przemo81
hałasujący katalizator na zimnym silniku
Witam Was wszystkich,
przeszukałem forum, niestety bez rezultatu. Po odpaleniu zimnego silnika (np. po nocy), z okolic katalizatora słychać takie jakby "pierdzenie". Im silnik bardziej się nagrzewa, tym ten dźwięk robi się coraz cichszy. Gdy stuknę, czy puknę czymś twardym w katalizator nic nie słychać żeby w środku latało.
Czy opisane przeze mnie objawy świadczą o skończonym żywocie katalizatora?
Jeśli tak, to polecacie nowy dedykowany zamiennik do tego modelu czy uniwersalny zamiennik?
będę wdzięczny za pomoc i wszelkie sugestie,
pozdrawiam,
Przemo
pozdrawiam,
Przemo
wiesz, ciężko coś stwierdzić co się dzieje w środku katalizatora ale powiem tobie o moim przypadku;
objawy były takie same jak w twoim przypadku, podjechałem do jednego tłumikarza i koszt wymiany na zamiennik 350zł, podjechałem do drugiego i wspawanie rurki zamiast katalizatora 120zł i więc zleciłem wymianę i to był mój błąd , po wycięciu kata okazało się że kat jest w środku czysty,drożny i nić nie lata w nim ( tłumikarz powiedział że mugł puśćić jeden wieszak wkładu) wspawno mi rurke i passaćik zaczoł nieprzyjemnie charczeć przy pewnych obrotach, bardzo żałowałem swojej decyzji,
jeśli twoje auto nie straciło na mocy a gdy kat sie nagrzeje nie słychać buczenia to jeżdżij dalej zaoszczędzisz kase i nerwy jesli jednak zdecydujesz sie na wymiane to zakładaj drugi katalizator
Przemo81 - może to nie katalizator tylko nieszczelność? przedmuchy z okolic kolektora/katalizatora tak właśnie słychać, tłumiki się rozgrzewają-metal się rozszerza-wydech się uszczelnia. W nawiewach czuć zapach spalin?
Dokładnie tak samo było w moim przypadku. Na zimnym "pierdział" z okolicy kata, po nagrzaniu była cisza. Wymiana pierścienia uszczelniającego wydech międy katem a odcinkiem wydechu bliżej silnika + nowe 3 śruby i po problemie.
Pozdro
Guest decydent
U mnie jest coś podobnego z tym że te odgłosy to zdecydowanie nie "pierdzenie" tylko "dzwonienie". Też tylko przez kilka minut przy zimnym silniku. Mówiecie żeby jechać z tym do mietka od tłumników?
Ja to mialem jak katalizator był pusty, dźwięk wpadający do niego wydawał takie dzwonienie, wstawiłem w jego miejsce rurę i skończyło się dzwonienie. Było tak tylko na zimnym silniku.
Guest pepe100
U mnie też dzwoni wydech na zimnym silniku. A powodem jest element elastyczny na portkach (element między kolektorem wydechowym a wydechem) . Był wymieniany pół roku temu z powodu przepalenia . Teraz będzie wymieniany znowu na gwarancji. Tłumnikarz stwierdził że wieszaki od tłumnika były wyciągnięte i element się rozciągnął , co mnie zresztą guzik obchodzi bo to on montował i powinien o to zadbać. Jak odpalę zimny samochód (benzyna) to na wolnych obrotach dochodzi taki chałas z początku wydechu jak bym miał jakiś element metalowy w katalizatorze. Po podwyższeniu obrotów hałas milknie . Tylko pic polega na tym że umnie już dawno zamiast kata jest tłumnik przelotowy. Jak samochodzik się rozgrzeje to dźwięk ustaje.
Ja niedawno sprawdzałem katalizatory, dzwoniło jak cholera w przedziale 1800-2400 obr/min na zimnym i ciepłym. Po wycięciu okazało się że jeden i drugi jest pusty :szok: , spawy fabryka :)
Tłumikarz spotkał się już z tym niejednokrotnie, środek katalizatorów wypalił się i poszedł w tłumik :) a zawirowania spalin w pustych puszkach wydawały te dzwonienie :)
No i ja to mam od wczoraj :)
Kat wypalił się, normalnie na sniegu widać było jak tłumik coś z siebie wypluwa - tak przez kilka dni - a od wczoraj słysze już tylko dzwonienie w puszce :)
Tak sobie myśle, czy warto kupować nowy czy może wspawać rurkę?
nowy katalizator uniwersalny, który możesz z powodzeniem stosować jako zamiennik oryginału, to wydatek rzędu max 300zł... hasło do pogooglania: magnaflow... albo wstawić rurkę i świecić oczami na przeglądzie jak pójdzie sonda w wydech...
witam przyczyna moze tez byc walniety srodkowy wydech umnie było tak zamo myslałem ze to kat bo wydechy miałem wymieniane 6 miesiecy wczesniej. pojechałem wywaliłem kat i nadal stuka okazało sie ze tak dzwoni srodkowy wydech. pozdrawiam.
P.S bez kata lepiej autko smiga
hej, a jesli mi siadl kat czy strumienice moge wstawic do paska b3 1.8 107 koni?
tak widzialem jest chyba sonda lambda. auto nie bedzie wariowac jak jej nie bedzie? troche drogi ten kat a strumienica z robocizna to tylko 12o zlotyszy
Jak już wywalacie kata to pamiętajcie, że nawet zużyty kat ma całkiem niezłą wartość ze względu na stopy platyny. Oddawanie go za darmo to zwykłe marnotrawstwo.
