kazio
Woda w samochodzie
Potwierdzam wypowiedź kolegi wyżej. Też miałem problemy z ciekknącą wodą do auta i to nie tylko tu. Przyczyną przecieku przy drzwiach jak u Ciebie okazała sie nieszczelność pod mechanizmem opuszczania szyby. Sprawdzić to jest bardzo łatwo czy problem jest tu czy gdzie indziej. Otwórz drzwi i lej na szybe wodę. powinna wyciekać tylko kanalikiami z samego dołu. U mnie dodatkowo wyciekała z otworu gdzie jest zamontowana lampka w drzwiach. Wtedy sprawa jest prosta, uszczelniasz ten mechanizm i tyle. Pozdrawiam.
Gość kapsun
Ja uszczelnilem podstawę filtra, komputer oraz blachy na drzwiach, było sucho rok, ostatnio znowu woda.
Myslaem ze polecialo relingami, u tu co klej od szyby czolowej puścił, zrobione i sucho
kończą mi się pomysły...
Nie ma się co załamywać :) Wystarczyło przeczytać kilka stron tematu i nie zadawałbyś pytań. Sądząc po tym, że chciałeś demontować głośnik blachę też pewnie odkręciłeś i skręciłeś na silikon, a to błąd. Na zakręconej blasze musisz oblecieć silikonem dookoła, tak samo wokół głośnika. Chłopaki też demontowali i dalej lało. Mi jak zaczęło lać to zamiast zadawać pytania zapytałem bracika, poczytałem i profilaktycznie wszystko sprawdzałem i uszczelniałem i ostatecznie walkę wygrałem. Sprawdź jeszcze uszczelki w drzwiach i podstawę filtra pyłkowego. Jak masz szyberdach to posprawdzaj drożność rurek odprowadzających wodę. O ile pamiętam w miejscu, które zaznaczyłeś na foto łączy się rurka, która lubi się rozczepić.
A sprawdzałeś którędy leje się woda przy otwartych drzwiach w sposób jaki Ci opisałem? Bo u mnie było identycznie...i zasmarowanie dokładnie uszczelniaczem dookoła mechanizmu podnoszenia szyby pomogło. Więc najpierw sprawdź to.
Panowie - muszę zdjąć ten wewnętrzny próg żeby odgiąć wykładzinę - odkreciłem oparcie nogi lewej co była na śrubkę i zdjąłem i teraz walczę z tym pieprz...m progiem - jest on na 3 metalowych zatrzaskach podobno - ale za chiny ludowe nie mogę go oderwać - ciągnę do góry ale boję się że urwę - próbowałem na środku to już mi pękł lekko - próbuje teraz od początku progu ale siedzi tak mocno że prędzej chyba go połamie - dajcie jakieś rady - mam szarpnąć do góry mocno energicznie ? czy może go podważyć śrubokrętem ? ale od której strony ? może od strony uszczelki gumowej "2" - bo od strony wnetrza samochodu to ona ma kołnierz trzymajacy wykladzinę i można to złamac - mysle sobie ze psikne od spodu na te zaczepy metalowe jakis smar w spreyu i sie bedzie slizgac i moze wyjdzie hmm
Czy te zaczepy wyglądają tak jak na zdjeciu poniżej ?? tylko że większe ??
Edytowane przez Marcin_WW
Boczki podwaza sie do gory i w bok do srodka auta. Jesli dobrze pamietam, to robilem to palcami i szlo bez problemu. Trzeba chwycic jak najblizej miejsca w ktorym czujemy ze trzyma i wtedy ciagnac do gory/podwazac.
Zaczepy wygladaja podobnie.
Hej dzisiaj jechałem rano do pracy i spotkała mnie niemiła niespodzianka ponieważ na dywaniku była woda i zmoczyłem pół buta ;/
I sprawdzałem skąd jest mokre i wyszło tak jak na zdjęciu od góry do dołu i pod (i nad) dywanikiem się zbiera woda. Od strony pasażera też czuć wilgotno od góry i pod dywanikiem jest mokro.
Co za tym idzie to bardzo parują szyby...
