kazio
Świecąca gałka zmiany biegów
Sposób montażu świecącej gałki zmiany biegów
1. odkręcić gałkę
2. zdjąć nakładkę plastikową na gałce podważając ja np małym śrubokrętem
3. po zdjęciu nakładki widać po środku małe wgłębienie - należy je rozwiercić na wylot wiertło 5 lub 6
4. diodę lutujemy do przewodów np 0,25 mm, wsuwamy ja do gałki, klinujemy żeby się nie opuszczała
5. Nakładka z opisem biegów - należy ją delikatnie zetrzeć na drobnym papierze ściernym, aż do pojawienia się prześwitów na liniach biegów i cyfrach biegów ( delikatnie bo czarna farba może odprysnąć)
6. przewód zasilający diodę wsuwamy do do środka rurki zmiany biegów i wyprowadzamy pod mieszkiem - łączymy z + podświetlania - najbliżej jest żaróweczka popielniczki - cienki szary przewód i z masą - brąz.
7. żeby światło się dobrze rozchodziło w gałce wydrążyłem część plastiku, tak żeby dioda podświetlała całą nakładkę równomiernie. Pod nakładkę włożyłem kilka warstw białego papieru żeby światło się równomiernie rozpraszało i nie było za mocne ( w zależności od jaskrawości diody te warstwy) - warstwy to kółka różnej wielkości - w centralnym miejscu tam gdzie dioda świeci najmocniej małe kółeczko - u mnie świeci idealnie z takim samym natężeniem na całej gałce.
Diodę można pilniczkiem przypiłować w stożek - będzie świeciła szeroko".
Można zastosować 2 diody o mniejszym natężeniu światła dla uzyskania równomiernego naświetlenia - oczywiście można przetestować też inne rozwiązania dla uzyskania zamierzonego efektu.
[DYSKUSJA NA FORUM]
Autor artykułu: agmuz
witam czy dioda montowana jest bez żadnego opornika czy napiecia żaróweczki popielniczki i diody pokrywają się
Gość mikie
jezeli kupisz diode 12v to nie bedzie problemu.
Może być problem, ponieważ momentami napięcie dochodzi do 14V bo tyle daje alternator. Miałem problem z palącymi się diodami 12 V w Passacie B3. Kupiłem diody 12V do podświetlenia zegarów i ciągle się paliły.
Gość mikie
cos mi sie wydaje ze miales regulator walniety kolego bo ja juz pare aut zrobilem z diodami 12v i nikt mi sie nie skarzyl ze sie popalily.po drugie diody sa rozne i czasami warto wydac pare zl wiecej.pzdr
Diody pala sie glownie z powodu zbyt duzego pradu a ne napiecia
http://www.neoled.pl/technika-led/licznik-rezystancji-dla-diod-led.html
a co do 12 voltowych to sam tez na nich jezdze i jak narazie juz dlugo nic sie z nimi nie dzieje
jezeli silnik pracuje to napiecie dochodzi do 14v rzecz normalna
Jeśli chodzi o LEDy to wystarczy kupic zwykłą diodę w sklepie elektronicznym do tego rezystor ok 700-1000om połączyć w szereg z diodą i podać zasilanie 12 a nawet 16 Volt i nic się nie stanie. Wszystko zależy od dołączonej rezystancji do diody, jeśli jest zbyt mała, dioda może się przepalić.
Może to głupie, ale jak będę miał chwilę czasu, to...
Wpakowałbym do gałki 6 mniejszych diod.
No i analogicznie 6 mikro włączników.
Na każdy bieg po 1.
Ciężko to będzie zamontować... bo trzeba będzie na "czymś" umieścić te mikro włączniki... ale to się wymyśli. By po zmianie każdego biegu drążek dotknął włącznika.
Wtedy podczas zmiany biegów podświetlało by na jakim aktualnie jedziemy...
Albo gałkę zostawić w spokoju - zrobić podświetlenie całej. Dołożyć wspomniane mikro włączniki i podpiąć je pod oddzielny zegar cyfrowy... tylko gdzie go umiescic, zeby to jakoś wyglądało...
Ale i tak czasu jak na razie brak...
Lepsze od mikrostykow beda na pewno kontraktory zamontowane pod ramka galki, a na lewarku magnes... Gdzies widzialem opis jak to dziala w polaczeniu z wyswietlaczem siedmiosegmentowym...
KONTAKTRONY a nie kontaktory ;)
I tak po za tym kontaktron ma juz w sobie cewke to taka odmiana przekaznika tyle ze niskoszumny, dokladniejszy, szybszy i chermetyczny.
