kazio
Prawe duże lusterko
Pierwsze modele B5 miały jeszcze prawe lusterko w normalnym rozmiarze. Później jednak VW wpadł na dziwny pomysł, by wyposażać Passaty w prawe lusterko o zmniejszonych rozmiarach. W przypadku wersji TAXI lusterko zostało jednak wciąż w normalnym rozmiarze.
3B1 857 508 AB 01C - prawe duże lusterko
3B0 857 538 B GRU - osłona
3B1 857 522 - lustro
Jedyny problem, na jaki natrafimy podczas wymiany lusterka jest taki, że wtyczki nie są kompatybilne. Stara wtyczka jest 10 polowa (na górze), nowa jest 12 polowa (na dole).
Należy dokupić nową wtyczkę (3B0 972 726) i 3 przewody (000 979 131)
Pin 2 ze starej wtyczki (biały) do pinu 4 w nowej wtyczce
Pin 4 ze starej wtyczki (czarno-czerwony) do pinu 5
Pin 8 ze starej wtyczki (czarny) do pinu 7
Pin 9 ze starej wtyczki (niebieski) do pinu 6
Pin 10 ze starej wtyczki (brązowy) do pinu 8
Teraz możemy zamontować lusterko. Dodatkowo dokupiłem niebieskie lustro (1J1 857 522 D) z Golfa/Bory. Na lewą stronę dokupujemy oczywiście odpowiednik (1J1 857 521 C)
Opis zaczerpnięty i przetłumaczony za zgodą autora ze strony
http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/aussenspiegel.htm
Opis godny polecenia. Ja ze swej strony dodam, że za nie wielkie pieniądze (50zł) można zamontować lusterko prawe od anglika po przełożeniu bebechów z małego. Tak uczyniłem w swoim passku i teraz widzę i wlew paliwa i wysokość trawy w przydrożnym rowie prawego pasa jezdni w jednym pryzmacie. Polecam.
chwilka...
tak czytam ten opis i czegoś nie potrafię zrozumieć...
1. skoro jest opis pinów to co - trzeba je odpowiednio z jednej kostki przełożyć do drugiej? po wyglądzie sądzę, że nie pasują... opis dotyczy połączenia przewodów ze starej kostki do przewodów w nowej kostce?
2. po co trzy przewody i kostka 12 polowa skoro opis dotyczy 5 przewodów?
To ja mam pytanie koledzy. Mam do kupienia dokładnie to lusterko:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1310617701
Kolor się zgadza, jest na pewno elektryczne sprzedający nie wie czy jest podgrzewane.
Czy jest jakaś różnica jak jest podgrzewane? A jeśli nie jest dużo roboty z tym będzie?
I czy wogóle warto inwestować w pełnowymiarowe lusterko?
No ale tam pisze, że to lusterko z anglika (WKŁAD ANG.). Jeszcze dopytaj kolesia, bo jak to z anglika, to bankowo u Ciebie się nie sprawdzi. Bo jest pochylone mocno i nawet jak dasz na max szkło na zewnątrz, to i tak będziesz widział w większości szkła obrys auta, a nie drogę... Usiądź na siedzeniu pasażera i wysteruj swoje lustro od kierowcy tak, byś widział dobrze. Tam masz analogiczną sytuację, bo tamto prawe lustro jest lustrem kierowcy.
A grzanie to miało 100% lusterek w Passacie. Jeszcze nie spotkałem passka bez grzania (chyba, że spalone maty).
Edytowane przez Charakterek
Dokładnie Jacek-potwierdzam w 100%.Pasować-pasuje,ale nie da się za uja ustawić.A jeżdżenie z takim lusterkiem może być (jest) niebezpieczne.A jedyną rzeczą podczas cofania która mi pomaga to lusterka boczne,nawet nie obracam się "przez ramię" bo to niewygodne dla mnie.
pozdrawiam
Czyli nie kupuje :D A dostanie takiego oryginała z paszczaka europejskiego chyba graniczy z cudem:P
Zadzwoń do ASO :-D
Lub szukaj,ale baaardzo aktywnie ;)
Pozostaje wrzucić ogłoszenie i cierpliwie czekać aż ktoś będzie chciał sprzedać-na dobrą cenę nie licz :D
B5-tki z pierwszych miesięcy produkcji mają duże lusterko lub możesz poszukać od taxi. Najwyżej przemalujesz chyba, że lubisz budyniowy kolor.:P
Możesz przełożyć środek swojego małego lusterka do dużego anglika, opis niżej
zostawiłem adapter od małego (demontaż prosty, trzeba poodginać kilka wąsów w podkładce i zdjąć sprężynę (bez obawy nie wystrzeli) i obudowę małego lusterka, w dużym lustrze robimy analogicznie i zakładamy obudową dużego na adapter od małego i tu zalecam wymianę wiązki na wersję od dużego lustra (dłuższe kable), następnie zakładamy sprężynę i podkładkę z wyprostowanymi wcześniej wąsami (najlepiej wbić ją jakąś tulejką) i można się cieszyć z widoku w dużym prawym lusterku
Więcej w tym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=36339&highlight=prawe+du%BFe+lusterko
Czy lusterka w Golfie IV i Passacie B5 były takie same?
kupuj i się nie zastanawiaj dobra cena i wsio będzie pasować tylko przeczytaj opis Mr.X ja też u siebie mam od anglika, u siebie zostawiasz stopke możesz też całą elektryke zostawić jak rozbierzesz oba lusterka to zobaczysz że to proste jak jeb... :D
p.s. żeby zostawić swoją elektryke to musisz rozebrać wtyszke idącą do silniczka ale to proste poradzisz sobie ja tak mam
Panowie a jak zabrac sie za wymiane lusterka?? Trzaba odkrecac obicie drzwi od srodka?
nie jest to konieczne
A dokladniej?? Co i gdzie trzeba odkrecic?
Nic nie trzeba rozkręcać tzn. boczka. Maskownica głośnika sopranowego podważa się lekko i ciągnie do GÓRY. Następnie klucz gwiazdkowy nie pamiętam numeru i odkręcamy. Kable są głęboko osadzone więc trzeba się trochę namęczyć żeby dostać się do kostki. Cały zabieg wymiany lusterek trwa pięć, góra dziesięć minut.
zdejmujesz wkład, pod lusterkiem masz śróbkę albo dwie już nie pamiętam jak odkręcisz to zdejmujesz obudowe i juz dalej zobaczysz co i jak
No tak ale lusterko jest przykręcone od wewnątrz do konstrukcji drzwi.
Przeczytaj uważnie post 3 w tym wątku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=36339&highlight=prawe+du%BFe+lusterko:dobrze.Da się wszystko zrobić od zewnątrz nawet nie otwierając drzwi.
Też mam od angola i jest super.
