kazio
Woda w samochodzie
Koledzy wielkie dzięki za pomoc bez waszej pomocy pewnie wylądowałbym w serwisie i by mnie skroili na duże pieniądze, nie miałem zaufania do siebie ze czegoś nie popsuję bo nigdy tego nie robiłem. Wielkie dzięki dla KrajesK jestem winny dobrego browara, faktycznie blokowanie wynikało z oporu szyby i prowadnic i złego ustawienia blachy. Wszystko zrobione drzwi i siedzenia zamontowane. Tylko teraz pali się kontrolka poduszek pewnie dlatego że odpinałem kostki pod siedzeniem kierowcy.
Drobna literówka, ale wiem o co chodzi
Pisałem z tel :)
Delikatny problem pojawia się później, jak trzeba tym "kołeczkiem zblokować szybę do prowadnicy.
ale wiem o co chodzi z 10ca razy rozbierałem boczek, bo ten kołek wypadał ze swojego miejsca
chyba nie do końca...
kołek montuje się w szybę dopiero później wpina/wciska się w mechanizm szybę wraz zamontowanym w niej kołkiem po uprzednim przykręceniu blachy. Nie ma możliwości by wypadł sam.... chyba, że jest uszkodzony ślizg lub wpina się kołek bezpośrednio przez ślizg mechanizmu. Tym drugim sposobem nie da się zrobić tego dobrze.
Dobra, nieważne. Mówimy/piszemy o tym samym, a nie możemy się dogadać :)
Czasami tak bywa :)
Panowie, tylne drzwi za kierowcą. Pokazała mi się pleśń w tym miejscu - czy tam może wchodzić woda? 344d6bf8cd2dd09632fd5d2db089dfff.jpg
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Raczej nie, obstawiam że ktoś coś wylał. np. jogurt. Tak było u mnie, dziecko otwierało jogurt :) element ten czarny jest oddzielnym elementem.
Też mam tam pleśń, a nic nie wylałem. Pewnie od wilgoci tak się robi.
Sprawdziłem 3 Passaty B5 i wszystkie gromadzą w w/w miejscu wilgoć, łącznie z moim egzemplarzem. Jadąc nim i korzystając z ogrzewania widać jak gromadzi się w nim skroplona woda. Ten typ tak po prostu ma...
Moi drodzy, to mój pierwszy post, dlatego - serdecznie witam wszystkich użytkowników forum.
Chciałem założyć nowy temat, jednakże nie mogę tego zrobić, dlaczego - nie wiem, brak mi uprawnień.
Mam następujące pytanie prosząc tym samym o radę. Chodzi o uszczelkę listwy mocowanej na drzwiach pasażera, na zdjęciu prawe drzwi. Chodzi o to, że najwyraźniej się lekko podwinęła i błyszczący element delikatnie naszedł na uszczelkę. Chciałbym to odkręcić i ponownie wpasować. Jak mogę to zrobić? Dowiedziałem się, że ponoć te listwy są skręcane... Bardzo proszę o pomoc krok po kroku.
http://i65.tinypic.com/1izwja.jpg
Pozdrawiam!
Ja powoli walczę :) Wyciągnąłem już wykładzinę. Foto relacja u mnie. Dziś popadało i w części pasażera było mokro. W wolnej chwili będe musiał porozbierać drzwi i sprawdzić którędy cieknie.
Witam serdecznie!
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Passata B5FL z 2001 roku jednak niestety od razu zdiagnozowałem problem z wodą w kabinie. Forum i doświadczenia innych użytkowników bardzo mi pomogło - uszczelka filtra kabinowego do wymiany, oczyszczone odpływy i całe podszybie. Jednak śledząc tematy postanowiłem sprawdzić co się dzieje pod obiciami drzwi. Cóż, w drzwiach pasażera na dole przy łączeniu blach zacieki świadczące o tym, że woda ma tam swobodne ujście.
Pytanie zatem techniczne do Was: czy da się tą blachę poluzować na tyle żeby wsadzić tam nową uszczelkę (sznur butolowy, lub inną tego typu gumę). Czy trzeba to całe żelastwo zrzucać razem z oporządzeniem. Myślałem, też o uszczelnieniu masą uszczelniającą z zewnątrz jednak może to powodować gromadzenie się wody w szczelinach.
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Jeśli to drzwi przednie to zdecyduj się na całkowite zdjęcie blach. Demontaż tego wszystkiego jest całkiem prosty i przyjemny.  Można wtedy to zrobić tak tiptop.   Z drugiej strony wystarczy chyba od zewnątrz zasmarować jakąś masą bo blacha jak i drzwi jak są odporne na wodę to są i nic im się nie powinno stać od okresowego zmoczenia. Oryginalna uszczelka i tak biegnie wzdłuż krawędzi blachy, więc w sumie nic się nie zmienia na gorsze.
U mnie przyczyną była sparciała uszczelka filtra przeciwpyłkowego. Dodatkowo za filtrem nazbierało się pełno liści, kurzu, ziemi i to utrudniało swobodny spływ wody. Po wyjęciu obudowy filtra wszystko wyczyściłem, uszczelkę pociągnąłem z każdej strony silikonem i po wyschnięciu wszystko zamontowałem. Póki co od pół roku jest ok.
