fakamada
Jak przejść z 2din na 1din HELP !!!
Jak zamontować ramkę z półeczką dla radyjka 1din w miejsce ramki i kosza montażowego pod NAVI. Pomocy ! Jak na razie mi ramka czasem po prostu wypada razem z radiem i climatronikiem. Ma ktoś jakiś patent ? Jakieś blaszki czy coś żeby można było przykręcić ramkę ?
Pozdr
Edytowane przez fakamada
Odświeżam. Czy ktoś już to przerabiał ?
Haha. Dobre. Zobacz jak sie nazywa sprzedawca tej ramki :)
Teaz mam 1din karbon z półeczką. Tyle że nie ma do czego przykręcić. Ten kosz od 2din nie pasuje.
Z tego co się nie mylę to trzeba jeszcze koszt wymienić. Na taki:
http://allegro.pl/show_item.php?item=504167250
Problem rozwiązany siłowo ale ładnie i praktycznie,. Pozdrawiam
Ramkę 2din z koszem już mam....Gdzie mogę znaleźć taka półeczkę do kosza 2 din po radio i zmieniarkę cd???Link mile widziany
chodzi Ci o wspornik?
Nie o wspornik.Raczej o to co muszę dokupić żeby w kosz 2 din zamontować radio 1 din i zmieniarkę 1 din,podobno jest do tego jakaś plastikowa półeczką która dzieli ten kosz.Ale nigdzie nie mogę tego znaleźć.
no to ci pomoge, poleczka znalazla ciebie ;)
przeciez mi ona zostanie jak wyciagne radio i cd, wiec wystarczylo zapytac. ploleczka dojdzie wraz z radiem i cd. mozesz juz nie szukac :)
pozdro
Dzięki Łukasz :)
Edytowane przez rekin27
Również potrzebuję takiej półeczki 1-DIN. Wywaliłem właśnie MCD, wsadziłem radio 1 DIN, klimy nie ruszałem, półka którą mi tymczasowo wsadzili w salonie hi-fi jest za niska (dziura nad radiem). Kazali mi czekać aż wynajdą pasującą półkę, nie wiem ile to może potrwać i czy oni są w stanie to załatwić.
Jak ktoś ma taką półeczkę to serdecznie proszę o pomoc.
Dziękuję, zamówię i zobaczę. Dam znać.
jesli potrzebujesz mam taka ramke moge dozucic jeszcze radio
Zamówiłem już taką ramkę, jakby nie była dostępna lub była jakaś nie taka to dam ci znać, dzięki za info.
Odświeżę trochę temat....
Mam ori MFD (miałem) 2din i chcę przejść na radio 1din.
Prośba o info czy ktoś tak już robił bo generalny trend jest w drugą stronę, czy jest opcja zamontowania całego kosza od 1din czy nie ma opcji i zostaje tylko jakaś półeczka między radiem a klimą...
kolego ja miałem ori MCD i mam 1 din po prostu radio dajesz normalnie jedziesz na szrok kupujesz poleczke z golfa lub bory i ok ot jak orginał :)a gdzie masz MFD??? kiedys miałem ochote zamienic ale mi przeszło ale może znowu????
kolego ja miałem ori MCD i mam 1 din po prostu radio dajesz normalnie jedziesz na szrok kupujesz poleczke z golfa lub bory i ok ot jak orginał a gdzie masz MFD??? kiedys miałem ochote zamienic ale mi przeszło ale może znowu????
Dzięki kolego...
MFD sprzedałem koleżce też z forum razem z DVD i adapterem audio/video.
Jak wygląda montaż radia 1 din + takiej półeczki - chodzi mi o to czy trzyma się to kupy czy równo da się spasować i czy nie trzeszczy podczas jazdy?
Jak możesz to podaj jakieś foto jak to u ciebie wygląda - sprawa mega pilna bo dziś lub jutro planuje radio kupić.... i wybieram między 1din a 2 din.....
