michael_13
Kontrolka ABS ESP OFF, przekreślone P oraz kierownica
Trzeba odczytać błędy zapisywane w pamięci. Tak, to jest zgadywanie.
Witam, mam problem z adaptacją czujnika kąta skrętu. Problem powstał po odpięciu klemy akumulatora. Czytałem już chyba wszystkie wskazówki na forum dotyczące adaptacji tego czujnika, ale próby adaptacji wg wskazówek na tym forum nie pomogły. Dodam że w VCDS w blokach pomiarowych w grupie 004 pierwsza kolumna czujnik kąta skrętu wyświetla wartość zerową przy obrocie kierownicą. Czy może to oznaczać uszkodzony czujnik kąta skrętu?
Odczytaj błąd i podaj go tu nam.
Zawsze po odpięciu zasilania czujnik kąta skrętu zgłasza błąd. Po przejechaniu 20 m, gdy wszystko jest ok - błąd znika.
Objawia się świeceniem kontrolki ESP i symbolem kierownicy na żółto. Możesz nawet do tyłu te 20 m zrobić :)
To są te błędy. Wiem że to jest brak lub zła adaptacja kąta skrętu, ale procedura adaptacji nie skutkuje u mnie i już nie mam pojęcia jaki jest tego powód. Adaptacje robiłem wg wskazówek ze strony ross-tech
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 K HW: 3C0 614 095 K
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657205570
Coding: 0013710
Shop #: WSC 00803 204 05292
VCID: 2A5D746F85301F7110B-807F
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30696607A3EC65A1DEF-8065
2 Faults Found
02546 - Steering Limit Stop
Freeze Frame:
Mileage: 7920 km
Temperature: 5.0°C
Voltage: 14.40 V
Voltage: 14.30 V
000 - -
Freeze Frame:
Dziś zapaliła mi się kontrolka przekreślone p. Przy zaciągniętym hamulcu ręcznym mrygał przycisk ręcznego i kontrolka od hamulca ręcznego na liczniku. Po 4-tym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Jutro zczytam błędy zobaczę w czym problem. Parę dni temu zmieniłem klocki przednie + wymiana kostki od czujnika zużycia klocków.
WItam
Mam problem w moim passacie z palącymi się kontrolkami jak w temacie. Problem pojawia się ale co ciekawe raz na jakiś wszystko gaśnie i jest w porządku. Na komputerze diagnostycznym pokazuje błędy
03841 - czujnik prędkości obrotowej, tylne lewe awaria sygnału
00290 - czujnik koła tylne lewe bark komuniakacji
Wydaje mi się że to problem z jakąś wiązką ale nie wiem gdzie tego szukać. Ma ktoś schemat lub jakiś pomysł?
Do tego wyskakuje jeszcze błąd systemu START/STOP
Sprawdz połączenia czujnika ABS tego koła - zwróć uwagę na stan styków we wtyczce. Dobre jest dojście jak zdemontujesz koło. Prze okazji zobaczysz/sprawdzisz stan
łożyska tego koła.
Podpinam się pod wątek.
Jadę spokojnie, start-stop na skrzyżowaniach wyłącza silnik aż tu nagle na kolejnych światłach mój passat wali błędami:
- usterka ABS/ stabilizacja toru jazdy (ESC)
- Usterka Start-stop
- Usterka systemu kontroli ciśnienia w kołach
oraz zapalone kontrolki na żółto ABS, ESP, kierownica, P w kółeczku i nawiasie, sflaczałe opona - od ciśnienia w kołach.
Niedziałający Start-Stop, AutoHold, hamulec ręczny jak zatrzymam się na skrzyżowaniu ale ręcznie mogę go włączyć
Podłączyłem VCDS-a i  ABS pokazuje błędny - niezrozumiały odczyt z czujnika G44 prawe tylne koło.
Odczyt pomiaru prędkości z czujników ABS bez gazu pokazuje na 1 biegu 16km/h ale prawy tył faluje od 0 do 18, na 2 biegu 24km/h i podobnie falowanie od 8 do 32 zdarza się to dość często.
Czytając na tym forum postawiłem na łożysko w piaście i czujnik magnetyczny na tych łożyskach. Po demontażu stare łożyska szumią a pierścień magnetyczny uszkodzony razem z gumą osłaniającą.
Wymiana piasty z łożyskami i czujnikiem magnetycznym (140zł).
Błędy wykasowałem i święty spokój.
 PS. Warto odrazy kupić nową śrubę (24zł), stara zapieczona i osadzona na kleju do gwintów tak że przy odkręcaniu uszkodziłem gniazdo Torksa na śrubie.
Myślę że w przyszłości się komuś przyda ta diagnoza.
Mam podobny problem - zapalają się kontrolki ABS,ESP i przekreślone P.
Zdjąłem przednie lewe koło i się okazało że mechanik przy wymianie tarcz i klocków urwał wtyczkę od czujnika zużycia klocków zalutował końcówkę - pokleił taśmą - także wiązka 3C0 927 903L do wymiany. Ma ktoś może schemat gdzie ida te przewody i do czego są podłaczone (passat B6 2008r)?? to jest wiązka zintegrowana z czujnikiem ABS. Nie wiem czy to będzie to ale od tego zamierzam zacząć.
