77Marek Zgłoś #61 Napisano 5 Grudnia 2012 witam jestem od 2 tygodni posiadaczem paska z dużym lustrem po prawej kupując go nie zwróciłem uwagi na wielkość lusterka, do momentu aż tu nie zajrzałem. więc moje pytanie czy jestem posiadaczem paska z lustrem angola czy taxi? jest możliwość sprawdzenia tego? auto świeżo sprowadzone z włoch kolor granatowy lusterka i ogólnie lakier auta sprawdzony nie malowany. Jakie to ma znaczenie czy od angola jak okresliłeś czy TAXI? Ważne, że więcej widzisz. Osobiście zaraz po kupnie samochodu zmieniłem na duże i jestem zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #62 Napisano 5 Grudnia 2012 auto świeżo sprowadzone z włoch kolor granatowy lusterka i ogólnie lakier auta sprawdzony nie malowany. nic tylko się cieszyć że ktoś wymienił. W najgorszym wypadku, gdybyś miał po taxi, do momentu kiedy autko fajnie funkcjonuje i użytkowanie nie sprawia problemu to przecież nie masz się czym przejmować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cobra1979 Zgłoś #63 Napisano 9 Grudnia 2012 a można to jakoś sprawdzić ? generalnie auto granatowe zarówno komora silnika i bagażnik również granatowe . i jeszcze jedno nie działa mi podgrzewanie lusterek może to być bezpiecznik jako do lusterek? tylna szyba działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalj111 Zgłoś #64 Napisano 9 Grudnia 2012 Po prostu kolego wypaliły Ci się maty grzewcze w szkłach. To jest normalka, kup sobie nowe szkła z matami grzewczymi i będzie po kłopocie,a nie są drogie. Polecam te delikatnie niebieskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cobra1979 Zgłoś #65 Napisano 9 Grudnia 2012 Po prostu kolego wypaliły Ci się maty grzewcze w szkłach. To jest normalka, kup sobie nowe szkła z matami grzewczymi i będzie po kłopocie,a nie są drogie. Polecam te delikatnie niebieskie. widzę że kolega posiada ten sam model auta co ja. miałeś może kiedyś problem z rannym uruchomieniem przy temp. ujemnych i nierówną pracę silnika ok 20 sek. od odpalenia. co mogę zrobić w tej kwestii ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #66 Napisano 9 Grudnia 2012 widzę że kolega posiada ten sam model auta co ja.miałeś może kiedyś problem z rannym uruchomieniem przy temp. ujemnych i nierówną pracę silnika ok 20 sek. od odpalenia. co mogę zrobić w tej kwestii ? A co to ma wspólnego z prawym dużym lusterkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasemaj Zgłoś #67 Napisano 18 Lutego 2013 Kopałem, kopałem i wykopałem... Koledzy możecie mi powiedzieć ile pinów powinno mieć prawe duże lusterko, żeby było elektryczne i grzane? Dobrze mi się wydaje, że 5? Szczerze to nie chce mi się ściągać boczka, żeby sprawdzić ile mam kabli w małym lusterku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #68 Napisano 18 Lutego 2013 Trzymam jedno takie prawe duże w szafie i z tego co widzę to ma 5 pinów:) 3 od sterowania i 2 od grzania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasemaj Zgłoś #69 Napisano 26 Kwietnia 2013 Witam ponownie - mam jeszcze jedno pytanie w sprawie lusterek: w pasku 3b i 3bg lusterka są takie same? Tzn mocowanie, wymiary, wygląd? Kostką będą się chyba różniły, ale to nie problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #70 Napisano 26 Kwietnia 2013 Tzn mocowanie, wymiary, wygląd tak, takie same;) Kostką będą się chyba różniły, ale to nie problem. niewiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasemaj Zgłoś #71 Napisano 27 Kwietnia 2013 Super. Wielkie dzięki za info. W takim razie idę zamówić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin009988 Zgłoś #72 Napisano 29 Lipca 2015 Witam. Odświerzę trochę temat. Poszukuję właśnie prawego dużego lusterka, i mam parę pytań: 1.czy jest z kierunkowskazem i/lub składane el. (wtedy wymieniam oba)? 2 z jakich innych aut pasują "Plug and Play", ew. po niewielkich przeróbkach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
