Krembul Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2008 Witajcie! Mam pytanie jak w temacie. Od jakiegoś czasu spod maski wydobywa mi się na zimnym silniku straszny pisk. Mechanik stwierdził, że to łożysko kompresora klimy. Ponieważ nie mam chwilowo możliwości podjechania do magika od klimy to chciałbym zdjąć pasek aby uciszyć te przeraźliwe piski. Czy można to zrobić i jeździć bez obaw, że coś się stanie? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2008 oczywiście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2008 możesz zdjąć pasek ze sprężarki, tylko ona jest napędzana tym paskiem na czas jazdy bez sprężarki,przewody podwieś i zakotwicz, nie zapomnij ich porządnie zaślepić. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krembul Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2008 Sprężarki zdejmował nie będę. Za jakieś dwa tygodnie będę mógł podjechać do kogoś, kto mi zdiagnozuje to łożysko a do tej pory szlag mnie trafi z tym piszczeniem. poza tym będę miał pewność, że to właśnie od tego ten dźwięk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jamwas Zgłoś #5 Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) co trzeba poluzowac zeby zdjac pasek od klimy Edytowane 19 Listopada 2010 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 14 Listopada 2010 jesli dobrze pamietam to ona ma napinacz rolke napinajaca wiec musisz ja pdciagnac do zrzucenia paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lord_kalina Zgłoś #7 Napisano 14 Listopada 2010 Wcale nie musi piszczeć łożysko sprężarki równie dobrzze może piszcześ zużyta rolka napinająca pasek owej sprężarki warto zdjąć pasek i pokręcić jednym lub drugim. Oczywiście piski nie muszą się ujawnić bo inaczej rolka/lożysko pracuje jak jest luźne a inaczej pod obciążeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lenda91 Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2010 podobny problem rozwiązałem w golfie III, czyli WD40 i dobry śrubokręt, klima działa i nic nie piszczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #9 Napisano 15 Listopada 2010 (edytowane) Wcale nie musi piszczeć łożysko sprężarki równie dobrzze może piszcześ zużyta rolka napinająca pasek owej sprężarki warto zdjąć pasek i pokręcić jednym lub drugim. Oczywiście piski nie muszą się ujawnić bo inaczej rolka/lożysko pracuje jak jest luźne a inaczej pod obciążeniem. Nie koniecznie musi piszczeć pasek klimy, łożysko sprężarki czy napinacz paska. Równie dobrze może dawać o sobie znać sprzęgło kompresora. Gdzieś na forum nawet to opisywałem bo miałem taki przypadek. Tu jest. Ostatni post. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=83954 Edytowane 15 Listopada 2010 przez latinoo_80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #10 Napisano 8 Kwietnia 2011 Witam koleżanki i kolegów, w moim pasku spod maski też wydobywa się pisk, temat już wałkowałem na forum tylko że w innym wątku ponieważ obstawiałem koło pasowe alternatora bądź równie popularną wiskozę, jednak ani na altku i wisko żadnych luzów nie wyczułem wszytko sztywne ale mówię pomimo że brak luzów to wraz może piszczeć ale to by trochę było dziwne, jednak wczoraj miałem dobrą okazję aby posprawdzać rolki i napinacze gdyż zmieniałem olej w swoim pasku, natrafiłem na napinacz paska od klimy i okazuję się iż to on skubaniec ma spore luzy jak się porusza nim do przodu i do tyłu natomiast pozostałe rolki są ok. I teraz oto moje pytanie do Was: 1. Czy ten napinacz może być winowajcą tych pisków? 2. Jak jest z jego wymianą? (czy trzeba sporo się nagimnastykować i palcy naomykać) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 8 Kwietnia 2011 Ja ostatnio wymieniałem ten napinacz. Fakt - robi sporo hałasu Wymiana banalnie prosta. Dwie śruby - jedna mocującą,druga napinająca (że tak to nazwę). 15 minut roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzatis Zgłoś #12 Napisano 8 Kwietnia 2011 1. Czy ten napinacz może być winowajcą tych pisków? 2. Jak jest z jego wymianą? (czy trzeba sporo się nagimnastykować i palcy naomykać Właśnie wczoraj wymieniałem ten napinacz oraz łożysko na kole pasowym sprężarki klimy. Słychać było głośną pracę tych łożysk. Do wymiany napinacza wystarczy długi imbus nr 6 i odgięta oczkowa 17. Wymiana jest bardzo prosta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #13 Napisano 8 Kwietnia 2011 Ok, panowie dzięki za odpowiedzi, czyli paska nie będę musiał zdejmować, tylko poluzować obecny napinacz, odkręcić wyjąć, następnie nowy przykręcić i napiąć pasek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzatis Zgłoś #14 Napisano 8 Kwietnia 2011 Ok, panowie dzięki za odpowiedzi, czyli paska nie będę musiał zdejmować, tylko poluzować obecny napinacz, odkręcić wyjąć, następnie nowy przykręcić i napiąć pasek. Dokładnie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armus Zgłoś #15 Napisano 8 Kwietnia 2011 I chyba osłonę silnika od spodu zdjąć. Moim skromnym zdaniem idealnie byłoby mieć kanał, podnośnik serwisowy itp. Ale to tylko domysły, mnie to szczęście wymiany jeszcze nie dopadło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mieczyslaw Zgłoś #16 Napisano 8 Listopada 2017 nie znosze klimy juz od wielu lat czy mozna calkowicie zdjac ten pasek bez konsekwencji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #17 Napisano 8 Listopada 2017 W b5? tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
