Maciek91 Zgłoś #21 Napisano 27 Grudnia 2010 http://allegro.pl/show_item.php?item=1343538752 bedzie mi pasowalo? musze je tylko pomalowac, albo cos innego zrobic zeby oba byly w tym samym kolorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #22 Napisano 27 Grudnia 2010 http://allegro.pl/show_item.php?item=1343538752 bedzie mi pasowalo? musze je tylko pomalowac, albo cos innego zrobic zeby oba byly w tym samym kolorze. Jeśli lewe masz w tym samym kształcie to powinno pasować.Można w tych pieniądzach znaleźć anglika ori VW pod kolor.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #23 Napisano 27 Grudnia 2010 prawe mam małe, zmieniam na duże, koles mi napisal ze powinno pasowac, pytam, bo pewnie bede mial z nim troche zabawy, ale mam nadzieje ze uda sie z tym dojsc do ladu, org czy zamiennik, bez znaczenia, ksztalt ten sam, a to tylko lusterko, pomaluje je w kolor nadwozia jak bylo org ze starym lusterkiem, i powinno byc ladnie, chodzi mi tylko o te podlaczenia, najwyzej bede przekładal ze starego lustra, czeka mnie chyba odrobina zabawy. Szukałem pod kolor ale nie udalo mi sie znalesc, moze nie umiesz szukac:manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #24 Napisano 27 Grudnia 2010 Wtyczka taka sama, będzie pasowała bez problemu. Jeżeli chciałbyś pod kolor, to tak jak kolega wyżej pisał, tylko z anglika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #25 Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) http://allegro.pl/show_item.php?item=1343538752 bedzie mi pasowalo? musze je tylko pomalowac, albo cos innego zrobic zeby oba byly w tym samym kolorze. Osobiście nie polecam tych lusterek. Po krótkim czasie użytkowania lusterko zaczyna mieć duże luzy. Podgrzewanie i elektryka działa idealnie. Edytowane 27 Grudnia 2010 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #26 Napisano 27 Grudnia 2010 Bede coś myślał nad tymi luzami, jesli się pojawią, dzieki za wskazówke, bede poszukiwal wtedy org, ale narazie nie mam za duzo kasy na detale, wiec wymieniam narazie to co niezbedne(dla mojego oka oczywiscie). A pozatym jak by nie bylo mam w zapasie org male wiec sie nie martwie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #27 Napisano 27 Grudnia 2010 Lusterko idealnie pasuje i nawet ładnie wygląda. Ale co z tego jak ma spore luzy tzn. góra, dół. Chociaż i do wyglądu można się doczepić. Jak się dobrze przyjrzysz to i obudowa nie jest równa ponieważ w górnej części jest pofalowana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #28 Napisano 27 Grudnia 2010 zawsze można kupić prawe od superba:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #29 Napisano 27 Grudnia 2010 Ja już kupiłem ten zamiennik, zobaczymy, majątku nie stracę najwyżej będę przekładał ew defekty z małego org lusterka, te które się da oczywiście. Jeśli będzie miało luzy, mam nadzieję że jakoś uda mi się je skorygować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jax62 Zgłoś #30 Napisano 5 Stycznia 2011 Witam. Podepne sie do tematu lusterek. Ostatnio zauwazylem, ze oba lustra ustawiaja sie jednoczesnie. Tzn. przy ustawieniu regulacji na lewe lusztro zmiana ustawienia odbywa sie jednoczesnie na prawym i lewym. Jesli przelacze na lustro prawe , moge je (prawe ) ustawiac indywidualnie. Czy tak ma byc ? Moze da sie to wylaczyc ? Jesli to usterka to jak ja usunac ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #31 Napisano 5 Stycznia 2011 tak ma być wiem że jest jakaś procedura ustawiania coś tam było o skrajnych pozycjach, ale ustaw sobie lewe potem przełącz na prawe i je tez ustaw i już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jax62 Zgłoś #32 Napisano 5 Stycznia 2011 no tak wlasnie robie, ale czasem chcialoby sie cos wiecej zobaczyc z lewej strony i ... ida oba . trudno . widac taka ich uroda. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazurekandrzej Zgłoś #33 Napisano 9 Stycznia 2011 Można zmienić kodowanie w module komfortu,trzeba wpisać odpowiedni kod(ja go nie znam,ale można go znaleźć na necie),i lusterka będą działać oddzielnie. Co do montażu prawego lusterka od anglika,zdecydowanie odradzam,zakres regulacji w angliku jest inny,dlatego szczególnie prawe lusterko nie da się wyregulować tak,zeby w nim coś zobaczyć,szczególnie jak ktoś ma mniej niż 180 cm wzrostu.Przerabiam angliki na co dzień,i dlatego znam temat do bólu,lepiej zamontować lusterko od superba jak zasugerował kolega wcześniej,lub od taxi,pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #34 Napisano 9 Stycznia 2011 Co do montażu prawego lusterka od anglika,zdecydowanie odradzam,zakres regulacji w angliku jest inny,dlatego szczególnie prawe lusterko nie da się wyregulować tak,zeby w nim coś zobaczyć,szczególnie jak ktoś ma mniej niż 180 cm wzrostu.Przerabiam angliki na co dzień,i dlatego znam temat do bólu,lepiej zamontować lusterko od superba jak zasugerował kolega wcześniej,lub od taxi,pozdrawiam no ale można przełożyć mechanizm od zwykłego lusterka i wtedy będzie wszystko ok tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazurekandrzej Zgłoś #35 Napisano 9 Stycznia 2011 Generalnie tak,masz rację,mechanizm jest istotny w tej sytuacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #36 Napisano 9 Stycznia 2011 Generalnie tak,masz rację,mechanizm jest istotny w tej sytuacji. Całe lusterko z angola-wywalasz z niego flaki i montujesz ze starego-małego lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazurekandrzej Zgłoś #37 Napisano 9 Stycznia 2011 Dokupujesz szkło i masz duże lusterko...teraz tylko pomalować...w sumie prościej kupić gotowca,i też trzeba pomalować,ale jak ktoś się uprze to można kombinować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #38 Napisano 9 Stycznia 2011 od superba jak zasugerował kolega wcześniej,lub od taxi,pozdrawiam W pierwszych modelach także były duże lusterka z prawej strony-właśnie mi się przypomniało teraz tylko pomalować Wolałbym kupić już gotowe pod kolor-w tej samej cenie a lakierowanie już wtedy odpada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakulinek Zgłoś #39 Napisano 9 Stycznia 2011 Witam. Mam pytanie czy da się zamontować do mojego pasiaka(2002) lusterka zew z paska 2004-2005(z migaczem)? i czy to jest kosztowna przeróbka?.Proszę o porade. Jak pytanie było wczesniej na forum to sorka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #40 Napisano 9 Stycznia 2011 Witam.Mam pytanie czy da się zamontować do mojego pasiaka(2002) lusterka zew z paska 2004-2005(z migaczem)? i czy to jest kosztowna przeróbka?.Proszę o porade. Jak pytanie było wczesniej na forum to sorka. Da się.Trzeba doprowadzić przewody do kierunków w lusterku.Najlepiej z kostek w przednich słupkach.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
