kazio Zgłoś #1 Napisano 10 Grudnia 2008 Przycisk z wersji "Taxi" służy do włączanie pełnego podświetlenia kabiny, zarówno przedniego jak i tylnego (bez bagażnika). Przycisk jest jednak podświetlany na żółto tylko wtedy gdy podświetlenie włączane jest przez masę, dlatego też przerobiłem go nieco. Komu podświetlenie jest niepotrzebne może go zostawić w takim stanie. W Passacie taksówce przycisk też jest podłączony w ten sposób i tam przy uruchomieniu podświetlenie się nie włącza. Pin 1 = Podświetlenie Pin 2 = masa Pin 3 = przełącznik Pin 4 = przełącznik Teraz musimy tylko znaleźć elektrykę, do której trzeba wpiąć przełącznik. Od przedniego oświetlenia odchodzi brązowo-biały przewód prowadzony lewym przednim słupkiem do Pin`u 6 w jasnoniebieskim 10biegunowym łączniku ulokowanym w obszarze nóg kierowcy. On doprowadza przy otwartych drzwiach masę. Stamtąd musimy położyć przewód do przełącznika w naszym guziku "taxi". Drugi przełącznik na guziku łączymy z masą. Wybór przełącznika pozostawiam wam, to jest obojętne (Pin 3 albo Pin 4). Gdy ktoś jednak chce mieć podświetlenie przycisku musi wziąć do ręki lutownice i postępować w ten sposób . Opis zaczerpnięty i przetłumaczony za zgodą autora ze strony http://www.passatplus.de/umbauten/innenleuchte/lichtschalter.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku78 Zgłoś #2 Napisano 21 Grudnia 2008 Kolego a czy taki przycisk jest spokojnie dostępny w serwisie VW. Jeśli już go posiadasz mógł byś podać symbol. Chętnie swojego bolida uzupełnię o takie cudo. Z góry dziękuje za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #3 Napisano 21 Grudnia 2008 Jeśli już go posiadasz mógł byś podać symbol. 3B0 959 561 01C a jeśli interesują Cię inne przełączniki to TU znajdziesz o nich więcej informacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lazym Zgłoś #4 Napisano 11 Sierpnia 2009 czesc mam prosbe czekalem 2 miesiace na przelacznik z 'serwisu' i powiedzieli mi ze juz nie produkuja ;/ moje pytanie teraz czy ktos ma moze jeden na zbuciu ?? z checia odkupie. Pozrdawiam Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #5 Napisano 14 Sierpnia 2009 kolego poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40580 można przerobić ten od podgrzewania szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #6 Napisano 14 Sierpnia 2009 można przerobić ten od podgrzewania szyby a skąd kolega lazym ma wziąść przednią część klawisza z ikonką światełka z wersji taxi??? sama płytka to nie wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #7 Napisano 14 Sierpnia 2009 ale jeśli nie można dostać tego przycisku a ten można przerobić to i znaczek jakoś da się zrobić,chyba że chce ten przycisk mieć na dole to będzie ciężko bo jest węższy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #8 Napisano 14 Sierpnia 2009 co prawda od b5 sprzed liftu ale jeśli kogoś interesuje to TU jest taki klawisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lazym Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2009 (edytowane) dziekuje za pomoc, ale w moim mam jeszcze podgrzewane siedzienia wiec nie mam miejsca na inny przycisk, zrobie to chyba na zwyklym przelaczniku ;/ http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400074575035 wkrece go gdzies i bedzie dzialac. Dziekuje raz jeszcze za zainteresowanie:) ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 14:09 ---------- oka kilka pytan do osob, ktore to badziewie maja i im to dziala. Mostek bialo brazowy do masy i dzialalo mi przez kilka senund i dalo sobie sopokuj, prosze napiszcie mi jak to dziala czy ma byc wlaczony zaplon czy tez nie, drzwi otwarte czy nie, pozycje przelacznikow. Edytowane 31 Października 2009 przez lazym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deathsong Zgłoś #10 Napisano 18 Listopada 2009 witam podepnę się pod temat ma może ktoś pojęcie co może sie dziać z oświetleniem wewnątrz kabinowym?? jakiś czes temu przestało działać po 21 dniach ,,samo" sie naprawiło i teraz znowu nie działa sprawdzałem bezpieczniki i żarówki i wszystko jest ok co może być przyczyną?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #11 Napisano 4 Grudnia 2009 Witam! Przeglądając niemieckiego ebaya znalazłem orginalny przełącznik za 19.99euro dla zainteresowanych link http://cgi.ebay.de/Taxi-Schalter-Innenlichtschalter-Passat-3B-3BG-NEU_W0QQitemZ360171521575QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item53dbe54627 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolb8 Zgłoś #12 Napisano 19 Stycznia 2010 do Taksowki sie przydaje naprawde fajny przelacznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #13 Napisano 20 Grudnia 2010 ja zrobilem sobie taka opcje zwierajac maze na drzwiach kierowcy. Mam zamontowany ladny czarny wlacznik toz nad otwieraniem klapy i klapki wlewu. Wada to zapalajace sie rowniez nadstopie kierowcy i sugnalizacja ze drzwi otwarte, tak po za tym jest ok. Ostatnbie wolne miejsce w kokpicie mam na podgrzewana szybe przednia wiec...Moje rozwiazanie jest rownie latwe w obsludze i nie szpeci, niebawem beda fotki na profilu. A tak wogole to fajna sprawa mies wlacznik swiatla szybko i pod reka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #14 Napisano 24 Kwietnia 2011 Bartosz Witaj w ten świąteczny wieczór Jeżeli można czy potrafiłbyś mi powiedzieć jak fachowo nazywają się" te śrubki z gumkami którymi przykręca się całą osłone plastikową na silniku 1.9tdi. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem - niestety muszę je kupić a nie wiem czego szukać pozdr. henryk ps wiem ze to nie ten temat ale zaryzykuję :0) mam taki włącznik ale nie działa (chyba) myślałem że słuzy do zapalania napisu na dachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONRAD_2085 Zgłoś #15 Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Nie znalazłem odpowiedniego tematu a tu: www.passatplus.de/umbauteile/schalter/schalter.htm nie ma odpowiedzi. Na giełdzie wyczaiłem B5 FL z taką konsolą: Z lewej przycisk FUNK, podświetlany na zielono a z prawej pokrętło, chyba z 5-cioma stopniami. Do tego ta dziwna półka pod radiem. Gdzie to jeździło? Białe kombi, AVB, automat. Edytowane 30 Marca 2015 przez KONRAD_2085 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #16 Napisano 30 Marca 2015 Jakaś służba zapewne policja bo pogotowie nie potrzebuje szczekaczki, chyba że to sygnały dźwiękowe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONRAD_2085 Zgłoś #17 Napisano 30 Marca 2015 Jakaś służba zapewne policja bo pogotowie nie potrzebuje szczekaczki, chyba że to sygnały dźwiękowe... Właśnie policję podejrzewam, ale nigdy nie widziałem B5 policyjnego i nie wiem czym się wyróżnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #18 Napisano 30 Marca 2015 Ślady po kogutach na dachu/relingach, dodatkowe otwory na anteny, niestandardowe schowki w środku auta itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #19 Napisano 25 Marca 2017 przycisk takowy posiadam tylko czasu nie ma zamontowanie i podłączenie go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #20 Napisano 25 Marca 2017 Ja też szukam takiego włącznika, na razie mam od sharana ale lokalizacja tymczasowa, żeby nie grzane zydle to by było na niego miejsce. Inny plan jak nie znajdę ori to kratki od superba, włącznik awaryjnych precz i będzie miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
