Guest dawid77
Nie działa pilot centralnego zamka
Guest dawid77
Koledzy mam problem z pilotem i centralnym zamkiem. Samochód nagle przestał otwierać się z pilota, wymieniłem baterię, zmieniłem pilota i dalej to samo. Teraz po otwarciu drzwi kluczykiem muszę szybko wsiadać, rozbroić jeszcze jedno zabezpieczenie i odpalać zanim wszyscy pomyślą, że kradnę auto. Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny, od czego zacząć???
spróbuj zaprogramować od nowa pilota
Guest dawid77
To samo powiedział gość w serwisie. Kazał przywieźć drugiego pilota i miał programować ale drugi pilot też nie działa więc podejrzewam, że przyczyna leży w innej usterce.
U mnie jest to samo. Oba piloty przestały działać. Programowanie wg znalezionych na forum procedur nie pomaga. Niestety u mnie problem pozostał nierozwiązany.
Twój problem najprawdopodobniej nie jest związany z uszkodzeniem pilota,bo oba ci nie działają, ale z usterką modułu komfortu.
Podłącz VAG-a i sprawdź jakie błędy modułu pokazuje.
Sprawdź czy nie masz zalanego modułu, czy kable przy nim nie są przerdzewiałe. Albo użyj opcji SZUKAJ bo wydaje mi się, że dużo znajdziesz na ten temat.
Guest dawid77
Dzięki kac222, kodowanie pomogło, aczkolwiek pilot łapie z 1 metra, ale to już najwidoczniej inna bajka, najważniejsze, że mogę otwierać za jego pomocą drzwi. Wielkie dzięki :rolleyes:
Guest adam.kul
Koledzy, pewnego razu pilot od centralnego odmówił posłuszeństwa, przestał otwierać i zamykać samochod. Sprawa jest dziwna mianowicie kiedy otworzę samochód kluczykiem od strony kierowcy włączają się światła awaryjne i dopiero gasną ok po 1 min. sytacja się powtarza jak wychodzę z samochodu. Baterie w pilocie są sprawne, co może być przyczyną ?
Zalany wodą moduł komfortu, może sam moduł już dokończył swojego żywota. Od tego należało by zacząć.
Guest Piorun
A mianowicie kupiłem passata b5 z 97 roku oznaczenie silnika AFN 1.9TDI 110 KM dostałem do tego samochodu tylko jeden kluczyk z pilotem który nie działał
wymieniłem w nim baterie pilot zaczął "migać"tz dioda na nim lecz nadal nie działa.Pisze tez ze nie mam w nim oryginalnego radia bo to ponoć też ma znaczenie.A pytanie moje to czy z jednym kluczykiem da się go jakoś zaprogramować czy coś. Jestem na tym forum nowy więc proszę o wyrozumiałość w błędach jakie mogłem popełnić pisząc tutaj coś w nieodpowiednim języku. Z góry dziękuje za pomoc.
Skoro masz '97, to pilota masz w kluczyku :D Włóz kluczyk w drzwi kierowcy. Wteyd pokręć tym kluczykiem w lewo/prawo - jednocześnie naciskając guzik otwarcia bądź zamknięcia. Powinno zaskoczyć. Tak u siebie nieraz robię a ostatnio co parę dni, bo chyba coś mi niedomaga w pilocie. A jeśli taka operacja nie pomoże to VAG-iem musisz sprawdzić - co się dzieje w module komfortu. No i może też byc coś w kluczyku uszkodzone.
panowie jest taki problem.nie działa pilot centralnego zamka. wyjąłem zamek tam poprawiłem luty, później moduł, trochę zalany i jeden pin wyłamany to tez naprawione i próbuje zakodować piloty i w żaden sposób nie idzie ich zaprogramować. przez vaga również kodowanie niby odbywa się prawidłowo bo jest sygnał beep ale pilot nadal nie działa. i wyskakuje błąd kodowania pilota. pomocy
Cześć.Ja też mam problem z kluczykiem.Kolega powiedział mi ,że problem jest imobilajzerem.Umnie pilot nie otwera i nie zamyka drzwi.Kluczykiem otwiera.Zmieniłe baterie i próbowałem zaprogramować i nic,więc niewiem już sam?
ale jeżeli to immo to przecież by nie odpalił.
ja w tym wypadku zamontowałbym sterownik centralnego zamka + 2 śliczne scyzoryki transponder przełożył od starego lub kupił nowy i zakodował i po problemie zrobiłem tak u siebie bo miałem problem z pilotem (żarł baterie jak szalony )a teraz mam święty spokój
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
w razie jakiś pytań (jak zamontować co kupić i za ile ) piszcie a na pewno odpowiem
ok ale wszystko procz tego pilota działa, oswietlenie, szyby, centralny a modul wyjalem i byl troche wilgotny ale juz naprawiony bo jeden pin byl zlamany
Kolega powiedział mi ,że problem jest imobilajzerem.Umnie pilot nie otwera i nie zamyka drzwi.Umnie pilot nie otwera i nie zamyka drzwi.Kluczykiem otwiera.
To cie kolega w ładne maliny wpuszcza. :rotfl: Powiedział ci coś w stylu "nie zatankujesz paliwa bo Ci się maska silnika nie otwiera".
Jakie masz radio? Światło pod drzwiami świeci jak otworzysz drzwi?
kolego Gural u mnie światło świeci w drzwiach i wszystko działa oprócz pilota co może by nie tak?
