GURAL Zgłoś #41 Napisano 9 Stycznia 2011 Witam.Mam pytanie czy da się zamontować do mojego pasiaka(2002) lusterka zew z paska 2004-2005(z migaczem)? i czy to jest kosztowna przeróbka?.Proszę o porade. Jak pytanie było wczesniej na forum to sorka. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=26510&highlight=lusterka+kierunkowskazami http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4205&highlight=lusterka+kierunkowskazami http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=13098&highlight=lusterka+kierunkowskazami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #42 Napisano 9 Stycznia 2011 Witam.Mam pytanie czy da się zamontować do mojego pasiaka(2002) lusterka zew z paska 2004-2005(z migaczem)? i czy to jest kosztowna przeróbka?.Proszę o porade. Jak pytanie było wczesniej na forum to sorka. Bez żadnego problemu co do kosztów to raczej sporo bo za lustra wołają na allegro od 200,00 do tego lakier co do podłączenia to nic strasznego trzeba tylko podciągnąć kabelki do kierunków jak dobrze poszukasz na forum to znajdziesz bo było opisywane ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:14 ---------- http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-lf-lusterko-elek-ogrz-migacz-prawe-i1401679350.html http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-fl-lusterko-lewe-i-prawe-komplet-la7w-i1394334259.html http://moto.allegro.pl/lusterko-z-kierunkowskazem-prawe-lewe-passat-b5-fl-i1392493286.html http://moto.allegro.pl/lusterko-prawe-elektryczne-podgrz-vw-golf-v-la7t-i1400805095.html http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-fl-lusterko-lewe-i-prawe-komplet-lb5n-i1394334778.html Tu kilka aukcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakulinek Zgłoś #43 Napisano 9 Stycznia 2011 Bez żadnego problemu co do kosztów to raczej sporo bo za lustra wołają na allegro od 200,00 do tego lakier co do podłączenia to nic strasznego trzeba tylko podciągnąć kabelki do kierunków jak dobrze poszukasz na forum to znajdziesz bo było opisywane ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:14 ---------- http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-lf-lusterko-elek-ogrz-migacz-prawe-i1401679350.html http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-fl-lusterko-lewe-i-prawe-komplet-la7w-i1394334259.html http://moto.allegro.pl/lusterko-z-kierunkowskazem-prawe-lewe-passat-b5-fl-i1392493286.html http://moto.allegro.pl/lusterko-prawe-elektryczne-podgrz-vw-golf-v-la7t-i1400805095.html http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-fl-lusterko-lewe-i-prawe-komplet-lb5n-i1394334778.html Tu kilka aukcji A kostki podejdą? czy trzeba zamieniać piny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazurekandrzej Zgłoś #44 Napisano 9 Stycznia 2011 Kostki podejdą tylko brakuje pinów,jak koledzy napisali wyżej opis jest na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #45 Napisano 10 Stycznia 2011 A kostki podejdą? czy trzeba zamieniać piny. Piny załatwisz sobie nowe lub używane ze starej kostki-możesz zostawić oczywiście trochę przewodu i do niego dolutować brakującą instalację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #46 Napisano 23 Maja 2011 Koledzy to jest środek mojego prawego dużego lustra. Może mi ktoś zaznaczyć i powiedzieć co przełożyć do małego lusterka? I jak zdjąć tą sprężynę w rogu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #47 Napisano 23 Maja 2011 (edytowane) Koledzy to jest środek mojego prawego dużego lustra. Może mi ktoś zaznaczyć i powiedzieć co przełożyć do małego lusterka? I jak zdjąć tą sprężynę w rogu? Aby zdjąć sprężynę ,zsuwasz taką podkładkę sprężystą wkrętakiem stopniowo na przemian z dwóch stron do góry.Przekładasz ten aluminiowy korpus który ci zejdzie z tego bolca z całą elektryką i plastikową obudowę.Najlepiej odkręć jeszcze sobie śrubkę pod spodem i pozdejmuj plastiki przed zdjęciem podkładki ze sprężyną. Edytowane 23 Maja 2011 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b5tdi Zgłoś #48 Napisano 5 Czerwca 2011 ja w pasku z 98 nie mam grzania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #49 Napisano 7 Czerwca 2011 Wszystkie passaty miały grzanie lusterek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drift pl Zgłoś #50 Napisano 28 Października 2011 (edytowane) witam ostatnio zakupilem lusterka z w8 oby dwa symetryczne , i zastanawiam sie jak je podlaczyc ? maja