To o czym mowisz to albo zbykly stycznik rteciowy, albo stycznik prozniowy szklany taki jak w liczniku rowerowym, mianowicie 2 blaszki w prozniowej szklanej bance, ktore sie stykaja po zblizeniu magnesu, wada ich jest ciezar wlasny i mozliwa graniczna sila magnesu.
Zbyt efektywny zdeformuje blaszki i moze sie palic caly czas, za slaby przy wstrzasach moze migac.
Styczniki/krancowki/mikrostyczniki maja dzialanie wpelni mechaniczne bez wykorzystywania praw fizyki tak wiec sa skuteczniejsze, latfiejsze w budowie obslude i naprawie. Mi sie pomysl podoba i wyobrazenie mam bardzo proste do zrealizowania w okolo 1h.
Problem dla mnie stanowi odkrycie farby z emblematu tak by to swiecilo ladnie, probowalem na 4 emblematach i zawsze przebijalo albo bylo nierownomiernie.
chciałbym zrobić podświetlenie fabrycznej gałki jak w opisie ale jest napisane żeby kable puścić w rurkę zmiany biegów i pod mieszkiem...noo dobra ale rurka jest pełna i idzie do wybieraka czyli rozumieć że trzeba rurkę nawiercać gdzieś z boku??? Kupne na alledrogo gałki też tak mają??
Tak dokładnie. Kiedyś u siebie wierciłem dodatkowy otwór i podłączyłem się pod zapalniczkę.
Witam serdecznie
Robił ktoś z was podświetlenie dla passat B5 FL? Ja mam białe znaczki i nie wiem czy prześwitują czy nie?
Ja dla mnie to za dużo juz by było wszystkiego podświetlanego :)
witam
chciałbym sobie zrobić taką gałke podświetlaną, ale nie wiem jakiej mam diody użyć lub z kąd ją kupić ;/
Mógłby mi ktoś coś podpowiedzieć?
dioda 12v w każdym sklepie z artykułami elektronicznymi i jak autor wspomnial diode wybierasz sam w zależności od zadanego efektu i sposobu swiecenia gałki pozdro
zabrałem się za to ale niestety przetarłem ten plastik z oznaczeniem biegów :( teraz pozostaje tylko kupno używki gałki bo raczej tylko samego plastyku nie dostanę;/
- Jaki papier stosować do tego zabiegu? jakiej grubości
- czy może być rezystor 510 ohm ? bo takie mam w podświetleniu nawiewu i jest lepiej niż seria troszkę jaśniej
ja jeszcze powiększyłem otwór gdzie dioda wychodzi i podświetla biegi wiertarką na boki by też światło bardziej rozproszyć prócz samego szlifowania diody
Chyba że ktoś ma pomysł za reaktywacje tego czarnego plastyku z biegami?
Obserwując alledrogo mogę kupić sam emblemat w cenie ori używki gałki...hmm co lepsze jak i tak muszę "zniszczyć" ten emblemat ?
Edytowane przez pavvlo1988
Ostatnio szukałem takiego emblematu dla siebie i znalazłem dobrą okazje w internecie, dużo taniej niż na allegro. Nie wiem czy tu można wstawiać linki? Jak co skasujcie. http://tablica.pl/oferta/emblematy-nakladki-galki-zmiany-biegow-audi-vw-CID5-ID340Rp.html Zamówiłem jedną sztuke i wszystko ok
Niestety po 2 nieudanych próbach podświetlenie zmiany biegów odpuściłem ... Dzięki Michał za namiary na emblemat taki zakupiłem i mod ograniczyłem do okrągłego podświetlenia całego emblematu bez podświetlenia cyferek od biegów.
Po tych zabiegach mam wrażenie że takie podświetlenie jak zrobił założyciel tematu możliwe jest tylko z oryginalnego emblematu, jak za pierwszym razem się nie uda pozostaje kupić używkę (co nie będzie tanie) lub zrobić tak jak ja:
ważne aby ten chromowany element ( w który wchodzi emblemat z cyferkami) w środku rozwiercić jak najwięcej dookoła by światło rozeszło się po całości równomiernie. zeszlifowałem tylko zewnętrzną część emblematu tak aby całkowicie zeszła ta czarna farba.
Jakby komuś się udało dokonać zrobienia tego modu z cyferkami na zamienniku to proszę o info będę musiał to skorygować na razie to mi wystarczy dobre i to:)
