Patryk_ Zgłoś #41 Napisano 13 Stycznia 2011 a wiesz moze dlaczego tak sie robi tylko przy wlaczonym zaplonie???? Nie zawsze jest to wina włącznika,ale podejrzewan że to on.Skoro to nietylko zegary więc kostka przy liczniku odpada moim zdaniem.Mogą być choćby małe wahania napięcia a blaszki we włączniku mogą być poprostu zaśniedziałe lub już nieco odgięte poprzez te parę lat użytkowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianos1985 Zgłoś #42 Napisano 13 Stycznia 2011 Dzieki sprawdze i dam znac co go bolalo POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #43 Napisano 13 Stycznia 2011 Dzieki sprawdze i dam znac co go bolaloPOZDRAWIAM Spoko Posprawdzaj i napisz co było powodem migotania.W 99% przypadków włącznik jest winny. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #44 Napisano 5 Marca 2011 Witam. Podepnę się do tematu. Mam problem z podświetleniem wyświetlaczy godziny i kilometrów. Zazwyczaj jak jest ''zimny'' samochód, czyli rano to podziałają pare minut, jak się nagrzewa jest gorzej... zaczynają migać, raz jest podświetlenie raz nie ma. A jak już pojeżdżę trochę auto się zagrzeje to gasną już i się nie zapalą Myślę, że tych diód nadszedł kres. Pytanie: Jakie tam są diody? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #45 Napisano 6 Marca 2011 Witam. Podepnę się do tematu.Mam problem z podświetleniem wyświetlaczy godziny i kilometrów. Zazwyczaj jak jest ''zimny'' samochód, czyli rano to podziałają pare minut, jak się nagrzewa jest gorzej... zaczynają migać, raz jest podświetlenie raz nie ma. A jak już pojeżdżę trochę auto się zagrzeje to gasną już i się nie zapalą Myślę, że tych diód nadszedł kres. Pytanie: Jakie tam są diody? Pozdro LED w obudowie plcc2,szerzej masz opisane w temacie o wymianie LED w liczniku A wracając do tematu-dioda albo działa albo nie,więc LED'y w Twoim przypadku to nie są.Podejrzewałbym raczej brak styku gdzieś w zegarach,musiałbyś tak czy inaczej zdemontować licznik i sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregory0612 Zgłoś #46 Napisano 26 Sierpnia 2011 u moje go teścia passat 3BG 1,9tdi 99r zginęło całkiem podświetlenie zegarów i wszystkich przycisków po przeczytaniu wątków wymieniłem regulator jasności zegarów( nówka ASO 80zł) i dalej to samo. gdzie teraz szukać przyczyny? u gościa który kombinował przy cofaniu licznika,Słyszałem że przy tego typu operacjach takie objawy mają miejsce.Może ktoś mnie poprawi/zdementuje taką tezę bo i mnie to dotyczy. Już mnie zaczyna to wkurzać bo i u mnie licznik jak i podświetlenie klimy nie świeci jak powinno a właściwie tylko wskaźnik temp i poziomu paliwa daje jasne światło a pozostała część-lepiej nie wspominać. A jak sie ma podmiana licznika z angliów? Jakieś doświadczenia/przygody? Pozdrawiam borykających sie z problemem i ew. czeakam na pomoc w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregory0612 Zgłoś #47 Napisano 14 Września 2011 Witam! Pomoże ktoś do w/w postu? Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lumbag Zgłoś #48 Napisano 20 Lutego 2012 (edytowane) Witam wszystkich mam prośbę potrzebuje zdjęcia jak rozebrać i nie uszkodzić przy wyciąganiu potencjometr od regulacji wysokości świateł i podświetlenia licznika bo zauważyłem własnię dzisiaj że zaczęły mi migać podświetlenie licznika i panel klimatronica. Przeszukałem całe forum i google i nic nie znalazłem zadnej fotki. Z góry dziękuje za foto. Edytowane 20 Lutego 2012 przez lumbag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #49 Napisano 21 Lutego 2012 Musisz odkręcić ten i plastik, w którym siedzi potencjometr. Wciskasz dwa zatrzaski i bez problemu wychodzi. Bez zdjęcia obudowy go nie wyciągniesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lumbag Zgłoś #50 Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) ale który plastik i jakie śrubki bo nie wiem od czego zacząć. Dzięki Edytowane 21 Lutego 2012 przez lumbag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #51 Napisano 22 Lutego 2012 Musisz zdjąć element nr 15 ze schematu i wyjąć z niego potencjometr. deska.