kedpol Zgłoś #141 Napisano 23 Grudnia 2016 Masz oryginalny kluczyk scyzoryk czy dokładany jakiś pilot? Jak oryginalny to spróbuj zakodować scyzoryk potrzebne bedą ci dwa kluczyki. sposób na kodowanie centralnego zamka znajdziesz na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1985 Zgłoś #142 Napisano 30 Grudnia 2016 (edytowane) Mam jeden oryginalny kluczyk scyzoryk. Czyli muszę dorobić drugi kluczyk? W tym celu mam się udać do ASO czy jest jakiś inny sposób? Edytowane 30 Grudnia 2016 przez Dawid1985 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedpol Zgłoś #143 Napisano 30 Grudnia 2016 jak chcesz tanio to dorób sam grot żeby tylko włączyć zapłon a oryginalny scyzoryk wkładasz w drzwi kierowcy i kodujesz. nie pamiętam teraz jak to sie dokładnie robi krok po kroku opis znajdziesz na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1985 Zgłoś #144 Napisano 2 Stycznia 2017 Dzięki wielkie koledzy za odpowiedzi. Dorobię grot i będę próbował zakodować. Napiszę co i jak poszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #145 Napisano 5 Stycznia 2017 Witam. Dołączę się do tematu. Mam b5, 97 rok. Centralny fabrycznie. Pilot dokładany. Przestał działać. Kiedyś ledwo działał i wymieniłem baterie. Było ok. Ostatnio to samo. Wymieniłem. Jakiś czas było ok. Teraz nie działa w ogóle. Świeci doda i nic. W czym problem ? I gdzie to może być w aucie ? Od dłuższego czasu miałem tak że raz działało z daleka a raz musiałem podchodzić blisko auta. Z góry dzięki za sugestię. Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaczy93 Zgłoś #146 Napisano 8 Lutego 2017 Witam, podłączę się Czy od modułu komfortu idzie jakiś kabel do czujników/anten w drzwiach żeby łapać sygnał z pilota ? Jeśli tak to jaki ? Mam problem, bo nie działa mi otwieranie z pilota od jakiegoś czasu, wcześniej raz działało raz nie przy zetknięciu z szybą od strony kierowcy. Wyciągnąłem moduł, styki były solidnie zaśniedziałe więc poczyściłem. Teraz działa pilot tylko jeśli jest w poblizu modułu inaczej lipa. Zauważyłem też, że dwa metalowe łączniki (?) idące od jednej z wtyczek do płytki moduły są dosyć przeżarte przez korozję. Czy to może być przyczyną ? Mam pomysł żeby to nadsztukować jakoś, co myślicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #147 Napisano 19 Lutego 2017 Witam. Panowie mam problem z pilotem. Otwiera i zamyka drzwi ale jak chcę otworzyć sam bagażnik to nie otwiera. Dioda w pocie działa wiec pilot pewnie sprawny. Na innym pilocie dziala ta funkcja. Co jest nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JK~` Zgłoś #148 Napisano 21 Czerwca 2017 Panowie chce sie popdlaczyc do tego tematu Niedawno kupilem passata b5 fl, sprzedajacy mowil ze nagle przestaly mu reagowac piloty w sensie ze nie zamyka. Myslalem ze poprostu sie rozkodowaly wiec nie drazylem tematu. Wkoncu postanowilem to zrobic ale bezskutecznie, oba kluczyki nie reaguja na kodowanie. Po wlozeniu w zamek i przekreniu uzbraja alarm ale przyciskiem nie zaskoczy. Dosralem sie do modulu komfortu ale tam jest sucho, bez rdzy. Mysle sobie ze to moze odbiornik ale nie wiem gdzie on sie znajduje i jak gp sprawdzic. Dodam jeszcze ze komputer nie reaguje na otwarcie jednych z tylnych drzwi i ze przy Tych drzwiach nie ma ppdswietlenia. Moze to jest jakos powiazane ? Macie jakies pomysly co mam zrobic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Synkangura Zgłoś #149 Napisano 31 Stycznia 2018 Witam Posiadam dwa problemy jeden padły mi baterie w kluczyku I właśnie je wymieniłem lecz samochód nie reaguje na to czy muszę od nowa programować kluczyk? Zapasowy również nie działa. 2) tylne lewe dzwi otwieraja sie od zewnątrz lecz od środka zero reakcji jeszcze ich nie odkrecilem nie miałem czasu klamka się ciągnie do tyłu lecz zero reakcji dzwi Dziękuję bardzo za pomoc miłego wieczoru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
predki10 Zgłoś #150 Napisano 3 Maja 2018 Witam wszystkich,piszę z takim o to problemem: Niedawno przestało mi działać zamykanie centralnego zamka z pilota,myślałem ze to bateria ale baterie wymieniłem i dalej nie mogę zamknąc z pilota(na 2 oryginalnych pilotach),-nagle sie to stało Czy to jest coś z modułem komfortu??,sprawdzałem czy kluczyki wysyłają sygnał-wysyłają. Stawiam na moduł komfortu ze jest uszkodzony Czy jak wyjmę z auto moduł komfortu to czy będę mógł jeździć???? Proszę o poradę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_g_92 Zgłoś #151 Napisano 25 Grudnia 2018 Mam problem z pilotem od centralnego zamka. Posiadam dwa piloty, jeden którego używałem na co dzień przestał mi "otwierać" samochód, zamyka normalnie lecz już otworzyć bo nie otworzę. Natomiast drugi pilot działa i zamyka i otwiera co to może być za przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #152 Napisano 26 Grudnia 2018 Zużyty przycisk otwierania w pilocie...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_g_92 Zgłoś #153 Napisano 26 Grudnia 2018 12 godzin temu, Frankoo napisał: Zużyty przycisk otwierania w pilocie...? Gdyby tak było co w takim przypadku zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
