Mr Wilq Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2008 Czy ktos wie cos na ten temat Address 09: Cent. Elect. Control Module Part Number: 3C0 937 049 B Component and/or Version: Bordnetz-SG H31 0904 Software Coding: 00888F0700041A00000A00000F000000000C59435C Work Shop Code: WSC 00028 Additional Info: 3C2955119 Wischer VW461 012 0503 1 Fault Found: 02092 - Enabling Heated Seat 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 127 Mileage: 75840 Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 12.15 V ON ON OFF OFF OFF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djacek85 Zgłoś #2 Napisano 3 Grudnia 2008 1 Fault Found: 02092 - Enabling Heated Seat 009 - Open or Short to Ground 02092 - Włączenie Ogrzewany Siedzenia Możliwe objawy: -Ogrzewanie nie działa Możliwe przyczyny: -Bezpiecznik wadliwy -Okablowanie -Moduł do siedzenia Ogrzewania "Moduł sterowania wadliwy" -Moduł kontroli niewłaściwie zakodowany Możliwe rozwiązania -Sprawdź Bezpiecznik -Sprawdź Okablowanie do Centralnego Modułu do siedzenia -Sprawdź moduł kontroli kodowania Tłumaczenie ze strony http://74.125.79.100/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://wiki.ross-tech.com/index.php/02092&prev=/search%3Fq%3D02092%2B-%2BEnabling%2BHeated%2BSeat%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DG&usg=ALkJrhgiyeqin84BhX1FtumeoUgef9VJ8w#02092_-_Enabling_Heated_Seat:_Open_or_Short_to_Ground Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #3 Napisano 3 Grudnia 2008 Proszę o wykasowanie tematu nie mam siły . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djacek85 Zgłoś #4 Napisano 3 Grudnia 2008 Proszę o wykasowanie tematu nie mam siły . Co się stało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #5 Napisano 10 Grudnia 2008 Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Czy w przypadku wypalonej maty od podgrzewania siedzenia będzie widoczny błąd po podpięciu VAGa tak jak ma to miejsce w przypadku wypalonych mat od lusterek? Pytam ponieważ mam podgrzewane przednie fotele i grzeje mi tylko fotel kierowcy a po podpięciu VAGa brak jakichkolwiek błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2008 odepnij wtyczke od maty pod siedzeniem i bedzie wszystko wiaadomo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matviey Zgłoś #7 Napisano 5 Grudnia 2017 Witam, ja mam ten sam problem. Fotele podgrzewane działały cały czas bardzo dobrze i nagle oba przestały działać. Sprawdziłem bezpieczniki, chodź nie wiedziałem który bezpiecznik jest od foteli to sprawdziłem wszystkie. Wszystkie bezpieczniki OK Log błędu: Tuesday,05,December,2017,17:43:04:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002 Software Coding: E5888F0700041A00000A00000F00000000085D435C Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 Additional Info: 3C2955119 Wischer VW461 012 0503 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E 1 Fault Found: 02092 - Enabling Heated Seat 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 77 Mileage: 219233 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.55 V ON ON OFF OFF OFF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