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lumbag Zgłoś #52 Napisano 22 Lutego 2012 Dzieki Ci bardzo kolego. Tego własnie potrzebowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdrojok Zgłoś #53 Napisano 15 Maja 2012 Panowie Prosze o pomoc! Niestety padlo mi kilka diod w "budziku" i strasznie mnie to denerwuje! diody niebieskie Gdzie mozna kupic takie diody czy dam rade je wymienic sam? Jesli nie to prosze o dobrego elektryka ktory sobie z tym poradzi:) najlepiej z okolic Chorzowa Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biglyk Zgłoś #54 Napisano 16 Maja 2012 Witam, pozwolę sobie podpiąć do tematu, mimo, że mój problem jest troszeczkę inny. A mianowicie przy sporych upałach kiedy się kabina nagrzeje mocno i dopiero wtedy wsiadam i odpalam mojego Paska to występuje częściowy zanik podświetlenia górnej części FISa. Mam wersje 1/2 FIS i jego górna część jest nieczytelna/niepodświetlona. Problem występuje tylko kiedy w kabinie jest bardzo wysoka temperatura. Co może być przyczyną tego jak się pozbyć tego problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #55 Napisano 16 Maja 2012 Co może być przyczyną tego jak się pozbyć tego problemu? Starość. Wymiana na NOWY pomoże. Lecz po paru latach problem pewnie powróci. To jest norma kolego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diverse91 Zgłoś #56 Napisano 16 Listopada 2012 Witam, mam również problem z migającym podświetleniem zegarów(włącznie ze wskazówkami) nie gaśnie tylko FIS, climatronikiem, radiem(beta) oraz wszystkimi podswietleniami guzików. Teraz znikło podświetlenie na zawsze ;( Przekładałem przełącznik z innego passka i również nie działa. Nie wiem tylko co z tym potencjometrem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #57 Napisano 16 Listopada 2012 oświetlenie rejestracji też nie masz? przerabiałem ostatnio podobny problem... podmień włącznik świateł (z golfa IV tez pasuje) Żeby go szybko wyjąć należy wcisnąć pokrętło od świateł, przekręcić w prawo na maxa i pociągnąć do siebie Jeśli "nowy" włącznik będzie działał to musisz swój rozebrać (wszystko jest na zatrzaski) i przeczyścić jeden styk od świateł który lubi się wypalać. Tylko nie odginaj styków za bardzo bo później się będziesz wkurw*ał żeby to poprawnie ustawić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diverse91 Zgłoś #58 Napisano 17 Listopada 2012 Podswietlenie tablicy i swiatła na zewnątrz też mam, napisałem że podmieniałem działający włącznik od kolegi z passka i też u mnie nie działa na nim to podswietlenie;/ a co dziwne w samym włączniku diody swiecą ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adix62 Zgłoś #59 Napisano 5 Maja 2013 Ja mam z kolei nietypowy problem. Nagle przestało mi działać podświetlenie przełączników szyb we wszystkich drzwiach i joysticka regulacji lusterek oraz przycisku wlewu paliwa. Na desce rozdzielczej podświetlenie działa, kratki i climatronic tez się podświetla. Czy ktoś miał taki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ragi7 Zgłoś #60 Napisano 18 Maja 2013 Panowie proszę o radę. U mnie w passacie b5 1.9TDI nie działają światła drogowe. Nie działa też podświetlenie zegarów i lewe postojówki. Postojówki i podświetlenie zegarów działa co jakiś czas. Raz działają raz nie. Gdzie szukać przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