ori podswietlanie jak widac na zdjeciach narazie leza ale chyba niedlugo sie zabiore za nie [ATTACH=CONFIG]68671[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]68672[/ATTACH] Edytowane 28 Października 2011 przez drift pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #51 Napisano 21 Grudnia 2011 Wszystkie passaty miały grzanie lusterek... To ja chyba nie mam passata, bo mój nie ma Patrzyłem na kostki - do każdego lustra idą 4 przewody, czyli wychodzi na to, że tylko regulacja. A przewodu od grzania niet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #52 Napisano 21 Grudnia 2011 Wszystkie passaty miały grzanie lusterek... stary temat,ale faktycznie - nie wszystkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #53 Napisano 21 Grudnia 2011 Nie aż tak stary znowu... Ale w sumie odgrzałem go nie bez powodu. Przymierzam się do lusterka prawego 'normalnego', a że nie mam grzanych, to chciałby upiec dwie pieczenie na jednej macie i włożyć lustro prawe grzane, no i lewe też przy okazji bym przerobił. Będę to robił już po zimie, bo będę wtedy lakierował przód, to i lusterko się zrobi od razu w kolorze Pytanie tylko czy ktoś ma schemat instalacji lusterek grzanych, żebym wiedział gdzie mam się powpinać Aa i czy ktoś wie jaki był numer skrzynki z bezpiecznikami do wersji full-wypas B5 3B? Bo patrzyłem po rozpisce i nie mam pinów pod bezpiecznikiem od lusterek, więc skrzynka na bank będzie do wymiany (za druciarnię dziękujemy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #54 Napisano 21 Grudnia 2011 stary temat,ale faktycznie - nie wszystkie O proszę czego się człowiek dowiaduje po tylu latach Aa i czy ktoś wie jaki był numer skrzynki z bezpiecznikami do wersji full-wypas B5 3B? Bo patrzyłem po rozpisce i nie mam pinów pod bezpiecznikiem od lusterek, więc skrzynka na bank będzie do wymiany (za druciarnię dziękujemy) Nie musisz zmieniać skrzynki. Kupisz w ASO odpowiednie piny i wpinasz je w skrzynce bezpieczników. I będziesz miał dodatkowe miejsce na bezpiecznik od grzanych lusterek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #55 Napisano 21 Grudnia 2011 Dziękuję Mateusz Twa pomoc hojnie nagrodzona punkcikiem została ileż to człowiek zaoszczędzi czasu i pieniędzy dzięki forum A to skoro już mędrkuję i jęczę, to zapytam: te piny mają jakiś konkretny numer katalogowy (np. są razem z kablami i pinami do wtyczki), czy po prostu idę do aso i mówię 'piny do skrzynki z bezpiecznikami do b5' i będą kumać czaczę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #56 Napisano 22 Grudnia 2011 W ASO nic nie kumają, jak im nie przestawisz swojej prośby jasno i czytelnie. A tak przechodząc do rzeczy, to podejrzewam, że wcale nie musisz wstawiać dodatkowego bezpiecznika. Ogrzewanie lusterek ma wspólny bezpiecznik z ogrzewaniem tylnej szyby, a więc sprawdź czy bezpiecznik nr 26 masz obsadzony. Jeżeli tak to wystarczy, że się do niego podepniesz i będziesz miał jeden kłopot z głowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #57 Napisano 22 Grudnia 2011 Ok, sprawdzę, ale to już po świętach Teraz zamarzłem i mam dość na parę dni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaniol Zgłoś #58 Napisano 19 Listopada 2012 Dobra wiem, że archeolog ze mnie ale chciałem to odkopać bo znalazłem tu informację, że proponujecie prawe duże lusterko od superba. Tak się składa, że mogę kupić takowe w kolorku do mojego ale mam pytania czy podchodzi ono p&p czy też trzeba robić jakieś przeróbki z przewodami czy bebechami? i czy wygląda ono identycznie jak ori duże prawe passatowskie czy też się trochę różni? bo trudno stwierdzić tak ze zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cobra1979 Zgłoś #59 Napisano 4 Grudnia 2012 witam jestem od 2 tygodni posiadaczem paska z dużym lustrem po prawej kupując go nie zwróciłem uwagi na wielkość lusterka, do momentu aż tu nie zajrzałem. więc moje pytanie czy jestem posiadaczem paska z lustrem angola czy taxi? jest możliwość sprawdzenia tego? auto świeżo sprowadzone z włoch kolor granatowy lusterka i ogólnie lakier auta sprawdzony nie malowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #60 Napisano 5 Grudnia 2012 prawe duże lusterko było montowane na samym początku produkcji czyli od sierpnia 96 do początku 97 lub w taxi, Twoje auto jest z 2000 roku więc ma wymieniane ewentualnie masz przemalowaną taxówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
