnika 1.9 TDI 115PS ATJ. W silniku nie mam zadnego tuningu ale czy dodatkowe wskazniki pomoga mi na bierzaco kontrolowac prace silnika.Jesli tak to jakie powinny byc i jak powinny byc odczytywane(jakie powinny byc normy) przy prawidłowej pracy silnika i gdzie powinny byc podłaczone.Z góry dziekuje za kazda odpowiedz.
Czy pomogą... zapewne... :)
  • Turbo Boost - ciśnienie "wyładowania" turbo sprężarki
  • EGR - w skrócie, temperatura spalin
    EGT a nie EGR :)
    mała wpadka :P
  • Temp Oleju - temperatura Oleju
... zależy co chcesz "nadzorować"
Ewentualnie jeśli się mylę to Proszę Kolegów o poprawki :)
Edytowane przez jarucki
EGT a nie EGR :)
a przy okazji, jestem ciekawy w jakich granicach wacha sie temperatura oleju w silnku np podczas ciągłej długiej trasy albo podczas jazdy miejskiej?
Ja zawsze chciałem mieć Turbo Boost - ciśnienie "wyładowania" turbo sprężarki"Są nawet liczniki na allegro ale myślę ,że mało kto by mógł mi to założyć :/ a sam się za to bym nie wziął.
a sam nie potrafisz założyć, dziecinnie proste (przynajmniej w benzyniakach)
Gość RADOSŁAW
Najbardziej by mnie interesowała turbina.Jak o nia zadbac zeby nie wyłaczac silnika kiedy jest goraca i pozostawic zeby sie ochłodzila. Czy jakis wskaznik by mi pokazywal zebym kontrolowal ja.Mam jeszcze zły odruch ze po dłuszej jezdzie gasze silnik zamiast pozostawic zeby na chwile pochodzila i ostygła.
Gość maslog
Zaden wskaznik Ci na to nie pomoze!
A tak wogóle to co Ty chcesz jeszcze niby kontrolować? Turbinę? Jestem pewien że 80% ludzi tutaj wie że jest(turbina) Ale parametry pracy? to nic nieznaczący zbiór cyferek dla normalnego użytkownika.
Działa albo nie i koniec.
a nie prościej i taniej po dłuższej jeździe posiedzieć w samochodzie minute.
ps. myślałem że chodzi Ci o wskaźnik doładowania.
Nie potrafię no i problem jak i gdzie umiejscowić sam licznik ?? O to jest pytanie ;)
Jak to wszystko ładnie zrobić by nie szpeciło ;)
jakie nie potrafisz? co to ma znaczyc? to juz do ksiazek i na forum poszukac ukladu wezykow sterowania doladowaniem, egrem, podcisnienia. bedziesz wiedzial na ktorym jest cisnienie to bedziesz wiedzial gdzie sie wpiac, a wiedza zaprocentuje w przyszlosci. podpowiem, ze ahu ma wezyk wchodzacy do mapsensora w obudowie sterownika.
No tak podpiąć to jeszcze bym się podiął ale później pochowac gdzieś ten kabel,zrobić,kupić??jakiś słupek do tego licznika pewnie by trzeba?W jakiś sposób to wszystko zamocować?Przykleić,na śruby?Wg mnie to nie jest takie hop siup dla osoby która w tym nie siedzi i nie ma możliwości majsterkowania z racji tego,że nie mam sprzętu ani miejsca na to :(
oj nie marudź !!!
Wystarczy poszukać, wiadomo nic za darmo... pare PLNów będzie Cie to kosztowało ale coś za coś:)
Jak znajdę namiary na ludzi którzy robią takie słupki to Ci podeśle...
oj nie marudź !!!
Dzięki dostałem Priv z namiarami ;) Ciekawe ile będą chcieli ;)
Znalazłem coś takiego i już problem mniejszy ;)
http://www.allegro.pl/item496370652_obudowa_dodatkowych_wskaznikow_inne_rowniez.html
Edytowane przez wicher123
Ja osobiście nie polecam stosowania tego elementu! Jest on uniwersalny i z doświadczenia wiem że nie będzie pasował! no chyba że chcesz rzeźbić to zmienia diametralne wykorzystanie tego elementu!
A masz może założone Turbo Boost w swoim pasku?
Tak mam założony wskaźnik "wyładowania"...
Kliknij w mój Podpis, tam jest moje auto...i...
albo łatwiej... w ten Obrazek
W którym miejscu należy podłączyć trójnik wskaźnika doładowania w silniku 1Z?
Wbijasz się gdzieś na tej drodze:
Turbo -> Intercooler -> Kolektor Dolotowy
a w 1Z nie idzie wężyk do ECU?
Wydaje mi się że można by było wpiąć się w Nr7 tego Schematu ale na 100% nie jestem pewien!
tak. jest na rurze IC w 1Z wężyk który idzie do ECU. Czyli jak tam się z tym trójniczkiem wepnę - to będzie dobrze?