Wczoraj robiłem ok 150 km, trochę padało i właśnie parowało... Miałem włączony nawiew na maksa 18 stopni, a póżniej na 30 (climatronic) Myślałem, że to może od tego, że wiozłem ludzi na rauszu :P:P
Co to może być?
Poczytaj caly watek a znajdziesz przyczyne ;)
A czy ktoś miał taką sytuację jak ja
https://www.dropbox.com/s/y7g1kpq4ng97f0l/2014-10-23%2011.28.25.jpg?dl=0
Słupek prawnych drzwi ;-)
Edytowane przez seba.mak1
witam , wchodzi mi woda po stronie pasażera przez wiązkę elektryczną, która idzie do drzwi . Między drzwiami a karoserią doszczelniłem wszystkie otwory silikonem a woda wychodzi przez wiązkę która jest w takiej uszczelce z gąbki dużej okrągłej, czym to mogę uszczelnić lub da się kupić nową taką gąbkę? w środku auta pod wiązką są same kostki elektryczne na które leci woda i pytanie skąd ta woda może tam się dostawać?
Poszukaj przecieku od szyby.. górny róg. Podejrzewam, że woda sączy się przy szybie i spływa właśnie w to miejsce :)
no wcześniej ciekła mi tam woda właśnie w prawym górnym rogu ale potraktowałem to silikonem od zew. i wew. strony i słupek na razie suchy jest
Słupek może być suchy, przyświeć sobie latarką między szybą a uszczelką czy się świeci od wody. Ja tak miałem, że słupek de facto był suchy ale woda sączyła się z górnych rogów między uszczelką, a szybą i tak się zbierało od kropelki do kropelki. Ponowne wklejenie szyby dało mi 100% pewność że szyba szczelna z wszelkich stron.. i trzeba szukać problemu gdzie indziej..
panowie mam taki otwór w podłodze i mam pytanie czy możliwe jest żeby podczas jazdy woda z pod kół chlapała do środka i jakimś cudem pojawiała się pod nogami pasażera z tyłu? komputer uszczelniony, uszczelka w drzwiach też. Jest mało tej wody. tylko jest wilgotno. zdemontowałem wykładzinę lałem wodę po szybie i nic nie znalazłem. posypałem podłogę żwirkiem dla kota (bo na nim widać jak się robi wilgotny). Chciałbym wiedzieć czy ten otwór powinien być zaślepiony czy tak ma być. z drugiej strony nie widzę możliwości aby woda się przedostała przez podłogę, ale może gdzieś na łączeniu? wykładzinę też już demontowałem.
Z tego co pamiętam to u mnie jest tam zaślepka. Moja też była uszkodzona i woda wchodziła. Kupiłem nową zaślepkę wstawiłem dodatkowo smarując jakimś mazidłem żeby nie przeciekała na krawędziach i na razie spokój jest.
no to trzeba korek skołować. dzięki za pomoc
Panowie pomocy.
Odpływy pod maską już obydwa przeczyściłem. W odpływie pod akumulatorem po wyjęciu tej gumy i oczyszczeniu, przedmuchałem powietrzem. Wydaje mi się że tam powinno coś jeszcze być, jakaś rurka, która odprowadzi wodę na ziemię?? Wydaje mi się, że u mnie oprucz tej gumy w otworze nic nie ma, patrząc od strony koła widziałem wąż z powietrzem gdy dmuchałem i latał sobie swobodnie. Czy tak powinno być czy faktycznie brakuje tam jakiejś części? Udrożniłem odpływy, pojechałem na myjnię i po powrocie do garażu woda znalazła się na dywaniku u przedniego pasażera (najwięcej), pod siedzeniem kierowcy oraz delikatnie pod nogami kierowcy. Dodam, że puki co nie ściągałem tapicerki drzwi i nie uszczelniałem ich. Pozdrawiam.
Edytowane przez damianogcw
Zle ci sie wydaje. Zadnej rurki nie ma, a niepotrzebnych domsylow by nie bylo, gdybys zechcial przeczytac caly temat. Nic nowego nie odkryjesz a rozwiazania w temacie juz padly.
