tygrys Zgłoś #61 Napisano 27 Października 2016 U mnie nie odbijał pedał sprzęgła do końca dlatego wymieniłem wysprzęglik ten na skrzyni a co za tym idzie musiałem odpowietrzyć sprzęgło a że nie miałem pomocnika użyłem wężyka i strzykawki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xiofarii Zgłoś #62 Napisano 8 Listopada 2016 U mnie zawsze wraca do końca tylko siła z jaką trzeba wcisnąć sprzęgło w celu rozsprzęglenia jest bardzo mała. Tak dzisiaj się zastanawiałem, że zestawy sprzęgła jak w passatach są samoregulujące więc po wymianie samej tarczy docisk działa w innym zakresie niż na zużytej tarczy i stąd może takie objawy? wymieniać całość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tygrys Zgłoś #63 Napisano 8 Listopada 2016 U mnie zawsze wraca do końca tylko siła z jaką trzeba wcisnąć sprzęgło w celu rozsprzęglenia jest bardzo mała. Tak dzisiaj się zastanawiałem, że zestawy sprzęgła jak w passatach są samoregulujące więc po wymianie samej tarczy docisk działa w innym zakresie niż na zużytej tarczy i stąd może takie objawy? wymieniać całość? Zawsze powinno się wymieniać komplet tak jak rozrząd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Torbiusz12 Zgłoś #64 Napisano 21 Czerwca 2021 Witam, mam problem ze sprzęgłem w passacie B6. Mianowicie od pewnego czasu zaczęło mi wpadać sprzęgło w podłogę. Najpierw do połowy następnie całkiem. Na początku pomagało podpompowanie ręczne ale w pewnym momencie po prostu przestało działać. Z racji że dwumas jest ok i nigdzie nic nie leje, a płynu w zbiorniku nie ubywa nawet kropli, polecono wymianę pompki. Po wymianie pompki problem nie zniknął. Teraz czynności sprowadzają się do regularnego odpowietrzania układu. Tylko że zależałoby mi na tym, żeby usunąć przyczynę tego zapowietrzania się. W większości forach radzą wymianę wysprzęglika, lecz skoro nie leje to wydawałoby się to nie logiczne. Proszę o poradę osób którzy spotkali się z tym problemem i udało im się go zażegnać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael_13 Zgłoś #65 Napisano 22 Czerwca 2021 23 godziny temu, Torbiusz12 napisał: Witam, mam problem ze sprzęgłem w passacie B6. Mianowicie od pewnego czasu zaczęło mi wpadać sprzęgło w podłogę. Najpierw do połowy następnie całkiem. Na początku pomagało podpompowanie ręczne ale w pewnym momencie po prostu przestało działać. Z racji że dwumas jest ok i nigdzie nic nie leje, a płynu w zbiorniku nie ubywa nawet kropli, polecono wymianę pompki. Po wymianie pompki problem nie zniknął. Teraz czynności sprowadzają się do regularnego odpowietrzania układu. Tylko że zależałoby mi na tym, żeby usunąć przyczynę tego zapowietrzania się. W większości forach radzą wymianę wysprzęglika, lecz skoro nie leje to wydawałoby się to nie logiczne. Proszę o poradę osób którzy spotkali się z tym problemem i udało im się go zażegnać. W passacie b7 miałem podobne objawy. Pedał zostawał w połowie i musiałem nogą od spodu mu pomóc, żeby wrócił. Czasem pedał powoli wracał do górnego położenia. Podobnie jak Ty wymieniłem pompkę, nic nie pomogło. Za jakiś czas pedał został w podłodze, płynu ubyło. Po wymianie wysprzęglika jak ręką odjął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
