Guest dawid77
Nie działa pilot centralnego zamka
Spróbuj na początek zakodować pilota-opis na forum PZdr.
Hej, probowalam i niestety pilot nadal nie dziala......nadmienie, ze po wymienieniu baterii nie swieci sie dioda, moze to pomoze ustalic w czym tkwi problem.
Pozdrawiam:)
Może nie ma dobrych styków,jaki model baterii?
Jak możesz wrzuć fotkę pilota od środka.
witam a umnie przestal dzialac pilot centralnego zamka oswietlenie kabiny otwieranie tylnej klapy i szybyani przod ani tyl a jeszcze zamek wlewu paliwa czy ktos jest w stanie mi pomuc
P1000273
Pilot
Bateria CR2032 3V
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam:)
na 99% masz do sprawdzenia moduł komfortu. poszukaj na ten temat a na pewno wszystko tu znajdziesz.
koledzy mam pytanko, czy rozładowanie dostrzętnie akumulatora mogło rozprogramowac kluczyk ??
Poniewaz mój kolega wczoraj w seacie leonie miał padniety akumulator, bo nie odpalił mu na mrozie i pozniej juz odpalilismy go przez kable i pilot otwierał drzwi kierowcy tylko ,a innych juz nie, dodam ze dwukrotne wcisniecie przycisku otwierania na pilocie otwierało drzwi pasażera i tył,a teraz po całkowitym padnieciu akumulatora otwierają sie tylko drzwi kierowcy z pilota,co jest ???
Akumulator jest juz nałdowany,została przejechana trasa 220km,więc nie rozumie problemu, moze trzeba idpiąc kleme,zrestartowac bryke i zrobić adaptacie 15 minutową ? ale co to ma do kluczyka?
Hmm z tego co mi wiadomo to piloty centralnego są zapisywane w pamięci stałej tak aby po odpięciu aku moduł je pamiętał. Może zbieżność, że się rozkodowały. Raczej nie powinny.
też nie wiemy próbujemy wyjaśnić sytuację hehe .
po resecie ,odłaczeniu akumulatora na 30 minut, wszystko wróciło do normy.
Edited by pawelstaszow
Ciężki przypadek
Upadł mi kluczyk i przestał dzialać centralny.
Później załączał się alarm i musiałem wlożyć kluczyk przekrecić stacyjkę.
Po kilku dniach problemy z szybami raz działały raz nie, zawieszaly się w połowie,albo nie reagowały.
Teraz mam kulminację BŁEDÓW
1.alarm nie dziala i cent.
2. nie dzialają szyby , wlew paliwa, bagażnik,oświetlenie wewnątrz i przy drzwiach.
3. komputer nie pokazje tego co wczesniej tj. np. że dzrzwi są otwarte itd.
Byłem u dilera VW zabrali mi kluczyk i powiedzieli , że uszkodzenie wewnątrz kluczyka i że trzeba nowy kluczyk + soft Koszta 160 funtów. Co mam robić i czy to rozwiąże problem ?
Proszę o rady , bądź wskazówki co i jak , kompletnie nie znam się na elekt.auta.:P
Witam jestem tu nowy od tygodnia jestem posiadaczem Passata z 98 roku 2,8 :> i wlasnie stalo mi się tak ze centralnym jak opisujecie , pierwsza sprawa jaką załatwiłem to nowe bateryjki bo nie wiadomo kiedy poprzednik wymieniał i NIC, teraz sprawdzę te programowanie co to piszecie w lewo w prawo nacisnąć jakiś przycisk z pilota i ciekawe HMM? Później napiszę czy podziałało
Witam serdecznie.Mam taki problem z centralnym zamkiem.Kiedy otwieram z pilota otwierają się tylko drzwi kierowcy.Tak samo dzieje się kiedy otwieram kluczykiem.Drzwi otwierają się wszystkie jedynie jak otwieram przełącznikiem na drzwiach (wewnątrz samochodu na drzwiach).Natomiast zamykanie działa bez problemu.Czy ktoś miał podobny przypadek.Proszę o pomoc
nie wiem jak to sie ma do rozładowania aku ale jak miałem zwarcie to jeden z dwóch kluczyków mi sie rozkodował;/ ale to nie problem bo Vag i po sprawie:)
Koledzy ja mam problem tego typu że od jakiegoś czasu nie za każdym razem reaguje pilot baterie nowe,czasem załapie a czasem muszę otwierać lub zamykać kluczykiem dodam że dzieje się tak samo przy obu kluczykach więc nie wiem czy to coś z odbiornikiem czy coś...
Podpinasz vaga, wchodzisz do modułu komfortu, nastepnie kodowanie (recode) i do pierwszej wartości dodajesz jeden np 00278 to robisz 00279. I to wszystko co masz do zrobienia. Edited by SeWeR
Witam! Mam taki problem i obawiam się ze może nie tylko ja otóż. Gdy kupiłem swojego paska dostałem dwa kluczyki jeden zwykły a drugi z pilotem w kluczyku taki owalny (nie scyzoryk). Koleś od którego kupiłem powiedział ze baterię są padnięte wiec je wymieniłem i teraz. Gdy wkładam baterię '' + " do góry to pilot nie reaguje na żadne naciśnięcie guzika dioda się nie zapala. A gdy wsadzę baterię " - " do góry to dioda świeci się cały czas bez naciśnięcia jakiegokolwiek guzika. Pasek z 1997r , baterie dobre. <br>
To wsadź prawidłowo baterie i zakoduj na nowo kluczyk :)
A jakie jest ich prawidłowe wsadzenie?
Tu masz na temat kodowania,post #4 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=35921&highlight=pilot+passat
Co do baterii w B4-nie pomogę Ci ;)
Spróbuj zadać pytanie tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20857&highlight=jak+w%B3o%BFy%E6+baterie&page=2
Edited by Patryk_
