darekwd Zgłoś #521 Napisano 22 Lutego 2017 Koledzy wielkie dzięki za pomoc bez waszej pomocy pewnie wylądowałbym w serwisie i by mnie skroili na duże pieniądze, nie miałem zaufania do siebie ze czegoś nie popsuję bo nigdy tego nie robiłem. Wielkie dzięki dla KrajesK jestem winny dobrego browara, faktycznie blokowanie wynikało z oporu szyby i prowadnic i złego ustawienia blachy. Wszystko zrobione drzwi i siedzenia zamontowane. Tylko teraz pali się kontrolka poduszek pewnie dlatego że odpinałem kostki pod siedzeniem kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #522 Napisano 23 Lutego 2017 Drobna literówka, ale wiem o co chodzi Pisałem z tel Delikatny problem pojawia się później, jak trzeba tym "kołeczkiem zblokować szybę do prowadnicy. ale wiem o co chodzi z 10ca razy rozbierałem boczek, bo ten kołek wypadał ze swojego miejsca chyba nie do końca... kołek montuje się w szybę dopiero później wpina/wciska się w mechanizm szybę wraz zamontowanym w niej kołkiem po uprzednim przykręceniu blachy. Nie ma możliwości by wypadł sam.... chyba, że jest uszkodzony ślizg lub wpina się kołek bezpośrednio przez ślizg mechanizmu. Tym drugim sposobem nie da się zrobić tego dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #523 Napisano 1 Marca 2017 Dobra, nieważne. Mówimy/piszemy o tym samym, a nie możemy się dogadać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #524 Napisano 2 Marca 2017 Czasami tak bywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lorbas Zgłoś #525 Napisano 6 Marca 2017 Panowie, tylne drzwi za kierowcą. Pokazała mi się pleśń w tym miejscu - czy tam może wchodzić woda? Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #526 Napisano 7 Marca 2017 Raczej nie, obstawiam że ktoś coś wylał. np. jogurt. Tak było u mnie, dziecko otwierało jogurt element ten czarny jest oddzielnym elementem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #527 Napisano 7 Marca 2017 Też mam tam pleśń, a nic nie wylałem. Pewnie od wilgoci tak się robi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deus Zgłoś #528 Napisano 12 Marca 2017 Sprawdziłem 3 Passaty B5 i wszystkie gromadzą w w/w miejscu wilgoć, łącznie z moim egzemplarzem. Jadąc nim i korzystając z ogrzewania widać jak gromadzi się w nim skroplona woda. Ten typ tak po prostu ma... Moi drodzy, to mój pierwszy post, dlatego - serdecznie witam wszystkich użytkowników forum. Chciałem założyć nowy temat, jednakże nie mogę tego zrobić, dlaczego - nie wiem, brak mi uprawnień. Mam następujące pytanie prosząc tym samym o radę. Chodzi o uszczelkę listwy mocowanej na drzwiach pasażera, na zdjęciu prawe drzwi. Chodzi o to, że najwyraźniej się lekko podwinęła i błyszczący element delikatnie naszedł na uszczelkę. Chciałbym to odkręcić i ponownie wpasować. Jak mogę to zrobić? Dowiedziałem się, że ponoć te listwy są skręcane... Bardzo proszę o pomoc krok po kroku. http://i65.tinypic.com/1izwja.jpg Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bulbacz Zgłoś #529 Napisano 24 Czerwca 2018 Ja powoli walczę Wyciągnąłem już wykładzinę. Foto relacja u mnie. Dziś popadało i w części pasażera było mokro. W wolnej chwili będe musiał porozbierać drzwi i sprawdzić którędy cieknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Palio Zgłoś #530 Napisano 12 Grudnia 2020 Witam serdecznie! Stałem się szczęśliwym posiadaczem Passata B5FL z 2001 roku jednak niestety od razu zdiagnozowałem problem z wodą w kabinie. Forum i doświadczenia innych użytkowników bardzo mi pomogło - uszczelka filtra kabinowego do wymiany, oczyszczone odpływy i całe podszybie. Jednak śledząc tematy postanowiłem sprawdzić co się dzieje pod obiciami drzwi. Cóż, w drzwiach pasażera na dole przy łączeniu blach zacieki świadczące o tym, że woda ma tam swobodne ujście. Pytanie zatem techniczne do Was: czy da się tą blachę poluzować na tyle żeby wsadzić tam nową uszczelkę (sznur butolowy, lub inną tego typu gumę). Czy trzeba to całe żelastwo zrzucać razem z oporządzeniem. Myślałem, też o uszczelnieniu masą uszczelniającą z zewnątrz jednak może to powodować gromadzenie się wody w szczelinach. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #531 Napisano 16 Grudnia 2020 Jeśli to drzwi przednie to zdecyduj się na całkowite zdjęcie blach. Demontaż tego wszystkiego jest całkiem prosty i przyjemny. Można wtedy to zrobić tak tiptop. Z drugiej strony wystarczy chyba od zewnątrz zasmarować jakąś masą bo blacha jak i drzwi jak są odporne na wodę to są i nic im się nie powinno stać od okresowego zmoczenia. Oryginalna uszczelka i tak biegnie wzdłuż krawędzi blachy, więc w sumie nic się nie zmienia na gorsze. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Canio Zgłoś #532 Napisano 24 Października 2023 U mnie przyczyną była sparciała uszczelka filtra przeciwpyłkowego. Dodatkowo za filtrem nazbierało się pełno liści, kurzu, ziemi i to utrudniało swobodny spływ wody. Po wyjęciu obudowy filtra wszystko wyczyściłem, uszczelkę pociągnąłem z każdej strony silikonem i po wyschnięciu wszystko zamontowałem. Póki co od pół roku jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
